Spiele laggen...
Hildeee
Experte
Nähe Mannheim
Servus Zusammen :)
Mein System könnt ihr ja in meinem Profil sehen. Zum Problem:
Wenn ich zocke ist es mir jetzt schon öfter passiert, dass das Bild kurz einfriert, Ton funktioniert einwandfrei, so circa 2 Sekunden also nicht dieser Ton, wenn der komplette PC hängt. Bei Singleplayer friert es kurz ein, wenn´s weiterläuft, geht es nahtlos über und "überspringt" nichts, Online geht das Spiel während des frierens logischerweise weiter, gibt also einen Ruck bzw. Sprung. Dabei ist es egal ob V-Sync an/aus ist und auch die Grafikeinstellungen sind recht egal. Bei den niedrigsten Einstellungen kommt es Gefühlt nicht so oft vor wie auf Höchsten. Es tritt auch recht willkürlich auf.
Bei den Spielen trat es eigentlich überall mal auf egal ob BF1 Single- und Multiplayer, Dirt 3 in der Karriere, bei 7 Days 2 Die, Left4Dead2, Minecraft, The Evil Within 2 auf...einzig und allein bei Eurotrucksimulator 2 ist es noch nicht aufgetreten. Laut MSI Afterburner langweilt sich die CPU meist nur bis auf BF1 Online.
Was mir aufgefallen ist: Jedes Mal wenn das passiert fällt die Belastung der GPU auf einen recht niedrigen Wert...meist unter 15%, des öfteren auch auf Null und geht dann wieder hoch. Treiber sind aktuell
Temperaturen(Aus dem Gedächtnis): GPU max 62°C
CPU max 50°C (Kontrolliere beides nochmal)
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihr noch wissen müsstet um mir eventuell helfen zu können. Hättet ihr Ideen was ich prüfen kann und wie? Bzw was es sein könnte?
LG Hildeee
Das erste Bild ist die GPU Z Auswertung während Dirt 3, die Zweite von The evil within 2. Im Folgenden habe ich noch den Log der Dirt 3 Datei...hoffe das wird was mit der Formatierung...:/ Die von The evil within habe ich leider nicht abgespeichert, allerdings ist da das selbe Schema, wenn der Drop kommt...
Hätte jetzt einer eine Idee...?
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , GPU only Power Draw [W] , VDDC Power Draw [W] , VDDCI Power Draw [W] , VRM Efficiency [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2018-01-12 21:15:55 , 1282.5 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 99 , 83 , 52.0 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 826 , 41 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:15:56 , 1272.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 42.7 , 21.2 , 13.6 , 81.2 , 820 , 41 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:15:57 , 1279.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 820 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:15:58 , 1281.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 3 , 1 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 820 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:15:59 , 1283.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 820 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:00 , 1275.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 820 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:01 , 1275.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 820 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:02 , 1264.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 820 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:03 , 1283.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 820 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:04 , 1264.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 820 , 42 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:05 , 1285.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:06 , 1285.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.4 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:07 , 1285.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:08 , 1286.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:09 , 1286.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:10 , 1277.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:11 , 1283.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:12 , 1286.1 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 825 , 42 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:13 , 1281.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:14 , 1274.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:15 , 1284.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 12 , 4 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:16 , 1261.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:17 , 1282.7 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:18 , 1281.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:19 , 1273.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:20 , 1278.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:21 , 1278.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:22 , 1285.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 9 , 2 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:23 , 1270.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 825 , 42 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:24 , 1285.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 825 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:25 , 1283.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 826 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:26 , 1268.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 820 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:27 , 1276.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 820 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:28 , 1263.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 820 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:29 , 1261.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 820 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:30 , 1261.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 39.4 , 36.5 , 2.0 , 87.7 , 820 , 41 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:16:31 , 1284.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 820 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:32 , 1278.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 820 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:33 , 1272.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 11 , 0 , 56.8 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 820 , 41 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:16:34 , 1277.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 63 , 43 , 35.9 , 33.1 , 2.0 , 86.7 , 820 , 41 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:16:37 , 1285.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 820 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:38 , 1263.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 18.7 , 12.4 , 2.0 , 70.7 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:39 , 1284.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:40 , 1285.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:41 , 1276.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:42 , 1265.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:43 , 1279.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:44 , 1268.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 817 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:45 , 1269.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 817 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:46 , 1267.1 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 817 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:47 , 1280.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:48 , 1277.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:49 , 1283.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:50 , 1278.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:16:51 , 1278.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 12 , 3 , 18.5 , 28.0 , 2.0 , 88.0 , 817 , 41 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:16:52 , 1276.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 93 , 76 , 44.6 , 40.0 , 2.0 , 73.0 , 817 , 41 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:16:53 , 1273.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 8 , 3 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:54 , 1285.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:55 , 1282.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:56 , 1284.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:57 , 1285.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:58 , 1279.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:16:59 , 1275.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:00 , 1283.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 16.0 , 13.6 , 81.3 , 817 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:01 , 1264.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 818 , 41 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:02 , 1267.6 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 819 , 42 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:17:03 , 1270.8 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 16 , 5 , 22.0 , 12.2 , 2.0 , 67.6 , 822 , 42 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:17:04 , 1285.8 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 19 , 3 , 20.5 , 12.4 , 2.0 , 70.7 , 824 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:05 , 1286.0 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 16 , 4 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 824 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:06 , 1283.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 70.7 , 824 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:07 , 1282.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 824 , 42 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:08 , 1273.9 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1091 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 855 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:09 , 1283.1 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1110 , 10 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.5 , 884 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:17:10 , 1281.7 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1144 , 46 , 12 , 51.4 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 884 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:11 , 1285.1 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1188 , 18 , 6 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 884 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:12 , 1281.0 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1229 , 99 , 67 , 49.8 , 42.2 , 2.0 , 73.0 , 885 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:13 , 1283.1 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1276 , 30 , 12 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 874 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:14 , 1282.4 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1322 , 96 , 57 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 874 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:15 , 1283.8 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1376 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 83.1 , 869 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:16 , 1283.3 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1422 , 91 , 72 , 51.5 , 40.0 , 2.0 , 78.1 , 892 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:17 , 1277.7 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1470 , 15 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.0 , 893 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:18 , 1285.9 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1498 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 901 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:19 , 1285.0 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1510 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:20 , 1282.5 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1514 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:21 , 1266.4 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1516 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:22 , 1265.6 , 300.0 , 55.0 , 41 , 1517 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 909 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:17:23 , 1270.9 , 2000.0 , 54.0 , 41 , 1517 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:24 , 1280.8 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1514 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:25 , 1283.6 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1492 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:26 , 1284.3 , 2000.0 , 53.0 , 40 , 1480 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:27 , 1270.3 , 2000.0 , 53.0 , 40 , 1476 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:28 , 1285.5 , 2000.0 , 53.0 , 40 , 1474 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 89.9 , 909 , 48 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:17:29 , 1283.4 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1456 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:30 , 1283.9 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1437 , 5 , 2 , 18.5 , 33.2 , 2.0 , 84.1 , 909 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:31 , 1281.4 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1432 , 100 , 80 , 46.7 , 28.2 , 2.0 , 67.8 , 909 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:32 , 1284.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1430 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:33 , 1285.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1413 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:34 , 1281.6 , 2000.0 , 51.0 , 39 , 1394 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:35 , 1285.4 , 2000.0 , 51.0 , 39 , 1386 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:36 , 1284.7 , 2000.0 , 51.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:37 , 1283.9 , 2000.0 , 51.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:38 , 1277.8 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1352 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:39 , 1285.0 , 2000.0 , 50.0 , 38 , 1338 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:40 , 1264.3 , 2000.0 , 50.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:41 , 1268.8 , 2000.0 , 50.0 , 38 , 1329 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:42 , 1284.7 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1312 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:43 , 1285.8 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1292 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:44 , 1285.9 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1284 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:45 , 1284.5 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1281 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:46 , 1286.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1278 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:47 , 1284.4 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1248 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:48 , 1269.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1237 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:49 , 1282.9 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1231 , 52 , 12 , 61.4 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 909 , 48 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:17:50 , 1285.7 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1230 , 8 , 3 , 18.5 , 29.7 , 2.0 , 86.5 , 909 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:51 , 1285.3 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1204 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:52 , 1275.0 , 2000.0 , 48.0 , 36 , 1188 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:53 , 1276.7 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1181 , 100 , 49 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 909 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:17:54 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1179 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:55 , 1285.5 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1163 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:56 , 1276.7 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1145 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:57 , 1274.8 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1133 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 909 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:58 , 1283.5 , 300.0 , 48.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 899 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:17:59 , 1264.2 , 300.0 , 48.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 901 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:00 , 1278.3 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1100 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 901 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:01 , 1284.0 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1100 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 901 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:02 , 1279.5 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1100 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 901 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:03 , 1285.2 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1100 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 901 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:04 , 1279.9 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 901 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:05 , 1260.7 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 901 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:08 , 1284.0 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:08 , 1278.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 893 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:09 , 1286.0 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 893 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:10 , 1268.6 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 893 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:11 , 1286.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 893 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:12 , 1281.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 893 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:13 , 1261.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 3 , 4 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 893 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:14 , 1278.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 881 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:15 , 1281.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 32.1 , 42.5 , 13.6 , 89.4 , 883 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:18:16 , 1278.8 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 9 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 883 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:18:17 , 1285.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 86 , 33 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 883 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:18 , 1282.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 94 , 35 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 882 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:18:19 , 1274.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 881 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:20 , 1285.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 881 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:21 , 1283.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 881 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:22 , 1262.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 881 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:23 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 883 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:24 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 883 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:25 , 1283.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 883 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:26 , 1285.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 883 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:27 , 1284.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 883 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:28 , 1268.0 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 876 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:29 , 1285.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 876 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:30 , 1271.0 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 876 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:31 , 1279.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 876 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:32 , 1284.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 876 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:33 , 1283.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 876 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:34 , 1285.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 882 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:35 , 1283.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 885 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:36 , 1279.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 885 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:37 , 1284.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 885 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:38 , 1285.7 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 885 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:39 , 1283.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 882 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:40 , 1273.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 75 , 22 , 56.8 , 49.5 , 13.6 , 81.2 , 881 , 44 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:18:41 , 1256.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 82 , 57 , 44.6 , 34.8 , 2.0 , 87.2 , 882 , 44 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:18:42 , 1283.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 51 , 16 , 52.7 , 33.1 , 13.6 , 80.0 , 883 , 44 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:18:43 , 1285.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 883 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:44 , 1278.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 883 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:45 , 1277.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 885 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:46 , 1273.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 885 , 44 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:47 , 1275.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 884 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:48 , 1272.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 893 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:49 , 1277.7 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 893 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:50 , 1281.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 893 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:51 , 1277.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 888 , 44 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:52 , 1281.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 888 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:53 , 1274.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 888 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:54 , 1284.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 888 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:55 , 1266.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 888 , 45 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:56 , 1270.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 888 , 45 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:57 , 1265.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 888 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:18:58 , 1262.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 54 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 901 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:18:59 , 1266.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 76.3 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:00 , 1282.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:01 , 1266.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 912 , 45 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:02 , 1267.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:03 , 1286.0 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:04 , 1267.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:05 , 1278.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:06 , 1266.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:07 , 1283.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:08 , 1267.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 912 , 45 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:09 , 1284.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:10 , 1286.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 14.2 , 13.6 , 81.3 , 909 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:11 , 1285.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31.1 , 10.5 , 13.6 , 92.7 , 911 , 45 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:19:12 , 1283.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 82 , 60 , 48.1 , 31.3 , 2.0 , 87.2 , 911 , 45 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:19:13 , 1285.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 911 , 45 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:14 , 1257.0 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 100 , 68 , 50.5 , 36.9 , 2.0 , 73.0 , 901 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:19:15 , 1273.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 59 , 21 , 40.8 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 901 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:19:16 , 1261.1 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 87 , 37.9 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 901 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:19:17 , 1272.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 890 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:18 , 1275.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 890 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:19 , 1282.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 890 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:20 , 1272.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 890 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:21 , 1282.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 890 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:22 , 1282.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 904 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:23 , 1276.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 906 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:24 , 1275.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 906 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:25 , 1274.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 84.0 , 902 , 44 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:26 , 1278.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 914 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:27 , 1276.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 45.0 , 38.7 , 2.0 , 67.8 , 903 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:19:28 , 1279.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 903 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:29 , 1282.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 903 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:30 , 1273.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 903 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:31 , 1283.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 77 , 53 , 44.6 , 33.1 , 2.0 , 87.2 , 884 , 48 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:19:32 , 1284.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 884 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:33 , 1263.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 884 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:34 , 1274.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 895 , 57 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:35 , 1285.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 895 , 58 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:19:36 , 1280.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 32.1 , 40.7 , 13.6 , 93.5 , 905 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:19:37 , 1284.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 915 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:38 , 1278.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 915 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:39 , 1284.1 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 915 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:40 , 1269.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 915 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:41 , 1284.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 915 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:42 , 1283.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 879 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:43 , 1284.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 879 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:44 , 1278.9 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1072 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 901 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:45 , 1263.2 , 300.0 , 58.0 , 34 , 1071 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 901 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:46 , 1286.0 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1099 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 901 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:47 , 1269.9 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1132 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 901 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:48 , 1284.7 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1166 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 901 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:49 , 1285.8 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1212 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 901 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:50 , 1283.9 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1259 , 7 , 2 , 41.1 , 34.8 , 2.0 , 87.6 , 896 , 50 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:19:51 , 1284.0 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1307 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 896 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:52 , 1284.3 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1354 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 82.3 , 896 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:19:53 , 1286.3 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1400 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 896 , 54 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:19:54 , 1267.9 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1441 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 921 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:55 , 1283.6 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1456 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 921 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:56 , 1269.4 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1466 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 921 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:57 , 1285.9 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 921 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:58 , 1286.0 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 921 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:19:59 , 1263.0 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 889 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:00 , 1286.1 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1460 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 889 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:01 , 1284.2 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1441 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 889 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:02 , 1285.7 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1432 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 889 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:03 , 1283.6 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 923 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:04 , 1283.8 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 923 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:05 , 1285.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1402 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 923 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:06 , 1285.4 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1388 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 923 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:07 , 1285.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1383 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 923 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:08 , 1283.5 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1380 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:09 , 1284.2 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1361 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:10 , 1270.1 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1341 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:11 , 1285.7 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1328 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:12 , 1265.3 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1325 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 881 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:13 , 1285.8 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1318 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:14 , 1266.5 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1294 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 881 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:15 , 1285.9 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1286 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:16 , 1284.3 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1280 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:17 , 1280.8 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1277 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:18 , 1267.3 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1254 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 881 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:19 , 1279.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1238 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:20 , 1285.1 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1233 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:21 , 1285.4 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1228 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:22 , 1285.6 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1218 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:23 , 1279.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1196 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 881 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:24 , 1266.7 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1186 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 905 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:25 , 1275.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 915 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:26 , 1285.4 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1175 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 915 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:27 , 1283.0 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1150 , 2 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 915 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:28 , 1276.2 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1137 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 915 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:29 , 1261.2 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1132 , 16 , 13 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 921 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:30 , 1276.9 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 910 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:31 , 1285.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1107 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 910 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:32 , 1263.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1107 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 907 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:33 , 1285.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1107 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 891 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:34 , 1282.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1107 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 891 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:35 , 1259.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 37.9 , 14.2 , 2.0 , 67.8 , 891 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:20:36 , 1285.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 5 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 886 , 50 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:20:37 , 1281.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 32.1 , 42.7 , 13.6 , 93.6 , 886 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:20:38 , 1270.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 886 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:39 , 1285.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 74.8 , 886 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:40 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 83.9 , 886 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:20:41 , 1285.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 879 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:42 , 1284.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 879 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:43 , 1265.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 879 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:44 , 1286.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.4 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 907 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:45 , 1264.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 910 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:20:46 , 1283.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 901 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:47 , 1274.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 938 , 52 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:48 , 1285.9 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 14 , 4 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 86.2 , 975 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:20:49 , 1288.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 977 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:50 , 1286.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 977 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:51 , 1287.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 959 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:52 , 1285.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 982 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:53 , 1288.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 981 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:54 , 1286.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 981 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:55 , 1288.0 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 964 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:56 , 1286.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 964 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:57 , 1285.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 964 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:58 , 1283.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:20:59 , 1286.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:00 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:01 , 1284.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:02 , 1283.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:03 , 1266.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:04 , 1276.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:05 , 1285.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:06 , 1283.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 935 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:07 , 1283.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 953 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:08 , 1275.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 953 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:09 , 1275.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 946 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:10 , 1282.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 946 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:11 , 1273.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 952 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:12 , 1275.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 951 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:13 , 1284.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 967 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:14 , 1281.8 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 967 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:15 , 1277.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 967 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:16 , 1276.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 967 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:17 , 1282.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 961 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:18 , 1270.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 954 , 55 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:21:19 , 1285.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 954 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:20 , 1284.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 6 , 2 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 954 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:21 , 1274.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 97 , 74 , 42.8 , 40.7 , 2.0 , 87.6 , 946 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:21:22 , 1283.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 57 , 19 , 40.5 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 946 , 51 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:21:23 , 1282.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 12 , 9 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 960 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:24 , 1281.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 83 , 60 , 48.1 , 33.1 , 2.0 , 87.2 , 960 , 51 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:21:25 , 1274.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 960 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:21:26 , 1272.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 90.6 , 960 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:21:27 , 1278.3 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 960 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:21:28 , 1284.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 960 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:29 , 1284.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 32.1 , 44.5 , 13.6 , 90.3 , 960 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:21:30 , 1262.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 32.1 , 56.6 , 13.6 , 87.0 , 960 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:21:31 , 1285.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 939 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:32 , 1283.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 964 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:33 , 1277.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 12.4 , 2.0 , 67.9 , 978 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:34 , 1284.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 978 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:35 , 1269.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 978 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:36 , 1283.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 979 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:37 , 1279.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 979 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:38 , 1277.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 990 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:39 , 1279.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 70.7 , 997 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:40 , 1278.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 998 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:41 , 1275.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 998 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:21:42 , 1275.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 980 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:21:43 , 1261.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 12.4 , 2.0 , 70.7 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:44 , 1282.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 974 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:45 , 1278.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 70.7 , 975 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:46 , 1282.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 975 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:47 , 1271.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 28 , 7 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 972 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:48 , 1273.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 980 , 58 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:21:49 , 1281.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 66 , 20 , 92.7 , 13.9 , 13.6 , 80.0 , 980 , 58 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:21:50 , 1282.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 977 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:51 , 1278.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 6 , 2 , 41.1 , 31.3 , 2.0 , 86.7 , 977 , 51 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:21:52 , 1285.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 977 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:21:53 , 1276.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 985 , 58 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:21:54 , 1282.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 99 , 65 , 49.8 , 42.2 , 2.0 , 75.0 , 985 , 58 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:21:55 , 1285.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 82.5 , 983 , 51 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:21:56 , 1285.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 983 , 51 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:21:57 , 1279.0 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 70.4 , 985 , 55 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:21:58 , 1272.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 6 , 0 , 32.1 , 37.4 , 13.6 , 92.8 , 991 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:21:59 , 1284.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 6 , 0 , 60.3 , 67.2 , 13.6 , 81.2 , 988 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:22:00 , 1284.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 59.6 , 13.9 , 13.6 , 81.1 , 988 , 51 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:22:01 , 1286.1 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 10.5 , 2.0 , 79.3 , 988 , 51 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:22:02 , 1284.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 996 , 58 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:03 , 1279.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 996 , 58 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:22:04 , 1271.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1001 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:05 , 1283.