Sockel 939 Kühler
TH€trAshr
Biederitz (b Magdeburg)
hi ich suche einen kühler für den sockel 939 bei dem ich die backplate nicht tauschen muss weil ich die rechte gehäuse wand nicht aufbekomme da mein bruder die schraube mit einem akkuschrauber zugedreht hat:kotz:
Scythe Mine, er ist Lan tauglich wenn du den Rechner nich grad aufm Boden fallen lässt :d, bin selbst schon damit auf etlichen Lan´s gefahren und der Kühler ist top ! Beste was du kriegen kannst für Sockel 939! Is auch schon für x2 hammer gerät ;)
Du musst nicht das rechte Seitenteil abnehmen, du musst das Board ausbauen, um an die Backplate zu kommen.
Scythe Catana oder Arctic Cooling Freezer 64 Pro sollten vom Preis Leistungs verhältnis und von der von dir gewünschten Funktion in Frage kommen. Evtl auch Coolermaster Susurro
jurrasstoil schrieb:
Erst mal: unglaublich das bei alternate mal was günstig ist :eek:
Aber der Ninja hat auch ne Backplate, kommt also nicht in Frage.
Kannst aber die Standart Backplatte weiter benutzen habsch auch gemacht musst nur die schrauben ein bissl kürzen
