SonicTower VS.Big Typhoon
Derrick
Welcher kühlt besser?
Der Typhoon mit original Lüfter auf 12V oder der Sonic Tower mit Yate Loon auf 12V im Sandwich?
ich hab schon beide gehabt nur eben mit nem 2400rpm Fan!
Und der Big Thypoon hatte etwas bessere Temps als der Sonic Tower!
Und er kühlte auch die Mosfets besser!
hm ich hab den sonic tower und kann nur sagen das die kühleistung echt gut ist... kann meinen 64 3000+@ 2250mhz auch ohne passiv damit kühlen... wird dann bei last 46-48°
mit lüfter last: 36-38
ohne last 26-28
das is kein wunder, wegen den sehr engen finnen des big thyp.
wenn man aber einen leisen lüfter einsetzt (bis 1000rpm) dann ist der sonic tower sehr viel besser. auch weil er ein towerkühler ist und deshalb den luftstrom im gehäuse nicht so behindert.
hmm... wenn man das braucht...
also mein x2 4800+ wird mit dem big typhoon (@ revo dark blue) und ocz 5+ wlp idle:29° und load: warens glaub ich 43°C bei ~21°C zimmertemp. und mit meinem alten P4 540j 3,2ghz wurde er idle:37°C und load: 51°C bei ~25°C zimmertemp.
ich hab auch den SonicTower und ich muss sagen er kühlt einfach Spitze! Kann ich jedem nur empfehlen.
Also je nachdem wie dein System aussieht, können einer besser als der andere sein.
In einem geschlossenen System ohne Lüfter in der Seitenwand schlägt der Sonic Tower den Big Typhoon ohne Probleme. Wenn allerdings ohne Seitenwand oder mit Lüftern in der Seitenwand gearbeitet wird, dann kann der Big Typhoon eventuell etwas besser sein.
Der Originallüfter vom Big Typhoon ist übrigens ein Yate Loon D12SL. ;)