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 32.1 , 44.2 , 13.6 , 93.8 , 1001 , 54 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:22:06 , 1263.2 , 300.0 , 58.0 , 34 , 1073 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1002 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:22:07 , 1285.0 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1091 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1008 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:08 , 1283.3 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1123 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1013 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:09 , 1269.5 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1154 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1013 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:10 , 1267.2 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1193 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1024 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:11 , 1261.2 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1240 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1024 , 54 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:22:12 , 1262.8 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1285 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1028 , 54 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:22:13 , 1277.2 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1336 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1040 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:14 , 1282.8 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1383 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1043 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:15 , 1282.9 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1429 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1061 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:16 , 1285.6 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1458 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1076 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:17 , 1286.0 , 300.0 , 55.0 , 41 , 1494 , 100 , 85 , 39.7 , 15.8 , 2.0 , 70.6 , 1086 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:22:18 , 1287.2 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1506 , 99 , 70 , 50.5 , 36.9 , 2.0 , 70.6 , 1093 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:22:19 , 1287.2 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1486 , 99 , 75 , 52.3 , 49.3 , 2.0 , 78.1 , 1094 , 52 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:22:20 , 1284.3 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1478 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 2.0 , 70.7 , 1070 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:21 , 1287.0 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1474 , 97 , 81 , 48.7 , 33.6 , 2.0 , 88.5 , 1061 , 51 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:22:22 , 1288.0 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 100 , 72 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 1062 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:22:23 , 1277.2 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1458 , 9 , 7 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 1062 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:24 , 1284.6 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1435 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1059 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:25 , 1283.3 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1059 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:26 , 1282.1 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 1068 , 67 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:22:27 , 1264.7 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1424 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1068 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:28 , 1284.1 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1399 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 1057 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:22:29 , 1276.9 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1388 , 89 , 67 , 44.6 , 31.3 , 2.0 , 86.7 , 1054 , 49 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:22:30 , 1284.8 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 93 , 35 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 1054 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:22:31 , 1276.8 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1376 , 74 , 22 , 33.5 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 1054 , 50 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:22:32 , 1274.1 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1357 , 1 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1054 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:33 , 1276.5 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1339 , 66 , 44 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 1049 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:34 , 1282.4 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1333 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1049 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:35 , 1273.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1329 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:36 , 1277.6 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1317 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 1045 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:22:37 , 1274.6 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1295 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1045 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:22:38 , 1273.8 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1286 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1045 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:22:39 , 1283.4 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1281 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:40 , 1280.4 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:41 , 1279.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1255 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:42 , 1277.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1239 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:43 , 1285.3 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1232 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:44 , 1285.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1228 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:45 , 1285.6 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1209 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:46 , 1279.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1192 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:47 , 1284.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1183 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:48 , 1267.6 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:49 , 1280.9 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1171 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1045 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:50 , 1280.5 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1145 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1008 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:51 , 1282.9 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1134 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 1008 , 52 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:52 , 1265.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1131 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 992 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:53 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 992 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:54 , 1283.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1112 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 995 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:55 , 1286.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1112 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 995 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:56 , 1284.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1112 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1015 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:57 , 1282.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1112 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1014 , 52 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:58 , 1285.3 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 999 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:22:59 , 1274.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:00 , 1278.7 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:01 , 1285.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:02 , 1266.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:03 , 1283.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:04 , 1278.3 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:05 , 1280.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:06 , 1270.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:07 , 1284.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:08 , 1285.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:09 , 1286.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:10 , 1278.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 1000 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:23:11 , 1284.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 90.9 , 1000 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:23:12 , 1281.7 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 37.9 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 1000 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:23:13 , 1282.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 99 , 67 , 48.1 , 42.2 , 2.0 , 75.0 , 1000 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:23:14 , 1273.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:15 , 1259.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:16 , 1263.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:17 , 1262.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1000 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:18 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 1004 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:19 , 1261.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 1001 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:20 , 1275.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 995 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:23:21 , 1285.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 995 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:22 , 1279.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 995 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:23 , 1279.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 995 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:24 , 1284.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 995 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:25 , 1269.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 995 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:27 , 1281.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 7 , 5 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 997 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:28 , 1286.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 997 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:29 , 1284.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 997 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:30 , 1279.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 997 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:23:31 , 1281.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 32.1 , 26.7 , 13.6 , 92.8 , 990 , 54 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:23:32 , 1284.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 73 , 22 , 72.7 , 23.0 , 13.6 , 81.2 , 990 , 54 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:23:33 , 1277.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 99 , 68 , 52.3 , 42.2 , 2.0 , 74.9 , 987 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:23:34 , 1282.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 987 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:35 , 1273.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 63 , 22 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 987 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:36 , 1285.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 987 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:37 , 1276.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 53 , 16 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 1016 , 50 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:23:38 , 1283.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 5 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 1031 , 55 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:23:39 , 1274.0 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 72.8 , 1045 , 55 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:23:40 , 1281.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 11 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 89.4 , 1048 , 55 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:23:41 , 1261.4 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 12.2 , 2.0 , 67.6 , 1052 , 55 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:23:42 , 1278.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1052 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:43 , 1284.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1036 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:44 , 1282.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 70.7 , 1041 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:45 , 1261.0 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1036 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:46 , 1262.7 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1036 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:47 , 1270.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 1036 , 52 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:23:48 , 1271.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1010 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:23:49 , 1264.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:50 , 1268.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:51 , 1272.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1010 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:23:52 , 1268.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 23.8 , 15.7 , 2.0 , 74.7 , 1010 , 50 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:23:53 , 1283.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:54 , 1264.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:55 , 1285.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:56 , 1279.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:57 , 1283.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:58 , 1283.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:23:59 , 1284.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:00 , 1268.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 1010 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:01 , 1283.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 70.7 , 1010 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:02 , 1265.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 11 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:03 , 1284.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1010 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:04 , 1283.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1010 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:05 , 1276.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 43.2 , 26.4 , 2.0 , 67.8 , 1006 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:24:06 , 1275.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 1006 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:07 , 1276.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 8 , 2 , 41.1 , 34.8 , 2.0 , 87.2 , 1006 , 51 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:24:08 , 1284.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1006 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:09 , 1284.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1006 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:10 , 1283.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1006 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:11 , 1286.1 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1006 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:12 , 1268.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 12 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1006 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:13 , 1285.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 12 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1006 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:14 , 1285.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 15 , 1 , 20.5 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1006 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:15 , 1279.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 12 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 1006 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:16 , 1271.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 17 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1006 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:17 , 1267.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 8 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 1006 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:18 , 1283.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 982 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:19 , 1285.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:20 , 1284.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:21 , 1273.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:22 , 1283.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 94 , 74 , 48.1 , 40.0 , 2.0 , 84.2 , 980 , 51 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:24:23 , 1277.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 8 , 2 , 39.4 , 38.3 , 2.0 , 87.7 , 980 , 51 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:24:24 , 1282.9 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 81 , 44 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:25 , 1263.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 980 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:26 , 1264.4 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 980 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:27 , 1268.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:28 , 1285.3 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 19 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:29 , 1277.9 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:30 , 1266.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:31 , 1285.2 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 25.8 , 17.8 , 2.0 , 76.7 , 980 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:24:32 , 1276.3 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 2.0 , 67.9 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:33 , 1283.8 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 237 , 0 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:34 , 1272.6 , 2000.0 , 59.0 , 34 , 1069 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 980 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:35 , 1268.7 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1093 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 980 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:36 , 1268.1 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1122 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 980 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:37 , 1284.7 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1158 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:38 , 1284.2 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1202 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:39 , 1274.1 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1247 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 980 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:40 , 1285.4 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1296 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:41 , 1284.6 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1345 , 0 , 0 , 32.1 , 14.2 , 13.6 , 81.3 , 980 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:42 , 1272.9 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1389 , 38 , 9 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 980 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:43 , 1284.2 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1437 , 0 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:44 , 1280.0 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1458 , 43 , 10 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 980 , 49 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:24:45 , 1282.5 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1466 , 4 , 0 , 59.6 , 12.2 , 13.6 , 91.6 , 981 , 49 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:24:46 , 1285.7 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1470 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 980 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:47 , 1279.0 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:48 , 1285.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 980 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:49 , 1281.5 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 4 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 84.6 , 980 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:24:50 , 1283.7 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1452 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 987 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:51 , 1258.9 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1439 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 987 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:52 , 1284.5 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1430 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:53 , 1279.5 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1428 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 989 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:54 , 1285.0 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1421 , 15 , 3 , 23.8 , 31.3 , 2.0 , 87.5 , 989 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:24:55 , 1281.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1397 , 1 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 989 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:24:56 , 1282.0 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1388 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:57 , 1283.6 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:58 , 1285.5 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:24:59 , 1279.4 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1356 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:00 , 1265.5 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1339 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:01 , 1276.8 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1331 , 0 , 2 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:02 , 1283.0 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 1 , 8 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:03 , 1284.7 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1314 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 989 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:04 , 1274.8 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1295 , 95 , 55 , 48.7 , 38.7 , 2.0 , 67.8 , 989 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:25:05 , 1285.1 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1286 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 989 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:06 , 1266.1 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1280 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 989 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:25:07 , 1276.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1277 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 84.0 , 986 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:08 , 1284.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1249 , 10 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 986 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:09 , 1265.4 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1237 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 986 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:25:10 , 1277.1 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 23 , 18 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 986 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:11 , 1260.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1228 , 22 , 0 , 55.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 986 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:12 , 1283.7 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1205 , 100 , 84 , 41.5 , 35.2 , 2.0 , 67.8 , 986 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:25:13 , 1282.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1190 , 0 , 0 , 30.3 , 16.0 , 13.6 , 80.2 , 986 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:14 , 1285.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1183 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 986 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:15 , 1274.1 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1182 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 986 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:16 , 1282.0 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1170 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 80.2 , 986 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:17 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1145 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 996 , 61 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:18 , 1277.4 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1136 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 1006 , 65 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:19 , 1283.0 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 4 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:20 , 1276.5 , 300.0 , 49.0 , 34 , 1127 , 3 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 993 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:25:21 , 1282.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1092 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:22 , 1284.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1092 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:23 , 1285.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1092 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:24 , 1285.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1092 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:25 , 1285.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:26 , 1285.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:27 , 1283.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:28 , 1272.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:29 , 1279.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:30 , 1285.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 993 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:25:31 , 1271.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 32.1 , 44.5 , 13.6 , 91.1 , 993 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:25:32 , 1283.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:33 , 1256.7 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 99 , 74 , 46.3 , 51.3 , 2.0 , 84.2 , 993 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:25:34 , 1283.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.2 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:35 , 1262.6 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20.5 , 15.9 , 2.0 , 67.9 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:36 , 1260.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 78 , 45.0 , 29.9 , 2.0 , 67.8 , 993 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:25:37 , 1260.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 70 , 48.7 , 38.7 , 2.0 , 67.8 , 993 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:25:38 , 1284.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:39 , 1273.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:40 , 1285.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:41 , 1274.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 993 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:25:42 , 1283.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:43 , 1282.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:44 , 1273.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 993 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:25:45 , 1285.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:46 , 1266.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:47 , 1286.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:48 , 1284.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:49 , 1285.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 993 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:50 , 1286.0 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 85.7 , 985 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:25:51 , 1281.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:52 , 1264.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 903 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:25:53 , 1283.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 903 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:54 , 1284.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:55 , 1262.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 903 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:25:56 , 1285.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:57 , 1269.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:58 , 1278.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:25:59 , 1279.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 15 , 13 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:00 , 1278.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 8 , 2 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 84.1 , 903 , 54 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:26:01 , 1285.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 10 , 4 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:02 , 1285.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:03 , 1285.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:04 , 1283.1 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 95 , 75 , 50.5 , 36.9 , 2.0 , 70.6 , 903 , 54 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:26:05 , 1275.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:06 , 1275.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:07 , 1282.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:08 , 1282.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 86.7 , 903 , 54 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:26:09 , 1285.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:10 , 1260.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:11 , 1284.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:12 , 1275.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:13 , 1285.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:14 , 1282.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:15 , 1283.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:16 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 903 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:17 , 1285.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 907 , 58 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:18 , 1282.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 899 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:19 , 1283.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 899 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:20 , 1285.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 899 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:22 , 1285.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 14 , 0 , 74.4 , 46.0 , 13.6 , 81.2 , 899 , 54 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:26:22 , 1283.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 899 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:23 , 1270.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 899 , 54 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:26:24 , 1283.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 899 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:25 , 1279.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 899 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:26 , 1283.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 899 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:27 , 1286.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 899 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:28 , 1285.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 899 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:29 , 1286.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 899 , 54 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:30 , 1286.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 899 , 54 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:26:31 , 1271.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 70.9 , 37.2 , 13.6 , 81.2 , 899 , 54 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:26:32 , 1262.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 899 , 54 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:26:33 , 1279.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 898 , 59 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:26:34 , 1278.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 15 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 892 , 59 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:26:35 , 1285.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 891 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:36 , 1281.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 14 , 0 , 32.1 , 40.7 , 13.6 , 92.1 , 891 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:26:37 , 1270.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 891 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:38 , 1257.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 16 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.5 , 891 , 51 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:26:39 , 1285.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 32.1 , 56.6 , 13.6 , 81.2 , 893 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:26:40 , 1283.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 82 , 46.7 , 38.7 , 2.0 , 67.8 , 893 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:26:41 , 1272.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 893 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:26:42 , 1285.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 893 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:43 , 1275.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 890 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:44 , 1284.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 891 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:45 , 1281.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 891 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:26:46 , 1283.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 925 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:47 , 1286.0 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 929 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:48 , 1268.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 936 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:26:49 , 1285.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 936 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:50 , 1283.1 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 919 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:51 , 1282.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 919 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:52 , 1285.5 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 409 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 919 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:53 , 1284.1 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1073 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 919 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:54 , 1279.9 , 2000.0 , 57.0 , 35 , 1100 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 915 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:55 , 1283.7 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1135 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 910 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:56 , 1285.9 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1171 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 910 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:57 , 1263.9 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1210 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 910 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:26:58 , 1284.5 , 2000.0 , 56.0 , 38 , 1254 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 910 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:26:59 , 1278.0 , 300.0 , 56.0 , 39 , 1299 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 910 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:00 , 1270.3 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1347 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 910 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:01 , 1265.5 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1390 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 910 , 51 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:27:02 , 1285.0 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1433 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 910 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:03 , 1280.9 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1456 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:04 , 1284.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1464 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:05 , 1284.2 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:06 , 1278.6 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 15 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.0 , 894 , 51 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:27:07 , 1281.6 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 8 , 0 , 30.3 , 40.7 , 13.6 , 90.6 , 894 , 51 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:27:08 , 1286.0 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1452 , 1 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 83.9 , 894 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:27:09 , 1282.1 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1435 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:10 , 1273.2 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1430 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:11 , 1274.3 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1430 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:12 , 1282.2 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1417 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:13 , 1275.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1395 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 894 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:27:14 , 1282.6 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1385 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:15 , 1267.7 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1380 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:16 , 1279.3 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1374 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:17 , 1276.2 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1344 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:18 , 1275.3 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1338 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:19 , 1266.4 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1330 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:20 , 1285.7 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1326 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:21 , 1283.7 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1307 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:22 , 1284.5 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1292 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:23 , 1266.6 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1284 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:24 , 1265.1 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:25 , 1279.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1270 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:26 , 1277.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1246 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:27 , 1280.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:28 , 1277.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:29 , 1284.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1228 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:30 , 1277.9 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1204 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:31 , 1283.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1190 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:32 , 1277.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1182 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:33 , 1284.0 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1178 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:34 , 1285.1 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1162 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:35 , 1280.9 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1144 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:36 , 1286.2 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1133 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:37 , 1262.1 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 894 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:27:38 , 1284.3 , 2000.0 , 49.0 , 34 , 1124 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:39 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1095 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:40 , 1272.0 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 39 , 9 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:41 , 1274.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1095 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:42 , 1271.9 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 13 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 93.1 , 894 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:27:43 , 1278.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 8 , 3 , 16.8 , 10.5 , 2.0 , 87.0 , 894 , 50 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:27:44 , 1285.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 88.6 , 894 , 50 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:27:45 , 1283.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:46 , 1285.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:47 , 1284.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:48 , 1284.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 82.5 , 894 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:27:49 , 1272.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:50 , 1281.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 894 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:27:51 , 1278.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 10 , 2 , 18.5 , 33.1 , 2.0 , 85.4 , 894 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:27:52 , 1276.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 94 , 75 , 48.1 , 42.5 , 2.0 , 84.2 , 894 , 50 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:27:53 , 1284.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.2 , 17.7 , 13.6 , 83.9 , 894 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:27:54 , 1286.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:55 , 1284.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:56 , 1280.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 93 , 64 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 894 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:57 , 1284.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:58 , 1282.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:27:59 , 1282.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:00 , 1282.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:01 , 1284.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:02 , 1283.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:03 , 1285.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:04 , 1285.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:05 , 1283.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:06 , 1283.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:07 , 1285.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:08 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:09 , 1265.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:10 , 1283.6 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:12 , 1285.6 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 15 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.5 , 894 , 50 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:28:12 , 1276.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:13 , 1284.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:14 , 1278.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:15 , 1270.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:16 , 1280.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:17 , 1286.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:20 , 1283.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:20 , 1284.4 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 894 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:28:21 , 1271.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 894 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:22 , 1283.1 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 54 , 35 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 894 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:23 , 1279.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 894 , 49 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:28:24 , 1271.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 90.6 , 894 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:28:25 , 1284.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 89.0 , 894 , 49 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:28:26 , 1284.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 886 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:27 , 1272.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 886 , 49 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:28 , 1286.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.5 , 13.6 , 90.7 , 886 , 49 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:28:29 , 1285.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 886 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:30 , 1283.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 886 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:31 , 1282.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 91 , 72 , 49.8 , 38.3 , 2.0 , 85.5 , 887 , 51 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:28:32 , 1274.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 893 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:33 , 1284.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 893 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:34 , 1283.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 893 , 51 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:35 , 1277.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 100 , 82 , 46.7 , 40.5 , 2.0 , 67.8 , 891 , 50 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:28:36 , 1277.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 891 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:28:37 , 1279.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 891 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:28:38 , 1283.1 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 891 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:39 , 1276.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 41.5 , 28.2 , 2.0 , 67.8 , 891 , 49 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:28:40 , 1276.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 891 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:41 , 1281.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 891 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:28:42 , 1280.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 72 , 40 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 892 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:43 , 1279.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 892 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:44 , 1277.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 891 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:28:45 , 1264.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 891 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:46 , 1284.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 891 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:47 , 1279.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 891 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:48 , 1283.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 901 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:49 , 1283.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 901 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:50 , 1277.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:51 , 1285.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:52 , 1283.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:53 , 1283.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:54 , 1266.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 905 , 50 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:28:55 , 1270.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:56 , 1283.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:57 , 1258.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 9 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 905 , 50 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:28:58 , 1283.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:28:59 , 1285.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:00 , 1283.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:03 , 1283.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 905 , 50 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:04 , 1271.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 64 , 43 , 35.9 , 31.3 , 2.0 , 86.7 , 905 , 48 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:29:05 , 1285.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 11 , 4 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:06 , 1282.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 12 , 2 , 41.3 , 27.8 , 2.0 , 88.1 , 905 , 48 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:29:07 , 1276.5 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:08 , 1283.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 33 , 26 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:09 , 1274.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:10 , 1275.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:11 , 1281.4 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:12 , 1282.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:13 , 1279.1 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:14 , 1268.