SN41g2v2 und Grafikkarten
showw
Moin,
ich habe ein paar Fragen bezüglich der Grafikkarten bei diesem (alten) Barebone.
Ich überlege mir eine neue Grafikkarte anzuschaffen um mehr Leistung in Spielen wie momentan Oblivion zu bekommen. Momentan hab ich da eine Radeon 9500 pro drin, die aber etwas in die Jahre gekommen ist.
Mein System:
Amd 3000+, 1gb ddr, sn41g2v2, (noch) radeon 9500pro
Nun die Fragen:
- Passt die Radeon X1650pro oder die FX7600GT von der Größe her überhaupt in den Barebone rein?
- Welche von beiden wäre bei mir besser? Hab bisher nur gehört, dass die Radeon lauter, aber auch schneller ist...
- Lohnt sich der Umstieg überhaupt? Oder bringt das durch den Prozessor nicht so viel? Ein komplett neues System wollte ich eigentlich nicht kaufen ;)
Danke für Hilfe
showw
Also dein Board unterstützt ja nur AGP. Somit ist die ganze Sache schonmal sehr begrenzt.
Mit der größe musst du einfach mal abmessen.
Mit ner neuen CPU würde auch nen neues Board anfallen - was dir sicher zu teuer wäre.
Die hier, wäre ganz ordentlich und der Kühler ist auch nicht ganz so laut.
Hier noch was für die Kaufentscheidung
Bei OBlivion klarer Sieg für die 7600 GT/GS
Hier gibt es auch sehr schöne passive Model.
Allerdings wird irgenwann mal ein Umstieg fällig.
Bei dem dicken Kühler bin ich mir unsicher ob der reinpasst von der Breite...ist schon etwas eng da drinne ;) Ich werd mir dann mal versuchen die Länge von der 7600 rauszusuchen, hoffe die ist etwa gleich lang wie meine alte 9500pro.
Wo bekomme ich denn die Abmessungen der Karte her? Hab etwas gegoogelt und nichts gefunden :/
z.b. von der Gainward BLISS GF7600 GT 256MB
wen ich mir die Bilderd anschaue - ist die vom Mainboard aus gemessen max. 4 cm länger als das ende des AGP slots. Also von der länge kein problem.
Ich glaube das prob ist ehr das die Karte noch einen slot braucht. Also wenn eine suchen die nur einen AGP slot braucht.
Hier kannst du mal schauen.
jau - prob ist halt bei dir - das die lüfter nicht wirklich luft bekommen.
Nicht umsonst habe ich hier nen bild gesehen - wie jemand sein Gehäuse für den Lüfter angesägt hat.
ja, wobei ich das Problem bei allen Grafikenkarten haben werde...es seidenn sie sind passiv gekühlt. Dann passen sie wohl aber nicht mehr rein ^^
An der Seite sind auch recht viele Lüftungslöcher, aber wohl in falscher Höhe und zu wenige. Naja zur Not lasse ich das Gehäuse weg, oder ich muss da auch ein Loch reinsägen.
