spontane Reboots - Speicher defekt ?
Cool-Running
erstmal zu meinen Komponenten:
CPU: Athlon X2 AM2 4600+
Board: M2N-SLI Deluxe
RAM: OCZ DIMM 1 GB DDR2-800 Kit
Netzteil: beQuiet 400 Watt
Grafik: Asus EN7600GS Silent
Festplatten: 2x Samsung (SATA) je 160 GB als Raid; 1 Seagate (SATA) 120 GB
Dieses System hab ich am Wochenende zusammengebaut und Windows XP neuinstalliert, bis dahin keine Probleme.
Nachdem alles fertig, wollte ich ganz normal am PC arbeiten, dieser machte einen ploetzlichen Reboot, ohne Bluescreen. Dies passierte dann mehrmal in unterschiedlichen Abstaenden.
Dann hab ich mal Prime95 laufen lassen (Tortoure Test), dieser hielt dann mit einem Hardware-Error an, danach dann Memtest86+ laufen lassen, 10 Durchgaenge und 72 Fehler. Danach hab ich jeden Riegel getestet, jeder zeigte Fehler. Chipsatzkuehlkoerper angefasst, dieser war sehr heiss, schaetz mal so um die 60-70 Grad. CPU: 37 Grad; Board: 45 Grad. An Luefter sind im Gehaeuse nur CPU, Netzteil und Gehaeuse-Luefter(hinten).
Am naechsten Morgen sofort nochmal Memtest86+ laufen lassen, Gehaeuse geoeffnet und PC war noch "kalt". Erst nach ca. 1,5 Stunden zeigten sich 5 Fehler. Dann habe ich einen Luefter auf des geoffnete System gerichtet und nochmal Memtest86+ ausgefuehrt, keine Fehler mehr selbst nach 3 Stunden.
Denn Speicher hab ich nun reklamiert und warte auf neuen.
Kann es auch am Chipsatz liegen, der diese Speicher-Fehler erzeugt, dadurch dass er sehr heiss wird ? Oder ist das normal ? Oder liegt es wirklich nur am fehlerhaften Speicher, der bei Waerme Defekte aufweisst ?
Welche Vermutungen habt ihr noch, an was die spontanen Reboots liegen koennten ?
Danke fuer Hilfe.
Thomas
nimm doch mal den chipsatzkühler runter entferne die wlp oder das wlp pad
und mach vernünftige wärmeleitpaste drauf
vielleicht sitzt der kühler ja auch nicht richtig
teilweise bringt es auch was an kühlern die eloxierte schicht an der auflage fläche abzuschleifen
Du rätst ihm an Neuware rumzufummeln ? Halte ich nicht für richtig.
Ich hatte zwei gleiche boards bestellt und bei dem einen wurde die NB über 10 Grad heisser, als bei dem anderen. Prompt gabs auch das reboot Phaenomen.
Wenn es durch Lüften besser wurde und der Speicher beim anfassen unter Last, nicht besonders aufgefallen ist, dann lags auch an der sehr heissen mobo Komponente.
Also ich werd da auch erstmal nix entfernen, ich werde erstmal auf neuen Speicher warten, den dann verbauen und dann nochmal die selben Test machen.
Die Komponenten hab ich ja noch nicht einmal 14 Tage, da wird nix dran rum gefummelt.
Falls wieder die selben Symptome auftreten, werd ich wohl das Board mal austauschen muessen. Mir persoenlich scheint eben auch die North-Bridge etwas zu heiss zu sein, aber mal schauen was der neue Speicher bringt.