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:15 , 1271.2 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 905 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:29:16 , 1271.8 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 905 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:29:17 , 1282.7 , 2000.0 , 59.0 , 34 , 1004 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 905 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:18 , 1283.8 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1081 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 906 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:19 , 1283.5 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1104 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 906 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:20 , 1268.2 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1143 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 906 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:21 , 1284.7 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1183 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 906 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:22 , 1285.9 , 2000.0 , 58.0 , 37 , 1226 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 901 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:23 , 1283.4 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1270 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 901 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:24 , 1285.5 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1323 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 901 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:25 , 1279.3 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1374 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 901 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:29:26 , 1270.5 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1420 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 901 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:27 , 1286.1 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1450 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 901 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:29:28 , 1260.6 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1486 , 12 , 2 , 39.5 , 31.3 , 2.0 , 87.7 , 901 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:29:29 , 1280.1 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1504 , 34 , 19 , 39.4 , 41.8 , 2.0 , 89.5 , 901 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:29:30 , 1262.1 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1492 , 3 , 3 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 901 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:31 , 1277.7 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1480 , 100 , 81 , 22.2 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 901 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:29:32 , 1284.0 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1476 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 901 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:33 , 1285.2 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1474 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:34 , 1279.7 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1472 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 900 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:29:35 , 1274.0 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1445 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:36 , 1282.8 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1434 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:37 , 1284.1 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1430 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:38 , 1281.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:39 , 1280.4 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1408 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:40 , 1267.0 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1388 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 900 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:29:41 , 1277.3 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1383 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:42 , 1283.8 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1379 , 1 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:43 , 1286.9 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1371 , 0 , 1 , 25.8 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:44 , 1283.5 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1344 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:45 , 1265.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1334 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:46 , 1268.7 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 1 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:47 , 1271.0 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:50 , 1278.0 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:51 , 1267.3 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:52 , 1284.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1259 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:53 , 1277.3 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1242 , 87 , 61 , 44.6 , 33.1 , 2.0 , 87.2 , 900 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:29:54 , 1285.1 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1232 , 11 , 2 , 16.8 , 26.2 , 2.0 , 87.5 , 900 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:29:55 , 1284.3 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 90 , 69 , 44.6 , 33.1 , 2.0 , 86.1 , 900 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:29:56 , 1281.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1224 , 76 , 32 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 900 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:29:57 , 1283.9 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1199 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:58 , 1282.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1187 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:29:59 , 1264.1 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1181 , 0 , 3 , 20.5 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:00 , 1274.0 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:01 , 1272.5 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1152 , 0 , 1 , 16.8 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 900 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:30:02 , 1275.5 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1139 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 82.3 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:03 , 1283.3 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1133 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:04 , 1283.8 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:05 , 1278.7 , 2000.0 , 48.0 , 34 , 1114 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:06 , 1284.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1097 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:07 , 1266.3 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1097 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:08 , 1267.5 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1097 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:09 , 1285.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1097 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:10 , 1283.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:11 , 1284.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:12 , 1281.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 90.1 , 900 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:30:13 , 1283.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:14 , 1286.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:30:15 , 1282.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 51 , 43 , 18.7 , 33.6 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:16 , 1270.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:17 , 1285.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 25 , 6 , 39.1 , 49.5 , 13.6 , 80.1 , 900 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:30:18 , 1264.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16.8 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 900 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:30:19 , 1276.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 79 , 33 , 31.8 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 900 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:30:20 , 1284.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:21 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:22 , 1277.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:23 , 1286.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:24 , 1284.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:25 , 1283.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 76 , 22 , 58.5 , 47.8 , 13.6 , 80.1 , 900 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:30:26 , 1266.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 900 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:30:27 , 1284.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:28 , 1284.7 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 53 , 35 , 39.4 , 43.5 , 2.0 , 86.7 , 900 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:30:29 , 1277.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 27.4 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 900 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:30:30 , 1283.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 92 , 74 , 49.8 , 38.3 , 2.0 , 85.5 , 900 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:30:31 , 1282.0 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 11 , 8 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:32 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:33 , 1277.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 10 , 5 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 900 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:34 , 1283.4 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 900 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:35 , 1275.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 900 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:36 , 1264.7 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:37 , 1285.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:38 , 1283.9 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:39 , 1283.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:40 , 1283.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:41 , 1283.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:42 , 1283.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:43 , 1277.0 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:44 , 1284.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:45 , 1285.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 30.2 , 2.0 , 67.9 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:46 , 1267.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 16 , 13 , 28.9 , 10.4 , 2.0 , 70.3 , 913 , 55 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:30:47 , 1285.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:48 , 1269.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:49 , 1281.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:50 , 1277.4 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 74 , 51 , 42.8 , 31.3 , 2.0 , 86.7 , 913 , 55 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:30:51 , 1283.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 12 , 2 , 39.4 , 33.1 , 2.0 , 86.7 , 913 , 55 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:30:52 , 1283.7 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 33 , 26 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:53 , 1284.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:54 , 1286.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 100 , 75 , 45.0 , 29.9 , 2.0 , 67.8 , 913 , 55 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:30:55 , 1276.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 8 , 6 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:56 , 1273.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:57 , 1284.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:58 , 1282.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 37 , 9 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:30:59 , 1281.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 64 , 23 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:00 , 1279.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 99 , 74 , 45.0 , 29.9 , 2.0 , 78.1 , 913 , 55 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:31:01 , 1279.0 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 20.3 , 10.5 , 2.0 , 72.7 , 913 , 55 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:31:02 , 1277.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 27 , 6 , 32.4 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 913 , 55 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:31:03 , 1274.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:04 , 1276.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 100 , 81 , 22.2 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 913 , 55 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:31:05 , 1285.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:06 , 1263.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:07 , 1288.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:08 , 1261.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:09 , 1277.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 913 , 55 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:31:10 , 1277.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:11 , 1282.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 913 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:12 , 1264.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 914 , 55 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:13 , 1272.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 914 , 55 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:31:14 , 1282.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 909 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:15 , 1278.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 919 , 57 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:16 , 1275.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 940 , 60 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:17 , 1286.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 957 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:18 , 1282.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:19 , 1275.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:20 , 1266.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:21 , 1286.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:22 , 1284.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:23 , 1280.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:24 , 1277.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:25 , 1276.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:26 , 1286.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:27 , 1283.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 37.4 , 17.8 , 13.6 , 83.9 , 962 , 62 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:31:28 , 1270.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:29 , 1285.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 63.1 , 24.4 , 13.6 , 80.0 , 962 , 62 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:31:30 , 1258.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 100 , 77 , 45.0 , 29.9 , 2.0 , 67.8 , 962 , 62 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:31:31 , 1279.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:32 , 1285.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 11 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 90.5 , 962 , 62 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:31:33 , 1283.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 93 , 76 , 44.6 , 44.2 , 2.0 , 84.2 , 962 , 62 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:31:34 , 1286.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:35 , 1285.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:36 , 1278.0 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 962 , 62 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:31:37 , 1285.3 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1081 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:38 , 1275.8 , 300.0 , 58.0 , 35 , 1099 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 962 , 62 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:31:39 , 1265.5 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1128 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:40 , 1283.2 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1160 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:41 , 1284.1 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1196 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:43 , 1283.4 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1260 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:44 , 1286.5 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1305 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:44 , 1284.5 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1334 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:45 , 1282.7 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 67.9 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:46 , 1269.6 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1429 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:47 , 1260.5 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1454 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 962 , 62 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:31:48 , 1280.9 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1464 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:49 , 1277.9 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:50 , 1281.7 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 100 , 71 , 45.0 , 29.9 , 2.0 , 67.8 , 962 , 62 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:31:51 , 1286.5 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1474 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:52 , 1278.7 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1474 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 83.3 , 962 , 62 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:31:53 , 1285.5 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1474 , 46 , 10 , 58.5 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 962 , 62 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:31:54 , 1273.0 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1449 , 88 , 33 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 962 , 62 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:31:55 , 1279.4 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1437 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 962 , 62 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:31:56 , 1278.1 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1430 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:57 , 1283.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:58 , 1283.2 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1410 , 0 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:31:59 , 1286.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1393 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:00 , 1286.0 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1385 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:01 , 1283.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1383 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:02 , 1278.7 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1378 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:03 , 1284.0 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1349 , 0 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 62 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:04 , 1267.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1339 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:05 , 1286.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1334 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:06 , 1278.1 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:07 , 1285.2 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1310 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:08 , 1285.1 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1293 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:09 , 1285.1 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1281 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:10 , 1258.4 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 100 , 86 , 53.8 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 962 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:32:11 , 1272.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1267 , 8 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 962 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:32:12 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1245 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:13 , 1271.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 52 , 16 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:14 , 1285.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:15 , 1285.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1228 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:16 , 1282.4 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1203 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:17 , 1283.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1190 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:18 , 1271.0 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1183 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 962 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:32:19 , 1267.0 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 962 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:32:20 , 1267.3 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1163 , 0 , 1 , 18.5 , 8.7 , 2.0 , 67.6 , 962 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:32:21 , 1283.7 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1144 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:22 , 1283.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1134 , 0 , 54 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:23 , 1267.2 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:24 , 1267.5 , 300.0 , 49.0 , 34 , 1119 , 0 , 1 , 18.5 , 8.7 , 2.0 , 67.6 , 962 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:32:25 , 1286.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1094 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:26 , 1270.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1094 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:27 , 1284.3 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1094 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:28 , 1283.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1094 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:31 , 1286.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:31 , 1283.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 8 , 3 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 962 , 56 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:32:32 , 1272.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:33 , 1286.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 48.0 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:34 , 1278.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 56.6 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:35 , 1278.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 60.5 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:36 , 1274.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:37 , 1284.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:38 , 1279.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:39 , 1267.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 962 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:32:40 , 1280.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:41 , 1286.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:42 , 1271.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:43 , 1284.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:44 , 1284.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:45 , 1286.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:46 , 1281.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:47 , 1285.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 30.3 , 40.9 , 13.6 , 91.5 , 962 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:32:48 , 1282.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 100 , 79 , 45.0 , 29.9 , 2.0 , 67.8 , 962 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:32:49 , 1279.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 962 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:32:50 , 1259.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 77 , 53 , 41.1 , 38.9 , 2.0 , 81.6 , 962 , 56 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:32:51 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:52 , 1285.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:53 , 1263.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:54 , 1282.2 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:55 , 1286.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:56 , 1279.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:57 , 1286.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:58 , 1282.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:32:59 , 1276.6 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:00 , 1284.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:01 , 1284.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 962 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:02 , 1278.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 9 , 2 , 18.5 , 34.8 , 2.0 , 87.7 , 962 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:03 , 1259.6 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 962 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:04 , 1284.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 11 , 0 , 32.1 , 39.1 , 13.6 , 93.8 , 962 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:05 , 1283.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 86 , 61 , 48.1 , 33.1 , 2.0 , 87.2 , 962 , 56 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:33:06 , 1282.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 37.9 , 14.2 , 2.0 , 67.8 , 962 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:07 , 1273.2 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 91 , 77 , 18.5 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 962 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:08 , 1265.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 7 , 4 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:09 , 1278.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:10 , 1286.7 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:11 , 1274.1 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:12 , 1283.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:13 , 1271.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:14 , 1286.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:15 , 1286.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:16 , 1286.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:17 , 1284.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:18 , 1278.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:19 , 1283.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:20 , 1271.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 33.8 , 28.3 , 13.6 , 83.1 , 963 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:21 , 1282.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 31 , 8 , 37.3 , 69.0 , 13.6 , 81.2 , 963 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:22 , 1282.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 33 , 18 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:23 , 1285.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:24 , 1277.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 64 , 54 , 48.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:25 , 1258.1 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 100 , 81 , 24.0 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 56 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:26 , 1281.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 56 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:27 , 1282.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:28 , 1285.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:29 , 1267.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:30 , 1263.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:31 , 1285.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:32 , 1285.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:33 , 1264.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 56 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:34 , 1276.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:37 , 1267.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:37 , 1283.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:38 , 1283.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:39 , 1286.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:40 , 1257.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 56 , 38 , 39.4 , 41.8 , 2.0 , 87.2 , 963 , 53 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:33:41 , 1286.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 15 , 4 , 18.7 , 33.8 , 2.0 , 84.1 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:42 , 1284.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:43 , 1261.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:44 , 1279.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:45 , 1279.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 32.1 , 10.5 , 13.6 , 83.8 , 963 , 53 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:33:46 , 1259.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 100 , 82 , 46.7 , 45.7 , 2.0 , 67.8 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:47 , 1272.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 44 , 11 , 55.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:33:48 , 1284.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 92 , 35 , 31.8 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 963 , 53 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:33:49 , 1274.6 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 92 , 78 , 18.5 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:50 , 1282.4 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:51 , 1285.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:52 , 1285.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:53 , 1279.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:54 , 1284.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:55 , 1285.3 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:56 , 1277.3 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1072 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:57 , 1280.2 , 2000.0 , 57.0 , 35 , 1099 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:33:58 , 1263.8 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1131 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:33:59 , 1284.4 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1164 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:00 , 1265.5 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1201 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:01 , 1277.2 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1246 , 8 , 2 , 18.5 , 31.5 , 2.0 , 86.5 , 963 , 53 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:34:02 , 1257.4 , 300.0 , 56.0 , 39 , 1291 , 100 , 74 , 53.8 , 31.7 , 2.0 , 67.8 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:03 , 1277.3 , 300.0 , 56.0 , 39 , 1339 , 100 , 70 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:04 , 1261.9 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1384 , 3 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 963 , 53 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:34:05 , 1262.1 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1431 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:06 , 1262.4 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1458 , 12 , 2 , 39.5 , 31.3 , 2.0 , 87.5 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:07 , 1283.8 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1464 , 52 , 16 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:08 , 1261.0 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 100 , 76 , 45.0 , 31.7 , 2.0 , 67.8 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:09 , 1280.3 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:10 , 1286.5 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:11 , 1264.8 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:12 , 1276.6 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1470 , 1 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:13 , 1275.6 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1445 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:14 , 1275.8 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1435 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:15 , 1283.1 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:16 , 1283.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:17 , 1283.4 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1406 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:18 , 1282.2 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1390 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:19 , 1271.3 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1379 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:20 , 1257.9 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1376 , 11 , 1 , 39.5 , 27.8 , 2.0 , 87.7 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:21 , 1273.5 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1373 , 11 , 0 , 58.7 , 33.6 , 13.6 , 81.2 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:22 , 1277.2 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1347 , 4 , 2 , 39.4 , 38.3 , 2.0 , 87.7 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:23 , 1273.4 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1336 , 66 , 25 , 37.3 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:24 , 1285.2 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1331 , 15 , 5 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:25 , 1283.3 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:26 , 1284.8 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1303 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:27 , 1275.8 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1289 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:28 , 1285.9 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1283 , 3 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:29 , 1276.2 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:30 , 1285.8 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1261 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:31 , 1254.6 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1242 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:32 , 1284.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1234 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:33 , 1265.4 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:34 , 1285.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1226 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:35 , 1287.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1199 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:36 , 1285.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1188 , 8 , 0 , 60.5 , 44.2 , 13.6 , 80.1 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:37 , 1286.2 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1182 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 85.6 , 963 , 53 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:34:38 , 1279.2 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:39 , 1279.8 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1155 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 76.5 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:43 , 1277.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1129 , 10 , 0 , 33.6 , 29.6 , 13.6 , 81.1 , 963 , 53 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:34:43 , 1262.1 , 300.0 , 49.0 , 34 , 1117 , 4 , 4 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:44 , 1275.1 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1104 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:45 , 1277.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1104 , 15 , 13 , 18.5 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:46 , 1286.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1104 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:47 , 1277.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1104 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:48 , 1280.2 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:49 , 1284.5 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:50 , 1278.8 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:51 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 83.9 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:52 , 1262.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 37.8 , 29.6 , 2.0 , 87.5 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:53 , 1282.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:54 , 1273.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:55 , 1262.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 83.3 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:34:56 , 1282.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 10 , 2 , 36.0 , 31.3 , 2.0 , 87.5 , 963 , 53 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:34:57 , 1285.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:58 , 1285.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:34:59 , 1285.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:00 , 1282.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:01 , 1264.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:02 , 1274.7 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 53 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:35:03 , 1263.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 53 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:04 , 1280.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:05 , 1286.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:06 , 1283.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:07 , 1270.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:08 , 1284.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:09 , 1269.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:10 , 1262.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:35:11 , 1285.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:12 , 1285.5 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 15 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 87.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:35:13 , 1283.9 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 92 , 74 , 49.8 , 38.3 , 2.0 , 85.5 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:35:14 , 1286.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:15 , 1274.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:35:16 , 1285.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:17 , 1283.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:18 , 1275.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:19 , 1264.9 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:20 , 1264.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:35:21 , 1283.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:22 , 1284.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:23 , 1285.9 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:24 , 1265.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:35:25 , 1280.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:26 , 1271.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:27 , 1282.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:28 , 1275.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:29 , 1261.0 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 55 , 37 , 37.6 , 40.0 , 2.0 , 87.2 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:35:30 , 1286.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:31 , 1286.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:32 , 1285.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:33 , 1286.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:34 , 1282.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:35 , 1285.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:36 , 1284.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:37 , 1286.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:38 , 1268.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:39 , 1285.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:40 , 1278.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:41 , 1270.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:42 , 1284.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 16 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 91.9 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:35:43 , 1282.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 32 , 8 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:44 , 1261.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:45 , 1271.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 93 , 35 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:35:46 , 1258.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 13 , 10 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:47 , 1286.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:48 , 1286.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:49 , 1284.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:50 , 1262.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:51 , 1283.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 70.7 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:52 , 1275.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:53 , 1283.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:54 , 1284.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:55 , 1286.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:56 , 1286.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:35:57 , 1286.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.5 , 13.6 , 89.9 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:35:58 , 1286.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:35:59 , 1271.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:00 , 1284.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 7 , 2 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:01 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 59 , 18 , 32.0 , 77.8 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:02 , 1283.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 31.8 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:36:03 , 1286.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 30.1 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:04 , 1281.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 89.7 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:05 , 1285.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:06 , 1286.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:07 , 1267.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:36:08 , 1286.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:09 , 1268.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:10 , 1263.7 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:36:11 , 1286.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:12 , 1284.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:13 , 1279.6 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:14 , 1285.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:15 , 1280.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:16 , 1275.4 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 100 , 74 , 53.8 , 33.4 , 2.0 , 87.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:17 , 1273.7 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:18 , 1260.0 , 300.0 , 57.0 , 35 , 1081 , 1 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 87.0 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:19 , 1283.3 , 300.0 , 58.0 , 35 , 1101 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 88.4 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:20 , 1260.6 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1133 , 99 , 72 , 50.5 , 36.9 , 2.0 , 70.6 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:21 , 1281.6 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1165 , 47 , 31 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 75.0 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:22 , 1259.3 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1206 , 1 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 82.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:23 , 1286.5 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1254 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:24 , 1269.7 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1301 , 0 , 2 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:36:25 , 1283.1 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1345 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:26 , 1265.4 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1393 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:27 , 1277.0 , 2000.0 , 56.0 , 41 , 1437 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:28 , 1272.7 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1484 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:29 , 1285.7 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1502 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:30 , 1285.4 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1510 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:31 , 1283.8 , 300.0 , 55.0 , 41 , 1517 , 8 , 3 , 18.5 , 31.5 , 2.0 , 88.7 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:36:32 , 1283.8 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1496 , 99 , 74 , 46.3 , 51.3 , 2.0 , 84.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:33 , 1272.6 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1480 , 1 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:34 , 1272.9 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1474 , 8 , 0 , 32.1 , 42.5 , 13.6 , 90.0 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:35 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1474 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:36 , 1278.1 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1464 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:37 , 1273.6 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1443 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:38 , 1285.6 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1433 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:39 , 1275.6 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 88.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:36:40 , 1279.9 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:41 , 1284.6 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1402 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:42 , 1283.1 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1390 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:43 , 1277.3 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1383 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:44 , 1283.5 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:45 , 1283.2 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1356 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:46 , 1286.3 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1342 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:47 , 1270.2 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1336 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:48 , 1284.1 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1333 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:49 , 1281.4 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1323 , 29 , 7 , 30.0 , 19.1 , 13.6 , 80.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:36:50 , 1286.3 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1298 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:36:51 , 1286.7 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1287 , 14 , 0 , 30.3 , 14.2 , 13.6 , 92.5 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:52 , 1285.7 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 12 , 2 , 43.6 , 27.8 , 2.0 , 88.1 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:36:53 , 1286.3 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1278 , 99 , 74 , 48.7 , 33.4 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:36:54 , 1281.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1253 , 33 , 18 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:36:55 , 1285.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1239 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:56 , 1279.2 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1234 , 0 , 0 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 67.5 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:36:57 , 1283.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1232 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:58 , 1284.0 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1211 , 0 , 78 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:36:59 , 1268.9 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1192 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:00 , 1265.8 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1183 , 0 , 1 , 16.8 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:01 , 1285.5 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1179 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:02 , 1283.7 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1173 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:03 , 1285.2 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1147 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:04 , 1263.9 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1137 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:05 , 1285.6 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1131 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:06 , 1276.2 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 17 , 6 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:07 , 1257.6 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1094 , 100 , 85 , 37.9 , 17.7 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:37:08 , 1283.8 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1094 , 38 , 32 , 48.7 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:37:09 , 1284.0 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1094 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:10 , 1275.7 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1094 , 0 , 0 , 78.0 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:11 , 1281.6 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:12 , 1266.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 77 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:13 , 1285.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:14 , 1283.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 31 , 16 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:15 , 1276.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:16 , 1265.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:17 , 1285.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:18 , 1278.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:19 , 1267.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:20 , 1263.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:21 , 1285.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:22 , 1280.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 8 , 2 , 18.7 , 30.2 , 2.0 , 87.0 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:37:23 , 1284.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:24 , 1275.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:25 , 1283.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:26 , 1262.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 8 , 6 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:27 , 1271.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:28 , 1276.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:29 , 1286.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:30 , 1276.2 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:31 , 1281.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:32 , 1284.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 39.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:33 , 1283.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:34 , 1266.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:35 , 1285.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:36 , 1286.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:37 , 1286.7 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:38 , 1280.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:39 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:40 , 1286.2 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:41 , 1285.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:42 , 1258.7 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:37:43 , 1280.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:44 , 1273.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.2 , 11.5 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:45 , 1284.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:46 , 1279.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:47 , 1287.0 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:48 , 1285.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:49 , 1285.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 20 , 9 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:50 , 1280.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:51 , 1268.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:52 , 1286.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:53 , 1285.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:54 , 1284.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:55 , 1284.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:37:56 , 1286.2 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:37:57 , 1256.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 82 , 57 , 46.3 , 34.8 , 2.0 , 87.2 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:37:58 , 1258.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:37:59 , 1285.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:00 , 1258.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 20.3 , 33.1 , 2.0 , 84.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:38:01 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:02 , 1284.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:03 , 1284.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:04 , 1284.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:05 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:06 , 1273.1 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 23.8 , 15.7 , 2.0 , 74.7 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:38:09 , 1263.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:09 , 1283.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:10 , 1285.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:11 , 1286.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 88.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:38:12 , 1279.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:38:13 , 1284.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 12 , 2 , 41.1 , 27.8 , 2.0 , 88.1 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:38:14 , 1279.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 93 , 76 , 48.7 , 40.0 , 2.0 , 84.2 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:38:15 , 1285.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:16 , 1283.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 55 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:17 , 1273.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:38:18 , 1281.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:19 , 1281.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:38:20 , 1283.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 39.2 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:21 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:22 , 1282.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 8 , 68 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:23 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:24 , 1284.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:25 , 1279.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:29 , 1265.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:38:29 , 1280.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:30 , 1277.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 64.9 , 53.9 , 13.6 , 80.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:38:31 , 1279.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:32 , 1285.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 23 , 4 , 40.8 , 63.7 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:38:33 , 1285.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 30 , 7 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:38:34 , 1273.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 78.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:35 , 1274.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.5 , 31.5 , 2.0 , 67.5 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:38:36 , 1276.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:37 , 1286.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:38 , 1285.9 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:39 , 1284.3 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:40 , 1269.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:41 , 1261.0 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:38:42 , 1284.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:43 , 1285.1 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:44 , 1278.5 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:45 , 1286.0 , 300.0 , 58.0 , 34 , 1085 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:46 , 1285.1 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1094 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:47 , 1279.5 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1124 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:38:48 , 1282.4 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1153 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:38:49 , 1285.1 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1194 , 75 , 31 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:38:50 , 1286.3 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1239 , 32 , 18 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:51 , 1283.5 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1285 , 5 , 5 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:52 , 1273.4 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1335 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:53 , 1278.2 , 300.0 , 56.0 , 39 , 1386 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:54 , 1278.7 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1431 , 0 , 53 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:55 , 1285.8 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1454 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:56 , 1275.5 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1466 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:57 , 1266.5 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:58 , 1279.5 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:38:59 , 1266.9 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:00 , 1286.3 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1474 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:01 , 1285.5 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:02 , 1284.5 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1452 , 57 , 18 , 58.5 , 46.0 , 13.6 , 89.7 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:03 , 1286.3 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1437 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 91.3 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:04 , 1283.2 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1430 , 64 , 44 , 38.5 , 40.7 , 2.0 , 83.4 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:39:05 , 1285.2 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:06 , 1283.0 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1417 , 4 , 4 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:07 , 1275.7 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1394 , 21 , 10 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:39:08 , 1282.9 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1383 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:09 , 1278.1 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1380 , 0 , 1 , 18.7 , 28.5 , 2.0 , 70.6 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:10 , 1275.4 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 53.4 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:11 , 1267.3 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1351 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:12 , 1273.6 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1336 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:39:13 , 1283.3 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1331 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:14 , 1283.8 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1328 , 0 , 0 , 31.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:15 , 1266.5 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1309 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:16 , 1285.9 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1292 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:17 , 1276.9 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1283 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:18 , 1266.1 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:39:19 , 1271.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1275 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:20 , 1285.7 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1249 , 10 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:39:21 , 1273.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 67 , 20 , 56.8 , 37.2 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:22 , 1279.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 0 , 0 , 32.1 , 10.5 , 13.6 , 87.4 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:39:23 , 1281.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 62 , 18 , 63.8 , 28.3 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:24 , 1277.4 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1202 , 100 , 81 , 41.5 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:25 , 1284.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1188 , 32 , 18 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:26 , 1283.3 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1183 , 64 , 1 , 47.0 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:27 , 1284.3 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 32 , 18 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:28 , 1282.1 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1166 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:29 , 1275.5 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1145 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:30 , 1282.7 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1133 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:31 , 1275.5 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:32 , 1286.0 , 2000.0 , 49.0 , 34 , 1127 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:33 , 1265.0 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:39:34 , 1283.8 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:35 , 1284.4 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:36 , 1278.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1095 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:37 , 1285.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.7 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:38 , 1278.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:39 , 1278.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 9 , 2 , 18.5 , 33.2 , 2.0 , 87.5 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:40 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:39:41 , 1284.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:39:42 , 1284.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:43 , 1284.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 30.1 , 17.5 , 13.6 , 92.7 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:39:44 , 1276.7 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:45 , 1285.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:46 , 1274.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:47 , 1282.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:48 , 1281.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:49 , 1285.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:50 , 1280.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:51 , 1283.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:52 , 1281.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:55 , 1283.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:56 , 1286.5 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:39:57 , 1286.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:39:58 , 1282.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 56 , 14 , 62.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:39:59 , 1259.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 6 , 2 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:40:00 , 1283.9 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:01 , 1277.5 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:02 , 1282.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:03 , 1285.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:04 , 1278.2 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 78 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:05 , 1286.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:06 , 1268.9 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:40:07 , 1284.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:08 , 1286.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:09 , 1264.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:40:10 , 1263.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:40:11 , 1286.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:12 , 1281.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 99 , 71 , 50.5 , 38.7 , 2.0 , 70.6 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:40:13 , 1257.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 90 , 69 , 46.3 , 34.8 , 2.0 , 86.1 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:40:14 , 1272.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:15 , 1284.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:16 , 1286.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:17 , 1278.2 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 39.4 , 17.4 , 2.0 , 67.5 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:40:18 , 1285.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:19 , 1283.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:20 , 1284.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:21 , 1270.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:22 , 1265.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:23 , 1283.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:24 , 1278.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:25 , 1285.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:26 , 1286.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:27 , 1262.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:40:28 , 1284.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 80.6 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:40:29 , 1284.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 10 , 4 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:40:30 , 1272.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:31 , 1285.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:32 , 1276.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 43 , 30 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:33 , 1282.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 76 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:34 , 1285.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:35 , 1285.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:36 , 1284.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:37 , 1276.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:38 , 1283.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 77 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:39 , 1272.1 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:40:40 , 1286.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:41 , 1263.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:40:42 , 1286.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:40:43 , 1284.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:44 , 1284.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:45 , 1285.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 86.5 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:40:46 , 1281.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 14 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 93.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:40:47 , 1271.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 85.3 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:40:48 , 1277.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:40:49 , 1285.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:50 , 1282.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:51 , 1275.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:52 , 1283.6 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:53 , 1286.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 32.1 , 21.2 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:54 , 1284.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:55 , 1282.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 77 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:56 , 1283.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:57 , 1284.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:58 , 1286.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:40:59 , 1284.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:00 , 1262.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:41:01 , 1287.1 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 5 , 2 , 18.7 , 32.0 , 2.0 , 87.0 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:41:02 , 1281.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 76 , 32 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:41:03 , 1287.1 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 10 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 83.3 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:41:04 , 1273.4 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 66 , 24 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:05 , 1283.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:41:06 , 1275.4 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:07 , 1277.1 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:41:08 , 1285.4 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 11.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:09 , 1282.1 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:10 , 1283.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:11 , 1276.9 , 300.0 , 59.0 , 34 , 630 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:12 , 1275.9 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1078 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:13 , 1266.3 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1101 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:14 , 1284.9 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1136 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:15 , 1284.7 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1174 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:16 , 1271.5 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1216 , 0 , 0 , 32.1 , 36.3 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:17 , 1285.8 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1268 , 7 , 0 , 32.1 , 49.5 , 13.6 , 91.5 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:41:18 , 1259.7 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1311 , 91 , 71 , 48.1 , 38.3 , 2.0 , 85.5 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:41:19 , 1284.0 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1359 , 11 , 2 , 18.5 , 33.1 , 2.0 , 84.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:41:20 , 1287.2 , 2000.0 , 57.0 , 40 , 1415 , 79 , 31 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:21 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 41 , 1450 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:22 , 1284.3 , 2000.0 , 56.0 , 41 , 1488 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:23 , 1264.7 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1506 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:24 , 1286.6 , 2000.0 , 56.0 , 41 , 1514 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:25 , 1286.6 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1500 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:26 , 1263.1 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1484 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:27 , 1282.8 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1476 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:28 , 1281.7 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1474 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:29 , 1278.1 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1470 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:30 , 1268.9 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1445 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:31 , 1271.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1434 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:32 , 1262.3 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:41:33 , 1261.8 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:41:34 , 1272.2 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1406 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:35 , 1281.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1388 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:36 , 1283.8 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 3 , 4 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:37 , 1275.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1380 , 28 , 15 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:38 , 1277.7 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1364 , 89 , 6 , 22.2 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:39 , 1285.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1344 , 0 , 1 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:40 , 1263.3 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1336 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:41 , 1264.4 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 0 , 9 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:42 , 1285.5 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1328 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:43 , 1281.1 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1301 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:44 , 1271.7 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1287 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:41:45 , 1269.8 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1280 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:41:46 , 1286.6 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:47 , 1267.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1259 , 1 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:48 , 1286.2 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1241 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:49 , 1279.2 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1234 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:50 , 1283.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 58 , 13 , 72.7 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:41:51 , 1261.9 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1223 , 94 , 65 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:41:52 , 1277.7 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1198 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:53 , 1282.7 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1186 , 100 , 84 , 41.5 , 28.2 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:41:54 , 1259.7 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1181 , 100 , 76 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:55 , 1282.3 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1178 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:56 , 1282.5 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1152 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:57 , 1275.7 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1139 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:58 , 1268.9 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1132 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:41:59 , 1266.4 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1131 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:00 , 1285.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1113 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:01 , 1269.5 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1110 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:02 , 1285.6 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1110 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:03 , 1279.7 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1110 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:04 , 1283.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1110 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:05 , 1278.0 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:06 , 1284.3 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:07 , 1284.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 30.3 , 47.0 , 13.6 , 85.8 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:42:08 , 1285.7 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 12 , 3 , 18.7 , 28.5 , 2.0 , 88.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:42:09 , 1277.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:10 , 1283.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 100 , 80 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 86.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:42:11 , 1281.8 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:12 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:13 , 1283.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:14 , 1273.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:15 , 1279.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:16 , 1267.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:17 , 1268.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:18 , 1272.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:19 , 1286.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:20 , 1266.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:21 , 1285.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:22 , 1284.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:23 , 1264.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:24 , 1286.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:25 , 1279.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:26 , 1282.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 64 , 22 , 40.5 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:42:27 , 1284.4 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:28 , 1270.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:29 , 1285.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:30 , 1286.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:31 , 1282.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 89.5 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:32 , 1283.7 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:33 , 1263.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:34 , 1285.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:35 , 1267.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:36 , 1264.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:37 , 1284.9 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:38 , 1281.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:39 , 1284.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:40 , 1284.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:41 , 1285.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 30.3 , 49.5 , 13.6 , 83.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:42:42 , 1276.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 69 , 21 , 89.2 , 13.9 , 13.6 , 80.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:42:43 , 1261.8 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 74.8 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:44 , 1286.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 86.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:42:45 , 1283.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 73.6 , 20.9 , 13.6 , 87.8 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:42:46 , 1260.1 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 92 , 74 , 49.8 , 40.0 , 2.0 , 85.5 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:42:47 , 1283.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 10 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:48 , 1282.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:49 , 1285.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:50 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:51 , 1269.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:42:52 , 1261.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:53 , 1279.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:54 , 1276.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:55 , 1277.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:56 , 1267.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:57 , 1278.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:58 , 1285.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:42:59 , 1264.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:43:00 , 1284.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 94 , 74 , 49.8 , 44.2 , 2.0 , 84.9 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:43:01 , 1276.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:02 , 1282.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:03 , 1265.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 7 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:04 , 1276.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:05 , 1285.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:06 , 1283.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:07 , 1285.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:08 , 1286.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 70.7 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:09 , 1285.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:10 , 1267.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:11 , 1285.1 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:43:12 , 1280.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 68 , 21 , 65.6 , 26.1 , 13.6 , 80.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:43:13 , 1271.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:14 , 1285.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:43:15 , 1285.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 9 , 3 , 41.1 , 27.8 , 2.0 , 88.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:43:16 , 1285.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 59 , 20 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:17 , 1285.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 37.9 , 15.8 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:43:18 , 1273.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:19 , 1286.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:20 , 1278.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.5 , 31.5 , 2.0 , 67.5 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:43:21 , 1282.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 91.9 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:43:22 , 1276.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:23 , 1273.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:43:24 , 1276.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:25 , 1263.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:43:26 , 1286.5 , 300.0 , 57.0 , 34 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:27 , 1285.3 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1089 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:28 , 1284.1 , 300.0 , 57.0 , 35 , 1105 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:29 , 1285.2 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1137 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:30 , 1283.6 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1175 , 9 , 0 , 32.1 , 56.6 , 13.6 , 85.9 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:43:31 , 1285.3 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1209 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:43:32 , 1283.2 , 2000.0 , 56.0 , 37 , 1247 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 82.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:43:33 , 1282.0 , 2000.0 , 56.0 , 38 , 1288 , 58 , 18 , 53.2 , 49.5 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:43:34 , 1260.0 , 300.0 , 56.0 , 39 , 1330 , 100 , 70 , 41.5 , 28.2 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:43:35 , 1284.5 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1372 , 32 , 18 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:36 , 1274.3 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1413 , 0 , 0 , 32.1 , 19.5 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:37 , 1285.9 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1446 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:38 , 1284.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1460 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:39 , 1285.6 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:40 , 1284.6 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:41 , 1276.2 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1468 , 1 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:42 , 1278.3 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1445 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:43 , 1283.1 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1435 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:44 , 1284.8 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1428 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:45 , 1282.2 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:46 , 1285.7 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1402 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:47 , 1264.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1388 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:43:48 , 1286.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:49 , 1285.6 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1376 , 12 , 3 , 18.5 , 24.5 , 2.0 , 87.5 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:43:50 , 1274.0 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1362 , 6 , 2 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:51 , 1274.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1342 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:52 , 1284.8 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1334 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:53 , 1284.6 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1329 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:54 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1326 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:55 , 1274.9 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1298 , 0 , 0 , 55.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:56 , 1277.0 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1286 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:57 , 1284.6 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1281 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:43:58 , 1272.1 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:43:59 , 1283.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1256 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:00 , 1285.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1241 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:01 , 1269.8 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1234 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:04 , 1275.0 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1197 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:04 , 1285.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1196 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:44:05 , 1281.6 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1186 , 10 , 0 , 63.8 , 38.9 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:44:06 , 1285.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1181 , 1 , 0 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:07 , 1285.3 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1178 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:08 , 1270.7 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1151 , 0 , 2 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:44:09 , 1270.7 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1138 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:44:10 , 1267.8 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1132 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 64.3 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:44:11 , 1286.0 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1128 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:12 , 1271.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1092 , 1 , 10 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:44:13 , 1286.4 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1092 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:14 , 1268.7 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1092 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:15 , 1285.8 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1092 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:16 , 1286.4 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:17 , 1284.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:18 , 1280.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:19 , 1271.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:20 , 1285.1 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 18.7 , 8.7 , 2.0 , 84.8 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:44:21 , 1258.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 95 , 73 , 48.1 , 42.5 , 2.0 , 84.9 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:44:22 , 1277.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 37.9 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:44:23 , 1272.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:24 , 1282.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:25 , 1281.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:26 , 1272.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 7 , 8 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:44:27 , 1263.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 3 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:28 , 1284.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:29 , 1268.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:30 , 1286.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:31 , 1286.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:32 , 1273.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 32.1 , 40.7 , 13.6 , 91.5 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:44:33 , 1262.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 43.2 , 45.7 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:44:34 , 1272.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:35 , 1271.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:36 , 1285.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 30.1 , 41.8 , 13.6 , 89.6 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:44:37 , 1284.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 72 , 21 , 79.8 , 24.8 , 13.6 , 92.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:44:38 , 1285.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 54 , 11 , 56.8 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:44:39 , 1284.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 100 , 86 , 55.5 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:44:40 , 1283.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:41 , 1284.4 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:42 , 1267.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:44:43 , 1286.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:44 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:45 , 1280.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:48 , 1281.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:49 , 1286.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:50 , 1284.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:51 , 1284.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:52 , 1269.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:53 , 1281.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 90.4 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:44:54 , 1282.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:55 , 1286.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 24 , 7 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:56 , 1273.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:57 , 1277.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:44:58 , 1283.8 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:44:59 , 1275.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:00 , 1267.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:45:01 , 1286.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:02 , 1285.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:03 , 1284.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:04 , 1281.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:05 , 1281.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:06 , 1279.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:07 , 1278.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:08 , 1286.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:09 , 1286.1 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:45:10 , 1285.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:11 , 1283.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:12 , 1276.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 100 , 82 , 22.2 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:13 , 1261.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:14 , 1277.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 84.1 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:45:15 , 1275.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:16 , 1278.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:17 , 1278.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 16 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:18 , 1277.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:19 , 1264.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:45:20 , 1265.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:45:21 , 1284.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:22 , 1273.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 32.1 , 54.8 , 13.6 , 83.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:23 , 1282.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 39.7 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:24 , 1263.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 85.6 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:25 , 1286.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 47.9 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:26 , 1285.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 34 , 9 , 74.4 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:27 , 1277.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 23 , 17 , 45.2 , 44.2 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:28 , 1273.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 26.5 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:29 , 1283.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:30 , 1282.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:31 , 1284.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:32 , 1266.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:33 , 1268.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:45:34 , 1284.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:35 , 1284.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:36 , 1287.0 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:37 , 1285.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:38 , 1279.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:39 , 1272.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 90.4 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:40 , 1286.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:45:41 , 1259.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 10 , 2 , 39.4 , 38.3 , 2.0 , 87.7 , 963 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:45:42 , 1279.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 11 , 3 , 18.7 , 26.7 , 2.0 , 88.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:45:43 , 1284.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 60 , 18 , 32.0 , 42.5 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:45:44 , 1282.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:45 , 1275.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:46 , 1273.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 14.2 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:47 , 1280.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 86.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:45:48 , 1261.2 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1071 , 0 , 1 , 40.9 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:49 , 1283.9 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1073 , 0 , 1 , 32.1 , 30.2 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:50 , 1270.0 , 300.0 , 58.0 , 35 , 1100 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:45:51 , 1268.4 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1140 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:52 , 1285.8 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1181 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:53 , 1279.7 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1221 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:54 , 1276.7 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1269 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:55 , 1284.0 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1315 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:56 , 1278.2 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1364 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:57 , 1279.5 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1411 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:45:58 , 1284.4 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1443 , 64 , 44 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:45:59 , 1287.2 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1460 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 90.1 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:46:00 , 1282.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1466 , 51 , 16 , 33.8 , 49.5 , 13.6 , 81.2 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:46:01 , 1257.0 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 100 , 84 , 39.7 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:46:02 , 1286.2 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 78.0 , 17.7 , 13.6 , 83.9 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:46:03 , 1286.7 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:04 , 1286.0 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1462 , 0 , 0 , 56.8 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:05 , 1284.4 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1441 , 1 , 2 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 86.7 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:46:06 , 1263.1 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1432 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 88.7 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:46:07 , 1284.1 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:08 , 1285.3 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1424 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:09 , 1285.5 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1397 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:10 , 1270.1 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1383 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:11 , 1267.5 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:12 , 1286.1 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1378 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:13 , 1269.3 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1356 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:14 , 1280.6 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1341 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:15 , 1266.8 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1333 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:16 , 1286.4 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:17 , 1285.3 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1321 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:18 , 1284.0 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1298 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:19 , 1283.9 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1286 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:20 , 1286.3 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1280 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:21 , 1278.4 , 2000.0 , 51.0 , 36 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:22 , 1261.8 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1252 , 15 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.0 , 963 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:46:23 , 1281.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1238 , 30 , 8 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:24 , 1285.6 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:25 , 1273.6 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 17 , 9 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:26 , 1280.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1209 , 18 , 8 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:27 , 1261.5 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1191 , 12 , 8 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:28 , 1277.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1182 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:29 , 1285.7 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1179 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:30 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1174 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:31 , 1267.8 , 300.0 , 50.0 , 35 , 1147 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:32 , 1285.1 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1137 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:33 , 1269.1 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1132 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:34 , 1277.9 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:35 , 1284.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1094 , 12 , 2 , 24.0 , 35.4 , 2.0 , 87.0 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:46:36 , 1285.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1094 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:37 , 1283.4 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1094 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:38 , 1271.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1094 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:39 , 1279.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:40 , 1275.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:41 , 1279.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:42 , 1282.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:43 , 1261.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 48 , 32 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 88.9 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:46:44 , 1285.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:45 , 1284.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:46 , 1267.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:47 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:48 , 1268.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:49 , 1266.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:50 , 1268.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:51 , 1276.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:52 , 1286.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:53 , 1285.9 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:54 , 1265.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:46:55 , 1277.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:56 , 1269.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:57 , 1285.7 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:58 , 1286.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:46:59 , 1285.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 6 , 0 , 30.3 , 49.5 , 13.6 , 224.7 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:47:00 , 1281.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 9 , 3 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:01 , 1260.6 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 51 , 33 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:02 , 1274.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:03 , 1283.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:04 , 1285.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 963 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:47:05 , 1265.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:06 , 1285.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:07 , 1285.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:08 , 1276.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 963 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:15 , 1286.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35.6 , 39.1 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:47:15 , 1259.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:47:16 , 1284.2 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 42 , 26 , 41.1 , 40.0 , 2.0 , 88.8 , 948 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:47:17 , 1273.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 8 , 3 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:18 , 1276.7 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 99 , 70 , 48.1 , 49.3 , 2.0 , 76.6 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:47:19 , 1274.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:20 , 1263.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 65.6 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:21 , 1274.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:22 , 1273.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:47:23 , 1273.3 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:47:24 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:25 , 1277.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:26 , 1282.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:27 , 1286.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:28 , 1283.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:29 , 1285.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:30 , 1261.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 7 , 2 , 18.5 , 33.2 , 2.0 , 84.1 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:47:31 , 1282.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 100 , 70 , 48.7 , 38.7 , 2.0 , 70.6 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:47:32 , 1278.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.0 , 948 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:47:33 , 1276.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 38 , 22 , 41.1 , 41.8 , 2.0 , 88.8 , 948 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:47:34 , 1286.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:47:35 , 1284.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:36 , 1273.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 32.1 , 54.8 , 13.6 , 83.9 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:47:37 , 1283.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 97 , 74 , 42.8 , 38.9 , 2.0 , 82.6 , 948 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:47:38 , 1275.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:39 , 1276.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:47:40 , 1283.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:41 , 1284.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:42 , 1283.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 64 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:43 , 1284.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:44 , 1276.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:45 , 1285.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:46 , 1276.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:47 , 1287.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:48 , 1269.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:47:49 , 1285.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:50 , 1283.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:51 , 1286.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:52 , 1284.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:53 , 1285.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:54 , 1283.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:47:55 , 1278.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:56 , 1283.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:57 , 1277.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 43.4 , 47.8 , 2.0 , 67.8 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:47:58 , 1282.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:47:59 , 1273.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:00 , 1276.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:01 , 1285.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:02 , 1284.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:03 , 1275.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:04 , 1279.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:05 , 1283.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:06 , 1285.7 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:07 , 1283.9 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:08 , 1262.9 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:09 , 1284.6 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:10 , 1279.6 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 464 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:11 , 1263.7 , 300.0 , 58.0 , 34 , 1077 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 70.4 , 948 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:48:12 , 1280.0 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1100 , 10 , 0 , 64.1 , 30.1 , 13.6 , 80.0 , 948 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:48:13 , 1270.8 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1129 , 11 , 0 , 62.3 , 14.2 , 13.6 , 81.2 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:48:14 , 1283.2 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1166 , 19 , 7 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:48:15 , 1286.6 , 2000.0 , 58.0 , 37 , 1209 , 3 , 1 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:16 , 1274.2 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1256 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:17 , 1283.0 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1304 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:18 , 1268.0 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1350 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:19 , 1275.3 , 2000.0 , 57.0 , 40 , 1397 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:20 , 1285.1 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1441 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:21 , 1284.0 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1458 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:22 , 1284.2 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1466 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:23 , 1283.4 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:24 , 1283.5 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:25 , 1286.2 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:26 , 1269.1 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:27 , 1285.5 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1452 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:28 , 1264.5 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1437 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:29 , 1282.4 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1432 , 3 , 1 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:30 , 1277.5 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:31 , 1284.1 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1421 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:32 , 1282.3 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1395 , 1 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:33 , 1285.9 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1385 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:34 , 1284.9 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1379 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:35 , 1286.5 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1374 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:36 , 1285.3 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1351 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:37 , 1284.5 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1336 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:38 , 1283.7 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1331 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:39 , 1270.2 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:40 , 1286.8 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1312 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:41 , 1285.8 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1292 , 75 , 22 , 93.9 , 17.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:48:42 , 1281.4 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1284 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:43 , 1283.1 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 95 , 73 , 46.3 , 42.5 , 2.0 , 84.9 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:48:44 , 1281.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1274 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:45 , 1285.6 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1248 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:46 , 1283.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:47 , 1285.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:48 , 1283.8 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1227 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:49 , 1273.2 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1203 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:50 , 1286.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1188 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:51 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1183 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:52 , 1284.0 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1181 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:53 , 1266.3 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1165 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:48:54 , 1270.2 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1143 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:55 , 1285.9 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1134 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:56 , 1277.7 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:48:57 , 1281.5 , 2000.0 , 48.0 , 34 , 1129 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:48:58 , 1285.2 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1108 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 84.6 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:48:59 , 1284.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1108 , 60 , 21 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.7 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:00 , 1273.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1108 , 1 , 1 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:01 , 1277.5 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1108 , 100 , 81 , 22.2 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:02 , 1273.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 94 , 35 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:03 , 1256.8 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 89 , 68 , 46.3 , 29.6 , 2.0 , 86.7 , 948 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:49:04 , 1283.3 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 100 , 70 , 59.3 , 35.2 , 2.0 , 67.8 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:05 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 9 , 3 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:06 , 1273.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 72.7 , 948 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:49:07 , 1276.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:08 , 1269.9 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:49:09 , 1283.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:10 , 1271.6 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16.8 , 8.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:49:11 , 1276.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:12 , 1268.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:13 , 1270.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:14 , 1269.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:15 , 1278.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:16 , 1284.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:17 , 1277.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:18 , 1285.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:19 , 1283.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 71 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 86.7 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:20 , 1285.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 7 , 2 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:21 , 1277.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 86.0 , 948 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:49:22 , 1285.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:23 , 1274.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:24 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 46.0 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:25 , 1274.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 89.4 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:26 , 1280.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:27 , 1278.6 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 26 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:28 , 1283.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:29 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:30 , 1283.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:31 , 1284.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:32 , 1286.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:33 , 1284.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:34 , 1285.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:35 , 1285.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 57 , 20 , 39.1 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:36 , 1282.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 47 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:49:37 , 1284.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:38 , 1285.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 64 , 24 , 37.3 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:39 , 1261.4 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:40 , 1286.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:41 , 1283.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:42 , 1281.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:43 , 1275.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:44 , 1286.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:45 , 1279.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:46 , 1275.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:47 , 1268.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:48 , 1270.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:49 , 1261.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:49:50 , 1264.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:49:51 , 1260.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 10 , 1 , 32.5 , 31.3 , 2.0 , 87.0 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:52 , 1281.1 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:49:53 , 1277.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 10 , 2 , 39.4 , 36.5 , 2.0 , 87.7 , 948 , 47 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:49:54 , 1282.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 99 , 74 , 39.4 , 46.0 , 2.0 , 87.6 , 948 , 47 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:49:55 , 1285.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:56 , 1258.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 40 , 30 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:57 , 1284.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:58 , 1264.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 25 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:49:59 , 1285.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 62.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:00 , 1282.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 32.0 , 13.6 , 81.3 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:01 , 1266.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:02 , 1276.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 47 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:03 , 1266.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 47 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:50:04 , 1279.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:05 , 1283.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:06 , 1284.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:07 , 1284.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:08 , 1286.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:09 , 1284.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 91.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:50:10 , 1283.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 85.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:50:11 , 1272.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:12 , 1278.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:50:13 , 1286.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:14 , 1281.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:15 , 1286.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:16 , 1284.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:17 , 1285.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:18 , 1269.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:50:19 , 1285.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:20 , 1284.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:21 , 1277.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:22 , 1281.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:23 , 1272.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:24 , 1285.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 53 , 15 , 56.8 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:50:25 , 1283.0 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 100 , 76 , 45.0 , 29.9 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:50:26 , 1274.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 50.9 , 12.2 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:50:27 , 1283.7 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 3 , 4 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:28 , 1280.5 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:29 , 1276.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:50:30 , 1274.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:50:31 , 1254.8 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:50:32 , 1277.6 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:33 , 1284.4 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 14 , 8 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:34 , 1276.6 , 300.0 , 58.0 , 34 , 1071 , 0 , 1 , 25.8 , 17.8 , 2.0 , 76.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:50:35 , 1285.1 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1089 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:36 , 1286.1 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1120 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:37 , 1278.9 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1149 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:38 , 1283.5 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1192 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:39 , 1283.8 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1236 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:40 , 1283.7 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1284 , 11 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 87.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:50:41 , 1284.5 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1334 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:42 , 1258.2 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1382 , 100 , 85 , 39.7 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:50:46 , 1283.0 , 2000.0 , 56.0 , 41 , 1506 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:46 , 1271.0 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1510 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:50:47 , 1286.1 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1514 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:48 , 1274.7 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1514 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:49 , 1286.4 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1500 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:50 , 1276.6 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1484 , 4 , 2 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:51 , 1277.0 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1476 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:52 , 1282.6 , 2000.0 , 53.0 , 40 , 1474 , 0 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:53 , 1267.6 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1466 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:54 , 1261.9 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1443 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:50:55 , 1283.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1434 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:56 , 1265.4 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:57 , 1285.3 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:58 , 1280.8 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1404 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:50:59 , 1284.0 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1388 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:51:00 , 1279.2 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1383 , 2 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:51:01 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 39 , 1381 , 9 , 0 , 74.4 , 53.1 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:51:02 , 1285.0 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1362 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:51:03 , 1281.9 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1344 , 2 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:04 , 1281.8 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1334 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:51:05 , 1281.0 , 300.0 , 50.0 , 38 , 1329 , 100 , 81 , 22.2 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:51:06 , 1276.4 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1325 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:07 , 1275.1 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1300 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:08 , 1264.5 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1286 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:09 , 1276.0 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 22 , 11 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:10 , 1266.0 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 19 , 8 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:11 , 1286.4 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1258 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:12 , 1282.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1241 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:13 , 1286.2 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1234 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:14 , 1284.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1228 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:15 , 1284.6 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1222 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:16 , 1286.0 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1196 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:17 , 1281.6 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1187 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 90.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:51:18 , 1279.3 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1182 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 84.1 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:51:19 , 1284.4 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1177 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 84.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:51:20 , 1282.0 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1150 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:21 , 1282.8 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1137 , 100 , 82 , 46.7 , 40.5 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:51:22 , 1272.8 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1132 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 89.4 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:23 , 1283.2 , 300.0 , 48.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:24 , 1285.0 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1100 , 99 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:25 , 1269.1 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1100 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:26 , 1276.7 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1100 , 2 , 3 , 16.8 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:51:27 , 1285.7 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1100 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:28 , 1283.9 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:29 , 1285.3 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:30 , 1283.3 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:31 , 1286.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:32 , 1258.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 5 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:51:33 , 1271.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 48 , 15 , 33.8 , 38.9 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:51:34 , 1262.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:51:35 , 1261.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 53 , 35 , 39.4 , 45.2 , 2.0 , 87.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:51:36 , 1272.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 3 , 1 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:51:37 , 1283.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:38 , 1271.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16.8 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:51:39 , 1276.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:40 , 1283.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:41 , 1283.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:42 , 1281.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:45 , 1281.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:48 , 1266.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 53 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:49 , 1286.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:50 , 1285.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:51 , 1285.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 9 , 5 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:52 , 1282.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:53 , 1283.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:54 , 1261.7 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:55 , 1274.4 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:51:56 , 1276.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:57 , 1284.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:58 , 1273.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 100 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:51:59 , 1283.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:00 , 1267.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:01 , 1284.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:02 , 1285.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:03 , 1281.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:04 , 1287.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:52:05 , 1287.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:06 , 1274.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:52:07 , 1285.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 6 , 2 , 30.2 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:08 , 1281.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:09 , 1284.6 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:10 , 1272.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40.5 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:52:11 , 1280.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:12 , 1273.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:13 , 1275.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:14 , 1286.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:15 , 1266.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:16 , 1283.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:17 , 1269.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:18 , 1285.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:19 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:20 , 1286.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:21 , 1284.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:22 , 1285.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 83.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:52:23 , 1285.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:24 , 1269.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:25 , 1261.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 14 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:52:26 , 1273.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 56 , 17 , 95.7 , 15.9 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:52:27 , 1260.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:28 , 1284.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 14 , 8 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:29 , 1274.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 12 , 7 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:30 , 1285.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 11 , 6 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:31 , 1274.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 34.3 , 31.3 , 2.0 , 67.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:52:32 , 1284.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:33 , 1285.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:34 , 1285.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:35 , 1283.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:36 , 1282.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:37 , 1282.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:38 , 1267.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:52:39 , 1284.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 9 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 86.2 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:52:40 , 1260.1 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:52:41 , 1285.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 12 , 0 , 30.1 , 45.2 , 13.6 , 89.9 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:52:42 , 1284.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 18.5 , 33.1 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:52:43 , 1260.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 78 , 48.5 , 29.9 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:52:44 , 1285.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:45 , 1261.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 9 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:52:46 , 1276.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 11 , 8 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:47 , 1280.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 100 , 83 , 37.9 , 10.6 , 2.0 , 88.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:52:48 , 1286.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:49 , 1285.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:50 , 1284.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:51 , 1263.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:52 , 1277.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:53 , 1263.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:54 , 1284.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:55 , 1284.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:56 , 1282.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:57 , 1271.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:52:58 , 1283.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 90.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:52:59 , 1285.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 9 , 2 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:53:00 , 1286.6 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1088 , 19 , 6 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:01 , 1287.2 , 300.0 , 58.0 , 35 , 1086 , 5 , 2 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 87.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:53:02 , 1273.8 , 2000.0 , 57.0 , 35 , 1107 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:03 , 1282.7 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1140 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:04 , 1277.4 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1179 , 1 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:53:05 , 1286.1 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1214 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:06 , 1283.8 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1257 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:07 , 1283.7 , 300.0 , 56.0 , 39 , 1305 , 0 , 9 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:08 , 1279.8 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1355 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:09 , 1267.7 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1391 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:10 , 1284.1 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1437 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:11 , 1285.4 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1458 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:12 , 1286.8 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1466 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:13 , 1263.8 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:14 , 1278.4 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:53:15 , 1259.0 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1450 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:16 , 1284.2 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1435 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:17 , 1285.3 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1430 , 61 , 42 , 42.8 , 42.5 , 2.0 , 84.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:53:18 , 1284.7 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:19 , 1281.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1406 , 3 , 4 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:20 , 1285.7 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1390 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:21 , 1266.9 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1383 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:22 , 1282.0 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 88.5 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:23 , 1276.1 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1371 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:24 , 1286.2 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1346 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:25 , 1284.3 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1334 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:26 , 1268.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:27 , 1278.7 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1326 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:28 , 1285.4 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1303 , 62 , 18 , 60.3 , 30.1 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:53:29 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1287 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:30 , 1276.4 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1280 , 10 , 7 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:31 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1278 , 25 , 5 , 38.7 , 67.9 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:53:32 , 1285.7 , 2000.0 , 51.0 , 36 , 1259 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:33 , 1275.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1242 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:34 , 1286.3 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1234 , 0 , 67 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:35 , 1282.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:36 , 1285.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1226 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:37 , 1277.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1199 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:38 , 1286.8 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1186 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:39 , 1264.1 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1182 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:40 , 1286.6 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1178 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:41 , 1256.9 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1158 , 0 , 1 , 18.5 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:42 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1141 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:43 , 1260.6 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1133 , 0 , 1 , 16.8 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:44 , 1265.5 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1131 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:45 , 1286.3 , 2000.0 , 49.0 , 34 , 1122 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:46 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1115 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:53:47 , 1281.8 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1115 , 14 , 0 , 30.3 , 14.2 , 13.6 , 93.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:53:48 , 1271.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1115 , 1 , 0 , 39.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:49 , 1283.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1115 , 0 , 1 , 18.7 , 20.4 , 2.0 , 70.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:53:50 , 1277.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:53:51 , 1275.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:52 , 1281.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 43 , 76 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:53 , 1285.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:54 , 1283.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 25 , 12 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:55 , 1281.8 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:56 , 1283.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:57 , 1281.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 16 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 93.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:53:58 , 1283.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:53:59 , 1282.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:00 , 1285.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:01 , 1283.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:02 , 1284.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:03 , 1283.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:04 , 1284.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:05 , 1286.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:06 , 1282.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:07 , 1277.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:08 , 1268.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:09 , 1286.5 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:10 , 1285.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 87.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:54:11 , 1285.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:12 , 1274.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 6 , 1 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:54:13 , 1269.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:14 , 1284.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:15 , 1264.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:16 , 1283.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 32.1 , 31.8 , 13.6 , 87.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:54:17 , 1285.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 25 , 7 , 30.2 , 15.9 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:54:18 , 1258.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 13 , 7 , 45.2 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:54:19 , 1284.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:20 , 1283.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:21 , 1284.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:22 , 1286.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:23 , 1286.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:24 , 1268.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:25 , 1279.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:26 , 1286.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:27 , 1285.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:28 , 1278.1 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:29 , 1278.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:30 , 1263.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:31 , 1284.4 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:32 , 1279.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:33 , 1285.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 12 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 86.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:54:34 , 1273.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:35 , 1272.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:36 , 1279.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 48.7 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:37 , 1274.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 55.1 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:38 , 1268.1 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 2 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:39 , 1273.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:40 , 1268.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:41 , 1285.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:42 , 1283.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:43 , 1268.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:54:44 , 1276.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:45 , 1272.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 14 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:54:46 , 1285.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:47 , 1274.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 35.5 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:48 , 1284.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 22 , 10 , 43.4 , 40.7 , 2.0 , 89.8 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:54:49 , 1283.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:50 , 1283.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 76 , 47 , 18.7 , 37.2 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:54:51 , 1282.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:54 , 1282.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 91.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:54:54 , 1284.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:55 , 1261.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:56 , 1266.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 74 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:57 , 1285.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:58 , 1266.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:54:59 , 1280.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:00 , 1286.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:01 , 1272.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 89.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:55:02 , 1261.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 10 , 2 , 18.5 , 29.6 , 2.0 , 86.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:55:03 , 1279.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 97 , 74 , 45.2 , 40.7 , 2.0 , 83.4 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:55:04 , 1279.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:05 , 1284.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:06 , 1285.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 92.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:55:07 , 1285.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:08 , 1285.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 9 , 5 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:09 , 1270.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:10 , 1269.3 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:11 , 1265.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 13 , 8 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:12 , 1284.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:13 , 1270.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:14 , 1267.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:15 , 1277.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:16 , 1264.8 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:17 , 1267.4 , 300.0 , 57.0 , 34 , 1 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:18 , 1285.7 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1074 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:19 , 1284.9 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1090 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:20 , 1285.9 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1122 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:21 , 1281.1 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1159 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:22 , 1286.3 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1194 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:55:23 , 1281.5 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1239 , 7 , 6 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:24 , 1285.8 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1284 , 37 , 9 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:25 , 1269.2 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1332 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:26 , 1276.5 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1379 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:27 , 1265.5 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1429 , 33 , 18 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:28 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1452 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:29 , 1285.9 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1466 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:30 , 1286.3 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:31 , 1266.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:32 , 1283.4 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:33 , 1286.0 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:34 , 1260.1 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 8 , 2 , 39.4 , 36.5 , 2.0 , 87.7 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:55:35 , 1263.7 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1447 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:36 , 1283.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1435 , 89 , 61 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:37 , 1284.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1430 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:38 , 1284.1 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 7 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:39 , 1285.0 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1411 , 23 , 7 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:40 , 1285.1 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1392 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:41 , 1278.5 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1385 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:42 , 1284.0 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:43 , 1277.8 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1376 , 84 , 69 , 23.7 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:44 , 1274.3 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1347 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:45 , 1267.0 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1333 , 1 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:46 , 1277.7 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:47 , 1282.2 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1326 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:48 , 1279.3 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1303 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:49 , 1278.6 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1289 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:50 , 1286.2 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1280 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 90.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:55:51 , 1278.6 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1277 , 14 , 3 , 18.5 , 28.8 , 2.0 , 87.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:55:52 , 1285.8 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1264 , 93 , 35 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:55:53 , 1274.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1245 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:55:54 , 1284.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1232 , 7 , 0 , 30.3 , 47.8 , 13.6 , 89.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:55:55 , 1283.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 47 , 12 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:55:56 , 1284.2 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1227 , 9 , 3 , 18.5 , 31.5 , 2.0 , 88.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:55:57 , 1259.8 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1200 , 91 , 72 , 46.3 , 51.3 , 2.0 , 82.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:55:58 , 1279.9 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1186 , 100 , 69 , 48.7 , 36.9 , 2.0 , 70.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:55:59 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1179 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:00 , 1282.8 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1178 , 0 , 26 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:01 , 1275.7 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1156 , 3 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:02 , 1264.0 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1139 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:03 , 1276.8 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1132 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:04 , 1285.7 , 300.0 , 48.0 , 35 , 1129 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:05 , 1286.0 , 2000.0 , 49.0 , 34 , 1119 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:06 , 1284.3 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1101 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:07 , 1262.9 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1101 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:08 , 1285.6 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1101 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:09 , 1285.8 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1101 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:10 , 1286.2 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:11 , 1283.3 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 94 , 73 , 49.8 , 42.5 , 2.0 , 79.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:56:12 , 1283.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 89.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:56:13 , 1284.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 6 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:56:14 , 1283.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 69 , 22 , 91.0 , 15.7 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:56:15 , 1261.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:16 , 1273.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:17 , 1284.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:18 , 1275.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:19 , 1266.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:20 , 1270.9 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 10 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:21 , 1283.6 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:22 , 1268.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:23 , 1266.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:24 , 1270.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:25 , 1285.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 77 , 31 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:26 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:27 , 1279.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:28 , 1276.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:29 , 1287.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:30 , 1274.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:31 , 1284.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:32 , 1284.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:33 , 1286.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:34 , 1285.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:35 , 1277.4 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:36 , 1269.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:37 , 1285.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:38 , 1286.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:39 , 1261.6 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 15 , 4 , 18.5 , 12.2 , 2.0 , 86.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:56:40 , 1278.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 14 , 0 , 33.6 , 24.4 , 13.6 , 87.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:56:41 , 1260.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 99 , 68 , 48.1 , 45.7 , 2.0 , 72.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:56:42 , 1260.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 37.9 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:56:43 , 1278.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:44 , 1278.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:45 , 1274.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 89.4 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:46 , 1286.4 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:47 , 1277.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:48 , 1285.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:49 , 1269.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.3 , 17.7 , 13.6 , 83.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:56:50 , 1284.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:51 , 1277.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:52 , 1280.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:53 , 1280.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:54 , 1283.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:55 , 1284.1 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:56 , 1286.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:56:57 , 1284.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 82.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:56:58 , 1284.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:56:59 , 1286.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:00 , 1283.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:01 , 1272.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 91.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:02 , 1273.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 37 , 9 , 85.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:03 , 1283.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 52 , 34 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:04 , 1278.1 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:05 , 1275.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:06 , 1268.1 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:07 , 1283.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:08 , 1285.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:09 , 1265.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:10 , 1268.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:11 , 1285.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:12 , 1283.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:13 , 1266.0 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:14 , 1278.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:15 , 1273.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 30 , 7 , 69.1 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:16 , 1279.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:17 , 1280.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:18 , 1283.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:19 , 1274.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:20 , 1260.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 98 , 74 , 42.8 , 38.9 , 2.0 , 77.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:22 , 1271.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 11 , 4 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:22 , 1280.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:23 , 1264.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 70.7 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:24 , 1282.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:25 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:26 , 1284.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:27 , 1284.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:28 , 1265.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:29 , 1284.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:30 , 1286.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:31 , 1273.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:32 , 1284.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 42 , 27 , 41.1 , 38.3 , 2.0 , 84.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:57:33 , 1283.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 57 , 37 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 87.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:34 , 1286.0 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:35 , 1272.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 32.1 , 53.1 , 13.6 , 90.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:36 , 1284.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 52.0 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:37 , 1277.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 24 , 5 , 56.1 , 10.4 , 13.6 , 86.9 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:57:38 , 1283.2 , 300.0 , 58.0 , 34 , 751 , 100 , 85 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:39 , 1285.8 , 2000.0 , 57.0 , 35 , 1089 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:40 , 1265.8 , 2000.0 , 57.0 , 35 , 1107 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:41 , 1283.7 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1140 , 0 , 9 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:42 , 1285.6 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1178 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:43 , 1283.0 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1221 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:44 , 1285.6 , 2000.0 , 56.0 , 38 , 1259 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:45 , 1277.7 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1302 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:46 , 1284.7 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1347 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:47 , 1279.5 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1395 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:48 , 1284.8 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1437 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:49 , 1286.8 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1458 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:50 , 1285.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1464 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:51 , 1263.7 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:57:52 , 1282.7 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 97 , 68 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 40.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:53 , 1263.3 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:54 , 1284.4 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1452 , 53 , 16 , 32.0 , 49.5 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:55 , 1273.5 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1435 , 4 , 1 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:57:56 , 1262.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1430 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:57 , 1283.4 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:58 , 1284.4 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1415 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:57:59 , 1286.9 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1395 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:00 , 1274.4 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1383 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:58:01 , 1285.0 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1383 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:02 , 1276.1 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:03 , 1284.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1354 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:04 , 1286.1 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1339 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:05 , 1285.7 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1334 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:06 , 1280.2 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:58:07 , 1276.7 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1312 , 96 , 75 , 37.6 , 40.7 , 2.0 , 83.4 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:58:08 , 1282.7 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1293 , 96 , 69 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 86.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:09 , 1286.6 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1283 , 10 , 0 , 48.1 , 19.5 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:10 , 1280.8 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1280 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:11 , 1286.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1269 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:12 , 1284.0 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1245 , 99 , 71 , 52.3 , 38.7 , 2.0 , 73.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:13 , 1278.0 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 84.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:14 , 1282.6 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:15 , 1280.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:16 , 1278.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1204 , 0 , 1 , 30.3 , 14.2 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:17 , 1279.5 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1188 , 0 , 75 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:18 , 1281.3 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1182 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:19 , 1284.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1177 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:20 , 1285.4 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1164 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:21 , 1285.7 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1145 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:22 , 1284.3 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1133 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:23 , 1284.3 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:24 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 34 , 1124 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 90.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:25 , 1277.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1105 , 8 , 2 , 18.5 , 29.7 , 2.0 , 87.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:26 , 1256.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1105 , 100 , 74 , 54.0 , 31.7 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:27 , 1261.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1105 , 100 , 80 , 45.0 , 29.9 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:28 , 1281.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1105 , 1 , 0 , 30.9 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:58:29 , 1259.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 29 , 24 , 18.7 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:30 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 16 , 5 , 32.0 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:31 , 1284.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:32 , 1266.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:33 , 1286.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:34 , 1268.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:35 , 1280.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:36 , 1271.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:37 , 1278.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:38 , 1257.7 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 99 , 72 , 48.7 , 36.9 , 2.0 , 70.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:39 , 1285.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:40 , 1259.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 8 , 2 , 18.5 , 28.0 , 2.0 , 88.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:41 , 1282.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 65 , 24 , 37.3 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:42 , 1257.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 39.7 , 19.5 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:43 , 1284.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 21.2 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:44 , 1277.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 14 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:45 , 1283.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 94 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:46 , 1263.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:47 , 1275.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 53.1 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:48 , 1278.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:49 , 1284.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 26 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:50 , 1285.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:51 , 1285.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:52 , 1285.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:53 , 1278.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:54 , 1285.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:58:55 , 1279.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 70.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:56 , 1284.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 82 , 33 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:57 , 1276.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 100 , 87 , 34.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:58:58 , 1261.6 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 10 , 1 , 39.4 , 41.8 , 2.0 , 89.6 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:58:59 , 1283.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 12 , 8 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:00 , 1274.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20.3 , 34.8 , 2.0 , 67.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:59:01 , 1287.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 18 , 1 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:02 , 1286.4 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:03 , 1282.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 83 , 0 , 25.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:04 , 1282.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 29 , 16 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:05 , 1278.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 88 , 0 , 24.0 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:06 , 1264.2 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:07 , 1277.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 19 , 8 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:08 , 1282.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 48.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:09 , 1279.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:10 , 1267.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:11 , 1286.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:12 , 1286.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:13 , 1284.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:14 , 1270.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:15 , 1286.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:16 , 1272.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:17 , 1285.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 90.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:59:18 , 1259.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 10 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:59:19 , 1262.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 11 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 83.3 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:59:20 , 1284.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 60 , 22 , 37.3 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:59:21 , 1282.3 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 97 , 68 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:22 , 1282.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:23 , 1284.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:24 , 1286.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:25 , 1284.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 33 , 18 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:26 , 1286.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:27 , 1285.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:28 , 1284.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:29 , 1285.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:30 , 1284.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:31 , 1286.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:32 , 1282.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:33 , 1285.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:34 , 1273.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:35 , 1283.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:36 , 1278.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 10 , 1 , 25.5 , 31.3 , 2.0 , 87.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:59:37 , 1259.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 62 , 42 , 35.9 , 36.5 , 2.0 , 86.7 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:59:38 , 1275.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:39 , 1285.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:40 , 1283.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:41 , 1278.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 41.1 , 17.4 , 2.0 , 67.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:59:42 , 1284.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 14.2 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:43 , 1283.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:44 , 1270.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:59:45 , 1283.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:46 , 1269.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:47 , 1278.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:48 , 1270.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:49 , 1279.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:59:50 , 1284.0 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 15 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 87.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 21:59:51 , 1271.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 54 , 15 , 63.8 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:59:52 , 1283.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 100 , 70 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:53 , 1283.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 98 , 73 , 42.8 , 40.7 , 2.0 , 82.6 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 21:59:54 , 1286.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 12 , 0 , 74.4 , 23.0 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 21:59:55 , 1281.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 38 , 9 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:56 , 1285.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:57 , 1285.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 21:59:58 , 1275.4 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 29 , 26 , 18.5 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 21:59:59 , 1281.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:00 , 1284.6 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:01 , 1276.5 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:02 , 1285.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:03 , 1283.7 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1074 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:04 , 1283.9 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1087 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:05 , 1284.4 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1111 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:06 , 1280.5 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1147 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:07 , 1270.2 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1185 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:08 , 1277.7 , 2000.0 , 58.0 , 37 , 1228 , 0 , 0 , 31.2 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:09 , 1271.9 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1275 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:10 , 1261.9 , 300.0 , 56.0 , 39 , 1323 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:00:11 , 1285.9 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1376 , 9 , 0 , 55.2 , 17.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:00:12 , 1285.1 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1424 , 99 , 73 , 39.4 , 46.0 , 2.0 , 88.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:00:15 , 1282.7 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1490 , 0 , 62 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:16 , 1282.8 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1482 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:17 , 1279.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1478 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:18 , 1287.1 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1476 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:19 , 1286.7 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1474 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:20 , 1286.1 , 2000.0 , 55.0 , 39 , 1462 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:21 , 1280.6 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1441 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:22 , 1286.1 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1432 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:23 , 1279.2 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 100 , 71 , 48.7 , 38.7 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:00:24 , 1286.2 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 100 , 85 , 52.0 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:00:25 , 1277.7 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1401 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:26 , 1277.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1385 , 0 , 1 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:00:27 , 1283.7 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1380 , 63 , 43 , 41.1 , 40.7 , 2.0 , 84.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:00:28 , 1274.3 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:29 , 1285.0 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1356 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:30 , 1272.9 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1338 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:00:31 , 1273.8 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:32 , 1285.7 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1328 , 3 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:33 , 1263.7 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1317 , 2 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:34 , 1279.3 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1295 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:35 , 1285.9 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1284 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:36 , 1283.4 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:37 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1277 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:38 , 1271.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1254 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:39 , 1285.8 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1238 , 12 , 2 , 43.6 , 31.8 , 2.0 , 87.7 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:00:40 , 1276.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1232 , 95 , 35 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:00:41 , 1282.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1228 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:42 , 1277.9 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1211 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:43 , 1287.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1192 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:44 , 1285.7 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1183 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 88.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:45 , 1274.7 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1181 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:46 , 1266.5 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1172 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:47 , 1277.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1147 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:48 , 1277.5 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1136 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:49 , 1286.9 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1132 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:50 , 1284.0 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1129 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:51 , 1285.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1109 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:54 , 1265.0 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1109 , 4 , 22 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:55 , 1285.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1109 , 100 , 81 , 27.5 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:00:56 , 1259.7 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1109 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:57 , 1259.5 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 10 , 7 , 41.7 , 24.8 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:00:58 , 1283.7 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 11 , 8 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:00:59 , 1282.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:00 , 1278.7 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:01 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:02 , 1267.8 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16.8 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:03 , 1284.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:04 , 1267.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:05 , 1278.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:06 , 1267.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:07 , 1283.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:08 , 1286.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 15 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:01:09 , 1259.6 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 71 , 48.7 , 36.9 , 2.0 , 70.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:10 , 1281.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:11 , 1284.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 74 , 51 , 47.0 , 37.2 , 2.0 , 86.7 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:01:12 , 1276.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 10 , 4 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:13 , 1286.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 30.2 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:14 , 1283.7 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:15 , 1285.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:18 , 1285.0 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 9 , 3 , 16.8 , 31.3 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:19 , 1265.2 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:20 , 1276.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.3 , 17.7 , 13.6 , 83.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:21 , 1280.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:22 , 1287.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:23 , 1262.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:24 , 1285.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:25 , 1285.7 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:26 , 1271.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:27 , 1281.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 58 , 18 , 32.0 , 47.8 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:28 , 1285.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 33 , 8 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:29 , 1283.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:30 , 1281.7 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:31 , 1283.9 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:32 , 1285.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40.8 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:33 , 1283.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:34 , 1277.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:35 , 1276.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:36 , 1268.0 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:37 , 1277.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:38 , 1284.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:39 , 1286.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:40 , 1284.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:41 , 1286.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:42 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:43 , 1258.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:44 , 1284.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 94 , 35 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 87.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:45 , 1263.3 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 8 , 6 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 83.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:46 , 1285.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 37.9 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:47 , 1262.3 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:48 , 1283.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 41 , 29 , 33.7 , 12.4 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:01:49 , 1265.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:50 , 1286.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:51 , 1283.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:52 , 1283.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:53 , 1284.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:54 , 1284.1 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:55 , 1285.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:56 , 1276.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:57 , 1286.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:01:58 , 1282.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:01:59 , 1286.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:00 , 1272.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:01 , 1285.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:02:02 , 1284.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:02:03 , 1280.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:02:04 , 1285.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:05 , 1282.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:06 , 1283.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:07 , 1278.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:08 , 1267.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:09 , 1274.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 88.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:02:10 , 1283.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:11 , 1272.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:02:12 , 1285.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 75.5 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:13 , 1267.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:02:14 , 1266.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:15 , 1283.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:16 , 1277.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:17 , 1286.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:18 , 1272.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:19 , 1257.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 12 , 2 , 20.3 , 33.1 , 2.0 , 86.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:02:20 , 1280.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 4 , 1 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:02:21 , 1260.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 97 , 74 , 41.1 , 40.7 , 2.0 , 70.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:02:22 , 1283.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:23 , 1282.6 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 71 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:24 , 1282.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:28 , 1285.7 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1105 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:28 , 1285.9 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1120 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:29 , 1271.2 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1153 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:30 , 1285.9 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1193 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:31 , 1265.1 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1237 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:02:32 , 1278.8 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1282 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:33 , 1262.2 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1332 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:02:34 , 1281.9 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1383 , 4 , 2 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:35 , 1286.4 , 2000.0 , 57.0 , 40 , 1433 , 90 , 34 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:36 , 1281.4 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1454 , 0 , 1 , 30.3 , 54.8 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:37 , 1284.8 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1462 , 0 , 1 , 30.3 , 51.3 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:38 , 1283.6 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 0 , 77 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:39 , 1283.0 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:40 , 1285.2 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:41 , 1283.4 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:42 , 1276.3 , 2000.0 , 55.0 , 39 , 1456 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:43 , 1261.6 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1437 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:02:44 , 1286.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1432 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:45 , 1286.5 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:46 , 1286.4 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1419 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:47 , 1280.6 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1395 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:48 , 1258.5 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1385 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:02:49 , 1281.0 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1379 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:50 , 1286.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:51 , 1284.6 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1352 , 34 , 9 , 35.3 , 64.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:02:52 , 1285.0 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1339 , 13 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 83.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:02:53 , 1283.8 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1333 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:02:54 , 1282.6 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:55 , 1285.3 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1315 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:02:56 , 1283.4 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1293 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:57 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1284 , 0 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:58 , 1285.9 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1278 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:02:59 , 1285.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1271 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:00 , 1280.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1246 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:01 , 1287.2 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:02 , 1282.8 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:03 , 1267.7 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1228 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:04 , 1280.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1205 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:05 , 1264.4 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1188 , 0 , 0 , 18.5 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:06 , 1286.4 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1183 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:07 , 1281.9 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1179 , 10 , 0 , 30.3 , 31.8 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:08 , 1260.7 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1167 , 100 , 85 , 43.2 , 35.2 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:09 , 1286.4 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1145 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:10 , 1277.0 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1134 , 9 , 7 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:11 , 1272.9 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 4 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:12 , 1265.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1129 , 0 , 1 , 30.3 , 37.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:13 , 1284.1 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1115 , 0 , 10 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:14 , 1286.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1115 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:15 , 1283.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1115 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:16 , 1266.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1115 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:17 , 1279.7 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:18 , 1266.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:19 , 1281.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:20 , 1264.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:21 , 1284.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:22 , 1284.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:23 , 1260.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:24 , 1283.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:25 , 1284.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 70 , 48.7 , 38.7 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:26 , 1277.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 97 , 74 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:27 , 1281.7 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 95 , 75 , 42.8 , 40.7 , 2.0 , 84.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:03:28 , 1282.7 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 34.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:29 , 1284.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 27 , 21 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:30 , 1270.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:31 , 1283.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:32 , 1276.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:33 , 1283.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:34 , 1284.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:35 , 1283.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:36 , 1269.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:37 , 1282.9 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:38 , 1283.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:39 , 1279.0 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:40 , 1284.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:41 , 1282.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:42 , 1284.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:43 , 1281.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 32.1 , 39.1 , 13.6 , 91.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:44 , 1285.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:45 , 1277.6 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 37.9 , 12.4 , 2.0 , 86.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:03:46 , 1264.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:47 , 1283.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:48 , 1279.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:49 , 1276.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:50 , 1271.7 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:03:51 , 1284.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:52 , 1283.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:53 , 1284.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:54 , 1276.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:55 , 1278.1 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:56 , 1281.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:57 , 1285.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:58 , 1285.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:03:59 , 1285.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 91.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:04:00 , 1282.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:01 , 1283.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 100 , 71 , 47.0 , 38.7 , 2.0 , 70.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:04:02 , 1282.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:03 , 1284.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:04 , 1272.9 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 85 , 73 , 18.5 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:05 , 1283.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:06 , 1285.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:07 , 1275.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:08 , 1286.0 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:09 , 1275.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:10 , 1285.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:11 , 1270.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:12 , 1285.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:13 , 1285.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:14 , 1278.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:15 , 1284.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 30.1 , 45.2 , 13.6 , 85.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:04:16 , 1276.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 95 , 73 , 44.6 , 42.5 , 2.0 , 84.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:04:17 , 1284.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 70 , 48.7 , 38.7 , 2.0 , 70.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:04:18 , 1275.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:19 , 1282.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 8 , 3 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:04:20 , 1277.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 23.0 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:04:21 , 1266.6 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:22 , 1276.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:23 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:24 , 1283.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:25 , 1276.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:26 , 1266.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:27 , 1284.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:28 , 1270.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:29 , 1283.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:30 , 1277.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:31 , 1284.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 11.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:32 , 1277.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 47.6 , 17.4 , 13.6 , 81.1 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:04:33 , 1285.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:34 , 1282.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:35 , 1275.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 91 , 34 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:04:36 , 1285.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:38 , 1263.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:39 , 1285.0 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:39 , 1265.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:40 , 1282.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:41 , 1281.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 70.7 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:42 , 1283.1 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:43 , 1268.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:44 , 1276.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:45 , 1269.3 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:46 , 1286.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:47 , 1265.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:48 , 1284.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:49 , 1260.4 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:50 , 1262.3 , 300.0 , 58.0 , 34 , 665 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:51 , 1286.2 , 300.0 , 58.0 , 34 , 1072 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:52 , 1285.2 , 300.0 , 58.0 , 35 , 1099 , 12 , 3 , 18.5 , 26.2 , 2.0 , 87.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:04:53 , 1276.3 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1131 , 20 , 7 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:04:54 , 1280.8 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1168 , 8 , 7 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:55 , 1285.2 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1210 , 10 , 4 , 30.2 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:04:56 , 1277.8 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1256 , 65 , 60 , 18.5 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:04:57 , 1263.8 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1305 , 1 , 0 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:58 , 1283.3 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1352 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:04:59 , 1270.9 , 2000.0 , 57.0 , 40 , 1400 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:05:00 , 1285.3 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1441 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:01 , 1286.7 , 2000.0 , 56.0 , 41 , 1474 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:02 , 1275.5 , 2000.0 , 56.0 , 41 , 1498 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:03 , 1279.4 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1490 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:04 , 1266.2 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1480 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:05:05 , 1285.6 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1478 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:06 , 1279.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1474 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:07 , 1279.8 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 10 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:05:08 , 1262.4 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1447 , 8 , 2 , 18.5 , 29.7 , 2.0 , 88.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:05:09 , 1283.1 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1435 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:10 , 1285.7 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:11 , 1282.3 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1426 , 48 , 10 , 61.4 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:05:12 , 1273.7 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1408 , 27 , 14 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:13 , 1275.8 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1390 , 0 , 15 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:05:14 , 1285.5 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1385 , 0 , 0 , 62.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:15 , 1262.3 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1380 , 32 , 18 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:16 , 1278.5 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1376 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:17 , 1286.5 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1347 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:18 , 1284.2 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1336 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:19 , 1286.1 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1333 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:20 , 1276.3 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:22 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1289 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:23 , 1283.9 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1281 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:24 , 1279.4 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1277 , 0 , 0 , 30.3 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:05:25 , 1282.9 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1262 , 100 , 81 , 24.0 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:05:26 , 1262.1 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1244 , 11 , 2 , 16.8 , 29.6 , 2.0 , 84.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:05:27 , 1284.7 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 100 , 84 , 45.0 , 42.2 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:05:28 , 1273.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:29 , 1282.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1227 , 0 , 0 , 38.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:30 , 1278.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1200 , 0 , 0 , 30.1 , 8.7 , 2.0 , 87.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:05:31 , 1271.4 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1186 , 1 , 2 , 18.5 , 8.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:05:32 , 1283.5 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1179 , 0 , 3 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:33 , 1279.5 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1178 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:34 , 1268.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1157 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:05:35 , 1284.0 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1141 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:36 , 1269.2 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1133 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:05:37 , 1269.2 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1129 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:38 , 1278.5 , 2000.0 , 49.0 , 34 , 1116 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:39 , 1257.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1085 , 15 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 87.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:05:41 , 1278.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1085 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:41 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1085 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 85.2 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:05:42 , 1279.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1085 , 100 , 87 , 34.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:05:43 , 1277.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:44 , 1282.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:45 , 1284.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:46 , 1279.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:47 , 1265.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 3 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:48 , 1285.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:49 , 1283.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:50 , 1278.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:51 , 1275.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:52 , 1285.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:53 , 1284.9 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:54 , 1287.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:55 , 1285.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:56 , 1284.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 90.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:05:57 , 1278.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:05:58 , 1279.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:05:59 , 1284.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 61 , 18 , 32.0 , 42.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:06:00 , 1279.8 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:01 , 1285.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:02 , 1284.6 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 22.3 , 33.1 , 2.0 , 89.6 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:06:03 , 1258.2 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 65 , 44 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:04 , 1278.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:05 , 1280.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 33 , 18 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:06 , 1266.8 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 51 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:07 , 1273.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:08 , 1264.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:09 , 1281.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:10 , 1286.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:11 , 1283.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:12 , 1267.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:13 , 1277.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:14 , 1280.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:15 , 1286.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:16 , 1286.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:17 , 1285.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:18 , 1286.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:19 , 1272.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:20 , 1275.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 28 , 7 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:21 , 1273.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:22 , 1260.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 22 , 8 , 41.1 , 38.3 , 2.0 , 89.9 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:06:23 , 1285.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 71 , 27 , 32.0 , 14.2 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:06:24 , 1285.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 30 , 17 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:25 , 1285.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:26 , 1280.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 82.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:06:27 , 1269.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:28 , 1268.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:29 , 1286.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31.2 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:30 , 1286.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:31 , 1269.1 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:32 , 1270.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:33 , 1286.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:34 , 1281.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 86.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:06:37 , 1280.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:38 , 1286.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 57 , 39 , 39.9 , 42.5 , 2.0 , 86.7 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:06:39 , 1261.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 37.9 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:06:40 , 1281.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 39.9 , 26.5 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:06:41 , 1280.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:42 , 1268.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:43 , 1275.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:44 , 1286.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:45 , 1268.9 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:46 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:47 , 1281.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:48 , 1286.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:49 , 1284.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:50 , 1263.1 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:06:51 , 1285.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:52 , 1284.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:53 , 1284.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 54 , 18 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:54 , 1282.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 49 , 14 , 70.9 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:06:55 , 1274.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:06:56 , 1261.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:57 , 1266.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 64 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:58 , 1276.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:06:59 , 1281.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 15.9 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:00 , 1285.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:01 , 1271.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:07:02 , 1284.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:03 , 1267.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:04 , 1280.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:05 , 1279.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:06 , 1281.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:07 , 1269.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:08 , 1261.1 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:07:09 , 1284.6 , 2000.0 , 57.0 , 34 , 849 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:10 , 1287.1 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1090 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:07:11 , 1284.5 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1109 , 9 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 88.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:07:12 , 1285.9 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1147 , 12 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:07:13 , 1274.1 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1181 , 32 , 18 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:14 , 1283.5 , 300.0 , 57.0 , 37 , 1221 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:15 , 1276.9 , 300.0 , 57.0 , 38 , 1263 , 2 , 3 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:16 , 1285.7 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1310 , 0 , 0 , 53.4 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:17 , 1282.5 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1359 , 0 , 0 , 32.1 , 35.6 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:18 , 1285.6 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1409 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:19 , 1278.4 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1444 , 0 , 6 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:20 , 1280.2 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1458 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:21 , 1283.8 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1466 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:22 , 1283.2 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:23 , 1280.7 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:24 , 1271.5 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:25 , 1283.2 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1468 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:26 , 1278.1 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1443 , 39 , 23 , 41.1 , 38.3 , 2.0 , 89.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:07:27 , 1279.5 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1433 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:28 , 1284.3 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1430 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:29 , 1285.3 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:30 , 1286.5 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1404 , 10 , 0 , 49.8 , 19.5 , 13.6 , 83.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:07:31 , 1281.9 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1390 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:32 , 1285.4 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1383 , 0 , 0 , 30.3 , 14.2 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:33 , 1277.3 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1380 , 57 , 37 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:34 , 1263.8 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1364 , 2 , 1 , 45.2 , 33.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:07:35 , 1276.4 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1342 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:36 , 1282.4 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1329 , 0 , 0 , 37.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:37 , 1285.8 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 0 , 0 , 30.3 , 15.9 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:38 , 1279.5 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1328 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:39 , 1285.6 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1300 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:40 , 1267.1 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1286 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:41 , 1280.2 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:42 , 1284.6 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1277 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:43 , 1278.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1255 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:45 , 1282.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 5 , 0 , 69.1 , 53.1 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:07:46 , 1279.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1232 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:07:46 , 1278.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1230 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 89.9 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:07:47 , 1277.4 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1216 , 0 , 0 , 36.5 , 33.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:07:48 , 1283.6 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1194 , 32 , 18 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:49 , 1283.3 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1186 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:50 , 1283.3 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:51 , 1285.4 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1178 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:52 , 1278.7 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1152 , 23 , 4 , 41.1 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:07:53 , 1275.0 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1138 , 19 , 10 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:54 , 1263.4 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1132 , 0 , 0 , 49.8 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:55 , 1286.2 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1127 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:56 , 1283.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1088 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:07:57 , 1265.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1088 , 0 , 1 , 16.8 , 10.5 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:07:59 , 1274.1 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1088 , 10 , 4 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:07:59 , 1285.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1088 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:00 , 1286.2 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:01 , 1285.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 49.7 , 76.1 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:08:02 , 1285.2 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:03 , 1277.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 10 , 10 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:04 , 1285.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 11 , 4 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:05 , 1266.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:06 , 1286.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:07 , 1277.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 14 , 13 , 16.7 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:08 , 1278.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:09 , 1266.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:10 , 1285.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:11 , 1266.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:12 , 1278.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:13 , 1283.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:14 , 1263.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16.8 , 8.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:15 , 1260.7 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 16.8 , 29.6 , 2.0 , 84.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:08:16 , 1285.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:17 , 1283.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 58 , 40 , 35.9 , 34.8 , 2.0 , 86.7 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:08:18 , 1283.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 28 , 7 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:19 , 1286.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:20 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:21 , 1282.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 22 , 10 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:22 , 1270.4 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:23 , 1283.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:24 , 1283.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:27 , 1284.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:27 , 1285.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:28 , 1283.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:29 , 1267.4 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:30 , 1262.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:31 , 1286.5 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:32 , 1286.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:33 , 1285.7 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 99 , 68 , 46.3 , 51.0 , 2.0 , 78.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:08:34 , 1284.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:35 , 1282.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 7 , 6 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:36 , 1285.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:37 , 1285.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:38 , 1286.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:39 , 1274.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:40 , 1266.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:41 , 1285.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:42 , 1283.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:43 , 1277.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:44 , 1266.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:45 , 1285.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:46 , 1284.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:47 , 1284.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:48 , 1286.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 11 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 84.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:08:49 , 1282.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:50 , 1284.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 9 , 7 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:51 , 1261.1 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 10 , 9 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:52 , 1274.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:53 , 1282.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:54 , 1270.9 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:08:55 , 1275.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:56 , 1286.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:08:57 , 1266.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:01 , 1284.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:01 , 1283.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:02 , 1284.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:03 , 1286.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:04 , 1261.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:09:05 , 1263.4 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 16 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:09:06 , 1285.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:07 , 1260.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 99 , 72 , 50.5 , 38.7 , 2.0 , 70.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:09:08 , 1285.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:09:09 , 1280.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:09:10 , 1272.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:11 , 1285.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:12 , 1267.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:13 , 1278.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:14 , 1283.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:15 , 1265.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:16 , 1284.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:17 , 1284.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:09:18 , 1283.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:19 , 1285.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:20 , 1284.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:21 , 1281.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:22 , 1285.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:23 , 1272.1 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 3 , 1 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:24 , 1283.8 , 300.0 , 58.0 , 34 , 830 , 34 , 27 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:25 , 1275.8 , 2000.0 , 57.0 , 35 , 1084 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:26 , 1260.8 , 300.0 , 57.0 , 35 , 1106 , 88 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:27 , 1276.5 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1142 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:28 , 1260.5 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1181 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:29 , 1279.6 , 2000.0 , 56.0 , 37 , 1225 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:30 , 1285.1 , 300.0 , 56.0 , 38 , 1260 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:31 , 1285.9 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1304 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:32 , 1285.9 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1348 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:33 , 1268.1 , 300.0 , 55.0 , 39 , 1390 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:09:34 , 1285.9 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1426 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:35 , 1284.1 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1450 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:36 , 1265.2 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1460 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:09:37 , 1281.4 , 2000.0 , 55.0 , 39 , 1464 , 58 , 15 , 49.7 , 12.4 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:09:38 , 1282.9 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1443 , 7 , 0 , 30.3 , 32.0 , 13.6 , 93.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:09:39 , 1285.3 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1432 , 9 , 4 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:40 , 1273.9 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:41 , 1277.6 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:42 , 1287.0 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1406 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:43 , 1285.7 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1388 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:44 , 1278.1 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 82.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:45 , 1283.8 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 2 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:46 , 1267.0 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1368 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:47 , 1269.5 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1344 , 0 , 1 , 16.8 , 8.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:09:48 , 1286.0 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1334 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:49 , 1270.9 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1333 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:50 , 1263.8 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1329 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:09:51 , 1262.5 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1301 , 9 , 3 , 18.5 , 33.2 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:09:52 , 1282.0 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1286 , 33 , 8 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:53 , 1284.9 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:09:54 , 1286.9 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1277 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:09:55 , 1284.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1259 , 11 , 0 , 30.3 , 44.5 , 13.6 , 93.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:09:56 , 1279.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1242 , 9 , 0 , 30.1 , 45.2 , 13.6 , 83.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:09:57 , 1273.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1234 , 53 , 13 , 60.3 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:09:58 , 1281.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 1 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:09:59 , 1285.6 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1226 , 32 , 18 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:00 , 1285.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1197 , 0 , 0 , 74.8 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:01 , 1267.5 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1186 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:04 , 1286.3 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1155 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.1 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:10:04 , 1284.5 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1155 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:05 , 1285.2 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1138 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:06 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1132 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:07 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:08 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 34 , 1114 , 15 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 91.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:10:09 , 1283.3 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:10 , 1271.3 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:11 , 1271.9 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:12 , 1282.4 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1095 , 8 , 2 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:10:13 , 1282.5 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 100 , 82 , 25.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:10:14 , 1274.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:15 , 1263.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:16 , 1284.3 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:17 , 1285.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:18 , 1263.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:19 , 1264.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:10:20 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:21 , 1276.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:22 , 1283.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:23 , 1287.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:10:24 , 1286.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:25 , 1271.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:26 , 1284.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:27 , 1284.7 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:28 , 1260.6 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 12 , 2 , 37.8 , 31.3 , 2.0 , 87.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:10:29 , 1281.7 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 99 , 74 , 46.3 , 49.5 , 2.0 , 84.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:10:30 , 1284.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 43 , 30 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:31 , 1273.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:32 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:33 , 1276.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:34 , 1284.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:35 , 1284.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 14 , 8 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:36 , 1266.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 27 , 14 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:37 , 1284.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:38 , 1276.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:39 , 1286.6 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:40 , 1276.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:41 , 1280.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:42 , 1266.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:10:43 , 1286.2 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:44 , 1261.1 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:10:45 , 1281.7 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 87 , 61 , 48.1 , 33.1 , 2.0 , 87.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:10:46 , 1278.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 10 , 1 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:47 , 1257.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 100 , 85 , 45.0 , 38.7 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:10:50 , 1284.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 64.9 , 74.8 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:10:50 , 1261.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 10 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:51 , 1265.2 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:52 , 1269.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:10:53 , 1278.4 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:54 , 1278.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:55 , 1277.3 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:56 , 1283.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:57 , 1284.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:10:58 , 1258.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:10:59 , 1285.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:00 , 1285.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:01 , 1260.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:11:02 , 1281.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 27 , 6 , 37.3 , 63.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:11:03 , 1282.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 97 , 73 , 41.1 , 38.9 , 2.0 , 78.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:11:04 , 1283.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 16 , 12 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:07 , 1274.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:07 , 1278.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 54 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:08 , 1285.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:09 , 1285.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:10 , 1283.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:13 , 1264.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:11:14 , 1283.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20.5 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:15 , 1269.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:16 , 1285.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 12 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:11:17 , 1277.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:18 , 1278.4 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:19 , 1259.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:11:20 , 1286.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:21 , 1273.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 38 , 9 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:22 , 1283.9 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 9 , 7 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:23 , 1284.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 49.7 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:24 , 1284.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 30.1 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:25 , 1275.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:26 , 1283.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 78 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:27 , 1285.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:28 , 1282.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:29 , 1279.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:30 , 1280.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:31 , 1277.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:32 , 1284.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:33 , 1268.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:34 , 1264.4 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:11:35 , 1280.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:36 , 1284.6 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 9 , 2 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 86.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:11:37 , 1286.3 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:38 , 1284.3 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:39 , 1271.6 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 88.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:11:40 , 1272.4 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 65.6 , 38.9 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:11:41 , 1281.8 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:11:42 , 1283.5 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 16.0 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:43 , 1281.6 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:44 , 1283.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:45 , 1267.8 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1074 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:46 , 1283.4 , 300.0 , 58.0 , 35 , 1083 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:47 , 1284.0 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1107 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:48 , 1286.5 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1144 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:49 , 1268.1 , 300.0 , 58.0 , 36 , 1187 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:11:50 , 1285.3 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1232 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:51 , 1283.9 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1279 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:52 , 1280.8 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1326 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:53 , 1271.6 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1376 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:54 , 1272.2 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1428 , 5 , 1 , 30.2 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:55 , 1285.0 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1454 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 91.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:11:56 , 1285.5 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1466 , 1 , 1 , 58.5 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:11:57 , 1279.1 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 1 , 1 , 39.5 , 41.8 , 2.0 , 67.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:11:58 , 1274.6 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 1 , 1 , 39.5 , 43.5 , 2.0 , 67.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:11:59 , 1274.5 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1470 , 1 , 1 , 41.3 , 41.8 , 2.0 , 67.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:12:00 , 1276.3 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:01 , 1266.3 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1466 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:02 , 1267.6 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1443 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:12:03 , 1277.5 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1432 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:04 , 1286.8 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1428 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:05 , 1278.0 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:06 , 1281.2 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1404 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:07 , 1286.5 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1388 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:08 , 1284.7 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1383 , 27 , 13 , 39.4 , 38.3 , 2.0 , 89.9 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:12:09 , 1283.9 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1380 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:12:10 , 1280.1 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1364 , 10 , 0 , 33.8 , 28.3 , 13.6 , 81.1 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:12:11 , 1285.3 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1344 , 3 , 1 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:12 , 1286.6 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1333 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:13 , 1286.0 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1328 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:14 , 1284.4 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1328 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:15 , 1279.2 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1300 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:16 , 1283.2 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1286 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:17 , 1283.2 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1280 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:18 , 1284.2 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:19 , 1286.2 , 2000.0 , 51.0 , 36 , 1258 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:20 , 1272.4 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1239 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:21 , 1271.3 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1232 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:22 , 1278.7 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:12:23 , 1282.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1218 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:24 , 1270.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1196 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:25 , 1278.0 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1186 , 12 , 2 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:26 , 1272.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1181 , 11 , 4 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:27 , 1285.0 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 15 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:28 , 1286.3 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1151 , 8 , 2 , 18.7 , 33.8 , 2.0 , 89.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:29 , 1257.3 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1136 , 99 , 75 , 37.6 , 46.0 , 2.0 , 88.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:30 , 1275.9 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1131 , 29 , 7 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:12:31 , 1283.1 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1129 , 9 , 7 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 86.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:32 , 1286.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1116 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 88.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:33 , 1277.1 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1116 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:34 , 1283.3 , 300.0 , 49.0 , 0 , 1116 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:35 , 1285.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1116 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:36 , 1264.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16.8 , 8.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:12:37 , 1277.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:38 , 1268.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:39 , 1286.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:40 , 1279.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:41 , 1282.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:42 , 1285.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:43 , 1285.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 14 , 0 , 30.3 , 21.3 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:44 , 1287.2 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:45 , 1280.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:12:46 , 1280.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 12 , 3 , 18.7 , 33.8 , 2.0 , 89.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:47 , 1285.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 78 , 31 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 88.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:12:48 , 1280.9 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:12:49 , 1285.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 88.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:50 , 1284.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:51 , 1276.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:52 , 1282.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:53 , 1267.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 47 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:54 , 1276.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:55 , 1275.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:56 , 1271.5 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:12:57 , 1284.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:58 , 1281.3 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:12:59 , 1284.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:00 , 1264.4 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:13:01 , 1286.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:02 , 1287.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:03 , 1286.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 93.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:13:04 , 1279.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 9 , 3 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:13:05 , 1275.9 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 100 , 84 , 39.7 , 17.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:13:06 , 1282.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:07 , 1273.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:08 , 1262.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 48 , 32 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:09 , 1285.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:10 , 1285.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:11 , 1284.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:12 , 1285.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:13 , 1285.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:14 , 1270.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:15 , 1284.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:16 , 1285.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:17 , 1285.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:18 , 1286.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:20 , 1269.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:21 , 1286.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:21 , 1287.2 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 35.5 , 37.2 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:13:22 , 1285.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:23 , 1286.7 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:24 , 1286.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:25 , 1285.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:26 , 1274.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:13:27 , 1278.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:28 , 1283.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:29 , 1282.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:30 , 1285.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:31 , 1287.0 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:32 , 1278.6 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:33 , 1267.7 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:13:34 , 1268.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:35 , 1284.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:36 , 1286.2 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 81.6 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:13:37 , 1283.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 71.8 , 62.6 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:13:38 , 1282.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 100 , 87 , 46.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:13:39 , 1263.0 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:40 , 1263.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 64 , 59 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:41 , 1274.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:42 , 1283.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:43 , 1276.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:44 , 1271.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:13:45 , 1285.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:46 , 1283.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:47 , 1283.2 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:48 , 1285.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:49 , 1281.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 49 , 16 , 55.0 , 51.3 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:13:50 , 1264.6 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:13:51 , 1280.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:52 , 1285.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 93.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:13:53 , 1285.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:54 , 1273.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:55 , 1264.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 70.7 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:56 , 1265.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:57 , 1264.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58.7 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:58 , 1284.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 32.1 , 39.1 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:13:59 , 1286.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:00 , 1283.1 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:01 , 1277.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:02 , 1270.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:03 , 1281.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:04 , 1284.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:05 , 1285.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:06 , 1281.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 64.1 , 14.2 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:07 , 1284.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:08 , 1284.0 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 9 , 3 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:14:09 , 1285.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 70 , 25 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:14:10 , 1281.8 , 2000.0 , 59.0 , 0 , 0 , 75 , 31 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:11 , 1279.7 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 337 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:12 , 1285.7 , 2000.0 , 59.0 , 34 , 1078 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:13 , 1285.8 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1099 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:14 , 1284.4 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1135 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:15 , 1285.2 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1170 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:16 , 1279.7 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1210 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:17 , 1284.0 , 300.0 , 58.0 , 38 , 1262 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:18 , 1285.5 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1313 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:19 , 1280.7 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1364 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:20 , 1284.0 , 2000.0 , 57.0 , 40 , 1417 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:21 , 1284.3 , 2000.0 , 57.0 , 41 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:22 , 1259.2 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1496 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:23 , 1286.2 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1510 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:24 , 1274.4 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1514 , 24 , 11 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:25 , 1284.9 , 300.0 , 55.0 , 41 , 1519 , 5 , 1 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 84.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:26 , 1283.4 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1517 , 1 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:27 , 1285.6 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1500 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:28 , 1284.0 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1482 , 0 , 7 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:29 , 1279.8 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1476 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:30 , 1284.5 , 2000.0 , 53.0 , 40 , 1474 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:31 , 1269.0 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1464 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:32 , 1286.7 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1441 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:33 , 1285.1 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1434 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:34 , 1269.3 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:35 , 1261.9 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1424 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:36 , 1284.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1401 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:37 , 1285.8 , 300.0 , 52.0 , 39 , 1387 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:38 , 1286.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 91.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:39 , 1272.6 , 2000.0 , 51.0 , 39 , 1380 , 56 , 13 , 62.1 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:40 , 1260.3 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1363 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:41 , 1281.8 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1343 , 100 , 70 , 46.9 , 28.2 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:42 , 1282.2 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:43 , 1283.7 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1330 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:44 , 1278.1 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1320 , 0 , 78 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:45 , 1286.0 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1297 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:46 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1283 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:47 , 1279.6 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:48 , 1284.4 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:49 , 1286.0 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1254 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:50 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1238 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:51 , 1284.9 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1231 , 53 , 16 , 53.2 , 53.1 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:52 , 1278.7 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1230 , 0 , 0 , 30.3 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:53 , 1282.4 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1215 , 0 , 0 , 30.0 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:14:54 , 1283.2 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1192 , 99 , 71 , 48.7 , 36.9 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:55 , 1275.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1183 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:56 , 1284.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:14:57 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1172 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:58 , 1282.3 , 300.0 , 48.0 , 35 , 1146 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:14:59 , 1262.0 , 300.0 , 48.0 , 35 , 1136 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:00 , 1284.3 , 300.0 , 48.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:01 , 1285.2 , 2000.0 , 48.0 , 35 , 1130 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:02 , 1268.3 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1087 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:15:03 , 1285.8 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1087 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:04 , 1284.1 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1087 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:05 , 1285.3 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1087 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:06 , 1284.1 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:07 , 1279.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:08 , 1281.0 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:09 , 1284.3 , 300.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:15:10 , 1285.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 30.3 , 42.5 , 13.6 , 89.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:15:11 , 1270.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 30.3 , 44.2 , 13.6 , 87.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:15:12 , 1258.3 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 77 , 49 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:13 , 1282.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:14 , 1286.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:15 , 1281.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:16 , 1285.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:17 , 1283.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:18 , 1283.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:19 , 1284.5 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:20 , 1284.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:21 , 1287.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:22 , 1278.0 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:23 , 1284.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 85.6 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:15:24 , 1286.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:25 , 1258.4 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:15:26 , 1271.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 35 , 8 , 63.8 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:15:27 , 1283.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 11 , 4 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:15:28 , 1277.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:15:29 , 1284.3 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:30 , 1286.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:31 , 1268.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:32 , 1284.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 85.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:33 , 1273.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:15:34 , 1277.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:35 , 1281.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:36 , 1283.2 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:37 , 1269.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:38 , 1279.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:39 , 1285.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:40 , 1258.7 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:15:41 , 1271.0 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:42 , 1284.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 60.5 , 14.2 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:15:43 , 1281.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 89.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:15:44 , 1282.7 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.6 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:45 , 1282.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:46 , 1284.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:47 , 1283.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:48 , 1285.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:49 , 1284.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:50 , 1264.2 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 62 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:51 , 1265.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:52 , 1277.1 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:53 , 1284.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:54 , 1284.6 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:55 , 1264.5 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:15:56 , 1270.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:15:57 , 1257.7 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 17 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 87.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:15:58 , 1285.4 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 99 , 76 , 41.7 , 46.0 , 2.0 , 88.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:15:59 , 1272.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:00 , 1284.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 97 , 73 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:16:01 , 1261.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:02 , 1282.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:03 , 1285.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:04 , 1276.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:05 , 1276.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:06 , 1280.1 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:07 , 1275.3 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:08 , 1283.5 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:09 , 1277.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:10 , 1280.7 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:11 , 1278.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:12 , 1286.6 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:13 , 1286.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:14 , 1284.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:15 , 1264.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:16:16 , 1278.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 86.0 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:16:17 , 1277.1 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 49 , 30 , 41.1 , 45.2 , 2.0 , 88.1 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:16:18 , 1285.2 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 93 , 65 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:16:19 , 1281.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:16:20 , 1263.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:21 , 1287.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:22 , 1286.3 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:23 , 1285.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 15.9 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:24 , 1265.7 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 20.5 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:25 , 1285.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:26 , 1285.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:27 , 1278.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:28 , 1283.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:29 , 1285.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:16:30 , 1278.9 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:31 , 1272.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:32 , 1284.3 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:33 , 1272.8 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 32.0 , 27.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:34 , 1262.7 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 100 , 82 , 46.7 , 26.4 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:16:35 , 1285.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:36 , 1279.0 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:37 , 1273.9 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:16:38 , 1275.6 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:16:39 , 1278.7 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:40 , 1275.2 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:41 , 1283.5 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 723 , 1 , 1 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:42 , 1268.8 , 300.0 , 58.0 , 34 , 1069 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:16:43 , 1268.9 , 2000.0 , 57.0 , 35 , 1096 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:44 , 1285.8 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1133 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:45 , 1280.8 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1170 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:46 , 1269.5 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1213 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:47 , 1285.4 , 2000.0 , 57.0 , 38 , 1260 , 4 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 85.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:16:48 , 1282.2 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1307 , 1 , 1 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:49 , 1273.1 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1355 , 78 , 33 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:16:50 , 1286.1 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1402 , 32 , 18 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:51 , 1277.9 , 300.0 , 56.0 , 40 , 1441 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:52 , 1285.6 , 2000.0 , 56.0 , 41 , 1478 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:53 , 1284.1 , 300.0 , 55.0 , 41 , 1500 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:54 , 1284.4 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1496 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:55 , 1277.5 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1482 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:56 , 1283.2 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1476 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:57 , 1286.8 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1474 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:58 , 1265.9 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:16:59 , 1278.6 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1449 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:00 , 1259.5 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1434 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:01 , 1278.0 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:02 , 1284.6 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1422 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:03 , 1284.2 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1412 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:04 , 1284.6 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1394 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:17:05 , 1286.2 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:06 , 1284.0 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1380 , 6 , 0 , 30.3 , 56.6 , 13.6 , 85.3 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:17:07 , 1273.6 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1373 , 84 , 33 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:17:08 , 1278.2 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1347 , 91 , 0 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:09 , 1284.8 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1334 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:10 , 1275.5 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1330 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:11 , 1283.9 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1329 , 0 , 47 , 18.7 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:12 , 1265.4 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1307 , 0 , 1 , 16.8 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:13 , 1282.7 , 2000.0 , 51.0 , 37 , 1289 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:14 , 1284.8 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1281 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:15 , 1277.1 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:16 , 1266.8 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1265 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:17 , 1285.1 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1245 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:18 , 1265.7 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1235 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:19 , 1280.8 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1231 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:20 , 1271.8 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1227 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:21 , 1287.1 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1203 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:22 , 1261.4 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1189 , 0 , 1 , 16.8 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:23 , 1285.5 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1183 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 74.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:17:24 , 1285.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:28 , 1275.0 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1131 , 3 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:28 , 1281.3 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 100 , 83 , 43.2 , 45.7 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:17:29 , 1286.4 , 300.0 , 49.0 , 34 , 1121 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:30 , 1277.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1096 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:31 , 1275.7 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1096 , 11 , 10 , 16.7 , 8.7 , 2.0 , 64.3 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:32 , 1285.5 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1096 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:33 , 1281.1 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1096 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:34 , 1284.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:35 , 1267.6 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:36 , 1267.1 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:37 , 1286.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:38 , 1286.9 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:39 , 1278.5 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:40 , 1280.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:41 , 1279.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:42 , 1265.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16.8 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:43 , 1286.0 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:44 , 1285.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:45 , 1283.7 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:46 , 1285.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:47 , 1287.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:48 , 1286.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 14 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 92.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:17:49 , 1282.8 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 89.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:17:50 , 1283.2 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 5 , 5 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:51 , 1286.3 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:52 , 1285.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:53 , 1275.7 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 8.7 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:17:54 , 1281.4 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:55 , 1285.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 33.8 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:56 , 1276.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 32.0 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:57 , 1283.9 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:58 , 1276.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:17:59 , 1276.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:00 , 1284.0 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:01 , 1283.7 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:02 , 1259.2 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:03 , 1268.0 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:04 , 1285.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:05 , 1284.3 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 11 , 2 , 29.4 , 33.6 , 2.0 , 89.8 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:18:06 , 1283.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:07 , 1262.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:08 , 1285.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 14 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 89.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:18:09 , 1281.8 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:10 , 1283.5 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 83.1 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:11 , 1285.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:12 , 1276.8 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:13 , 1283.2 , 300.0 , 52.0 , 0 , 0 , 79 , 66 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:16 , 1286.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:16 , 1284.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 17.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:17 , 1263.9 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:18 , 1276.7 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:19 , 1285.8 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:20 , 1283.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:21 , 1284.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:22 , 1268.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:23 , 1269.1 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:24 , 1286.1 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:25 , 1278.5 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 9 , 2 , 18.5 , 31.3 , 2.0 , 84.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:18:26 , 1285.6 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 85.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:18:27 , 1285.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:18:28 , 1282.8 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 2 , 3 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:29 , 1282.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:30 , 1278.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:31 , 1274.8 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:32 , 1285.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 30.2 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:33 , 1284.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 88.4 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:18:34 , 1285.4 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:35 , 1268.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:36 , 1282.0 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:37 , 1277.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:38 , 1284.4 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:39 , 1267.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:40 , 1286.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:41 , 1284.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:42 , 1281.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 59 , 18 , 88.6 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:18:43 , 1275.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 88.2 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:18:44 , 1260.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 100 , 71 , 20.4 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:18:45 , 1285.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:46 , 1273.5 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 4 , 2 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:47 , 1269.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:48 , 1283.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:49 , 1271.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:50 , 1285.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:51 , 1284.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:52 , 1285.6 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:53 , 1266.8 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:54 , 1277.6 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:55 , 1283.5 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:56 , 1278.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:57 , 1263.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:18:58 , 1283.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:18:59 , 1263.5 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:19:00 , 1273.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 12 , 8 , 33.8 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:01 , 1283.5 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 79 , 31 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:19:02 , 1285.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 63 , 20 , 90.4 , 14.2 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:19:03 , 1283.8 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:04 , 1287.1 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:05 , 1282.7 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 52 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:06 , 1264.5 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:07 , 1285.2 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:08 , 1281.5 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1081 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:09 , 1266.2 , 300.0 , 58.0 , 35 , 1090 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:19:10 , 1264.8 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1113 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:11 , 1270.4 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1147 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:19:12 , 1269.0 , 300.0 , 57.0 , 36 , 1190 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:19:16 , 1284.8 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1352 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:16 , 1285.4 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1379 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:17 , 1285.0 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1428 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:18 , 1279.6 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1470 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:19:19 , 1282.3 , 300.0 , 56.0 , 41 , 1498 , 100 , 83 , 41.5 , 22.9 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:19:20 , 1286.4 , 2000.0 , 55.0 , 41 , 1510 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:21 , 1283.5 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1496 , 32 , 18 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:22 , 1282.0 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1480 , 59 , 20 , 32.0 , 10.6 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:23 , 1258.7 , 300.0 , 54.0 , 40 , 1476 , 10 , 8 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:24 , 1283.9 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1470 , 0 , 0 , 76.2 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:25 , 1284.0 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1472 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:29 , 1284.9 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1426 , 10 , 0 , 42.7 , 23.0 , 13.6 , 91.7 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:19:29 , 1286.0 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1428 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:30 , 1265.0 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1402 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:31 , 1285.5 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1388 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:32 , 1286.7 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:33 , 1281.6 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:34 , 1286.0 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1366 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:35 , 1278.5 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1346 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:36 , 1279.3 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1338 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:37 , 1279.6 , 300.0 , 51.0 , 38 , 1329 , 0 , 1 , 18.7 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:19:38 , 1281.4 , 2000.0 , 52.0 , 38 , 1328 , 14 , 4 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:19:42 , 1285.6 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1280 , 1 , 0 , 30.2 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:42 , 1283.1 , 300.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:43 , 1286.1 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1256 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:44 , 1283.0 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1239 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:45 , 1264.9 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1232 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:46 , 1274.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1228 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:47 , 1270.2 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1220 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:19:48 , 1277.0 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1196 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:49 , 1268.2 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1185 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:50 , 1284.9 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:51 , 1284.6 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:52 , 1286.5 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1154 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:53 , 1284.7 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1140 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:54 , 1260.1 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1133 , 11 , 2 , 34.3 , 31.3 , 2.0 , 87.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:19:55 , 1272.3 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 1 , 0 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:56 , 1274.3 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 1110 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:57 , 1284.0 , 2000.0 , 48.0 , 0 , 1110 , 0 , 1 , 30.3 , 46.0 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:58 , 1282.5 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1110 , 4 , 77 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:19:59 , 1284.4 , 300.0 , 48.0 , 0 , 1110 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:00 , 1280.9 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 32 , 18 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:01 , 1282.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 73.0 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:02 , 1283.4 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:03 , 1267.3 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:20:04 , 1267.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:05 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:06 , 1267.2 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:08 , 1277.5 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 10 , 10 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:08 , 1281.0 , 2000.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:09 , 1285.6 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:10 , 1286.1 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 9 , 2 , 18.7 , 35.4 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:20:11 , 1278.4 , 300.0 , 49.0 , 0 , 0 , 8 , 3 , 18.5 , 29.7 , 2.0 , 88.4 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:20:12 , 1281.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:13 , 1279.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 8 , 3 , 18.5 , 31.5 , 2.0 , 86.5 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:20:14 , 1285.1 , 300.0 , 50.0 , 0 , 0 , 98 , 74 , 41.1 , 40.7 , 2.0 , 84.9 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:20:15 , 1285.4 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:16 , 1283.0 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:17 , 1285.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:18 , 1287.2 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:19 , 1285.1 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 35.5 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:20 , 1278.6 , 2000.0 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 30.3 , 15.9 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:21 , 1286.5 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:22 , 1276.8 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:23 , 1264.4 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:20:24 , 1266.9 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:20:25 , 1286.3 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:26 , 1278.1 , 2000.0 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:27 , 1257.1 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 12 , 2 , 39.4 , 34.8 , 2.0 , 87.2 , 948 , 46 , 1.1375 ,
2018-01-12 22:20:28 , 1282.7 , 300.0 , 51.0 , 0 , 0 , 100 , 71 , 48.7 , 38.7 , 2.0 , 67.8 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:20:29 , 1278.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 27.8 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:20:30 , 1284.8 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:31 , 1285.4 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 39.1 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:32 , 1265.6 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 73.0 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:33 , 1284.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:34 , 1281.5 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:35 , 1281.1 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:36 , 1283.8 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:37 , 1269.3 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:38 , 1278.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:20:39 , 1283.9 , 2000.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:40 , 1286.6 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:41 , 1286.2 , 300.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:42 , 1271.9 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 90.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:20:43 , 1284.5 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 63 , 20 , 83.3 , 12.4 , 13.6 , 81.2 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:20:44 , 1285.3 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 9 , 4 , 30.2 , 40.7 , 13.6 , 80.1 , 948 , 46 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:20:45 , 1283.4 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 37.2 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:46 , 1275.0 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 85 , 72 , 18.5 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:20:47 , 1275.1 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:48 , 1279.0 , 2000.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 39.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:49 , 1282.2 , 300.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 42 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:50 , 1286.5 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:51 , 1282.2 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:52 , 1284.6 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:53 , 1271.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:54 , 1268.9 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:55 , 1270.8 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:20:56 , 1285.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:57 , 1285.3 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:58 , 1268.8 , 2000.0 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:20:59 , 1286.3 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:00 , 1279.1 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:01 , 1284.2 , 2000.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:02 , 1286.5 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 20.5 , 10.5 , 2.0 , 84.8 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:21:03 , 1286.0 , 300.0 , 55.0 , 0 , 0 , 14 , 4 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 86.5 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:21:04 , 1282.7 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 57 , 17 , 31.8 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 948 , 46 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:21:05 , 1276.6 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 90 , 76 , 20.2 , 10.4 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:21:06 , 1285.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 14 , 9 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:07 , 1278.0 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 21 , 10 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:08 , 1279.3 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:09 , 1265.9 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:10 , 1277.5 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:11 , 1273.8 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 3 , 1 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:12 , 1273.0 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:21:13 , 1268.1 , 2000.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:14 , 1285.8 , 300.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:15 , 1285.9 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:16 , 1286.2 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:17 , 1283.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:18 , 1284.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:19 , 1278.0 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:20 , 1286.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:21 , 1265.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 948 , 46 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:21:22 , 1277.2 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 948 , 46 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:23 , 1284.6 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 84.1 , 948 , 48 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:21:24 , 1277.7 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 963 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:25 , 1259.6 , 300.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 963 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:21:26 , 1284.4 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 931 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:27 , 1284.3 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 931 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:28 , 1271.7 , 2000.0 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 910 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:29 , 1285.3 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 910 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:30 , 1275.1 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 910 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:31 , 1277.4 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 13.6 , 80.1 , 910 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:21:32 , 1285.0 , 2000.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32.0 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 910 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:35 , 1273.8 , 300.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 910 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:21:35 , 1275.1 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 910 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:36 , 1275.6 , 2000.0 , 58.0 , 34 , 1082 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 910 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:37 , 1276.1 , 2000.0 , 58.0 , 35 , 1095 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:38 , 1283.3 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1120 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:39 , 1276.0 , 2000.0 , 58.0 , 36 , 1152 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:40 , 1267.9 , 2000.0 , 57.0 , 36 , 1193 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 912 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:41 , 1283.2 , 2000.0 , 57.0 , 37 , 1236 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 2.0 , 67.9 , 912 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:42 , 1283.8 , 2000.0 , 57.0 , 39 , 1282 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 912 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:43 , 1286.0 , 300.0 , 57.0 , 39 , 1334 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 912 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:44 , 1285.5 , 2000.0 , 56.0 , 39 , 1381 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 913 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:45 , 1286.1 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1431 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 913 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:46 , 1281.2 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1456 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 913 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:47 , 1286.4 , 2000.0 , 56.0 , 40 , 1464 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 931 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:48 , 1286.0 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1468 , 19 , 15 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 931 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:49 , 1262.8 , 300.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 13 , 8 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 932 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:21:50 , 1286.0 , 2000.0 , 55.0 , 40 , 1472 , 15 , 0 , 35.6 , 12.4 , 13.6 , 80.1 , 934 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:21:51 , 1283.9 , 2000.0 , 54.0 , 40 , 1472 , 9 , 1 , 32.1 , 35.6 , 13.6 , 93.6 , 935 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:21:52 , 1273.5 , 2000.0 , 54.0 , 39 , 1472 , 0 , 0 , 32.1 , 12.4 , 13.6 , 81.3 , 936 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:53 , 1263.0 , 300.0 , 54.0 , 39 , 1445 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 937 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:54 , 1284.3 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1435 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 937 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:55 , 1285.5 , 2000.0 , 53.0 , 39 , 1430 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 937 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:56 , 1277.6 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1430 , 100 , 87 , 37.9 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 940 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:21:57 , 1277.9 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1410 , 89 , 60 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.8 , 940 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:58 , 1276.8 , 300.0 , 53.0 , 39 , 1394 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:21:59 , 1279.3 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1385 , 0 , 0 , 37.3 , 17.7 , 13.6 , 83.9 , 938 , 48 , 1.1438 ,
2018-01-12 22:22:00 , 1286.0 , 2000.0 , 52.0 , 39 , 1378 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:01 , 1284.0 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1373 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:02 , 1268.4 , 300.0 , 52.0 , 38 , 1347 , 0 , 1 , 18.5 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 938 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:22:03 , 1285.7 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1337 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:04 , 1283.9 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1331 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:05 , 1284.9 , 2000.0 , 51.0 , 38 , 1326 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:06 , 1279.5 , 300.0 , 51.0 , 37 , 1303 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.6 , 938 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:22:07 , 1269.3 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1287 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:08 , 1269.6 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1281 , 2 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:09 , 1277.5 , 2000.0 , 50.0 , 37 , 1278 , 94 , 35 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.0 , 938 , 48 , 1.1250 ,
2018-01-12 22:22:10 , 1280.7 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1262 , 0 , 0 , 30.0 , 10.4 , 13.6 , 80.1 , 938 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:22:11 , 1277.2 , 300.0 , 50.0 , 36 , 1241 , 46 , 31 , 18.7 , 10.6 , 2.0 , 67.9 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:12 , 1284.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1234 , 1 , 1 , 30.2 , 10.6 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:13 , 1275.5 , 2000.0 , 50.0 , 36 , 1228 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:14 , 1270.7 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1227 , 0 , 0 , 30.1 , 10.5 , 2.0 , 67.6 , 938 , 48 , 1.1313 ,
2018-01-12 22:22:15 , 1277.6 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1200 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:16 , 1267.5 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1187 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:17 , 1278.8 , 300.0 , 49.0 , 36 , 1181 , 0 , 0 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:18 , 1285.1 , 2000.0 , 49.0 , 36 , 1180 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:19 , 1285.8 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1155 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:20 , 1277.6 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1139 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:21 , 1284.9 , 2000.0 , 49.0 , 35 , 1132 , 0 , 0 , 30.3 , 10.7 , 13.6 , 80.2 , 938 , 48 , 1.1500 ,
2018-01-12 22:22:22 , 1285.6 , 300.0 , 49.0 , 35 , 1130 , 0 , 1 , 18.7 , 10.7 , 2.0 , 67.9 , 938 , 48 , 1.1500 ,
alter :fresse:
lad doch einfach die datei irgendwo hoch
aber der log bring nix.
wenn dein rechner hängt und keine daten zu gpu liefert dann sackt die gpu load logischerweise ab.
daraus kann man nur erkennen das irgendwas nicht stimmt.
teste eine andere gpu in deinem pc. bleibt das problem ist die gpu in ordnung^^
bios aktuell?
treiber aktuell?
mal windows neuinstalliert?
hast du die probleme auch in benchmarks?
merkst du beim surfen oder in windows solche probleme?
Was stimmt denn nicht mit dir.....
Pack das log in nen spoiler oder nimm es komplett raus.
Nenn bitte ein mal deine komplette Hardware, nicht jeder kann die Signatur sehen.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Bei solchen Rucklern handelt es sich meistens um die Festplatte, wenn es denn eine mechanische ist. Du kannst ja mal drauf achten ob bei so einem Ruckler die Festplatten-LED aufleuchtet. Bei 16GB RAM sollte die Festplatte mittendrin aber eigentlich nichts nachladen müssen außer es ist ein Open World Spiel, wo man durch eine Welt läuft/fährt.
Gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, z.B. ein Antivirenprogramm, das gerade im Hintergrund arbeitet oder ähnliches.
Mal abgesehen davon, dass das log für die Füße ist und dringend in einen spoiler muss, was wäre ein sinnvolles Programm oder Vorgehen um das Problem eingrenzen zu können und gescheit abbilden zu können.
Gibts ein Programm, dass die Auslastung/Zugriffe von ram, cpu, gpu, ssd, hdd... gescheit aufzeichnet und schön auswertbar darstellt?
Quasi taskmanager plus?
Alter, ab in ein Spoiler damit.... Wa sman aber sieht das ständig beim ram von 2000mhz auf 300mhz gesdroppt wird... das ist sicherlich nicht normal und kann böse ruckler verursachen
Sorry, total vergessen...
Motherboard: MSI B350 PC Mate
CPU: Ryzen 5 1400 @3,9GHz
Kühlung: Thermalright Macho Direct
Gehäuse: Fractal Design Focus G
RAM: 16GB Ballistix Sport LT 2400MHz @2993MHz
Grafik: 8GB RX480 XFX GTR Black Ed.
Monitor: 23,5"Samsung S24F356FHU
Netzteil: Be Quiet Pure Power 10 500W
Festplatte: 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" SATA 6Gb/s
Betriebssystem: Win 10 Home
Treiber und BIOS sind aktuell, nächste Woche bringt mir ein Kumpel mal seine 1050ti und seinen RAM vorbei. Die Drops auf 300MHz treten auch auf wenn das Antivierenprogramm deaktiviert ist.
Was mir gerade aufgefallen ist: Die Drops auf 300MHz treten auch beim Surfen auf. Das springt ständig von 700-900MHz auf 300, läuft aber alles flüssig weiter. Werde nächste Woche mal berichten, wenn wir mit anderen Komponenten getestet haben.
@drakrochma Das hab ich mich auch gefragt...
in 2d reichen die 300mhz auch, aber nicht beim Gamen, da sollte der Ram-Takt angenagelt sein auf seinen 2000Mhz
