Guten Tag zusammen
Ich benötige dringend hilfe beim auswerten von smart werten.
Ich hab einen neuen Acer Aspire TimelineX 5830TG hier liegen, gestern windows 7 ultimate 64bit installiert, kaspersky drauf office 2010 proffesional drauf und windows geupdatet und nun will der nicht mehr booten die Partionen werden mir nicht angezeigt nur unter einer Notfall CD hab mit der von Computerbild einen HDD check gemacht und ich kenne mich nicht aus.
Daher die frage ist folgender Log schlecht oder gut?
HDD defekt oder an was könnte es liegen?
Der einfache test schlägt fehl.
Ich kann via Windows 7 installations CD keine neuen Partitionen erstellen.
Code:
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-2.6.39.4-lesslinux-stable-000] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA (Adv. Format)
Device Model: WDC WD7500BPVT-22HXZT3
Serial Number: WD-WXJ1A61N0672
LU WWN Device Id: 5 0014ee 656d31db6
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity: 750.156.374.016 bytes [750 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Mon Oct 31 19:39:42 2011 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
See vendor-specific Attribute list for failed Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 73) The previous self-test completed having
a test element that failed and the test
element that failed is not known.
Total time to complete Offline
data collection: (17160) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 169) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x7035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 199 196 051 Pre-fail Always - 133
3 Spin_Up_Time 0x0027 178 175 021 Pre-fail Always - 2100
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 180
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 133 133 140 Pre-fail Always FAILING_NOW 561
7 Seek_Error_Rate 0x002e 198 198 000 Old_age Always - 54
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 29
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 67
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 082 082 000 Old_age Always - 18
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 23
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2108
194 Temperature_Celsius 0x0022 115 105 000 Old_age Always - 32
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 126 126 000 Old_age Always - 74
197 Current_Pending_Sector 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 65195
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 7322 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 7322 occurred at disk power-on lifetime: 29 hours (1 days + 5 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
04 61 01 00 00 00 60 Device Fault; Error: ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:22.522 READ SECTOR(S)
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:21.509 READ SECTOR(S)
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:20.496 READ SECTOR(S)
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:19.483 READ SECTOR(S)
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:18.470 READ SECTOR(S)
Error 7321 occurred at disk power-on lifetime: 29 hours (1 days + 5 hours)
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:17.457 READ SECTOR(S)
Error 7320 occurred at disk power-on lifetime: 29 hours (1 days + 5 hours)
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:16.444 READ SECTOR(S)
Error 7319 occurred at disk power-on lifetime: 29 hours (1 days + 5 hours)
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:15.431 READ SECTOR(S)
Error 7318 occurred at disk power-on lifetime: 29 hours (1 days + 5 hours)
20 00 01 00 00 00 60 00 00:12:14.419 READ SECTOR(S)
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: unknown failure 90% 29 -
# 2 Conveyance offline Completed: unknown failure 90% 29 -
# 3 Extended offline Completed: unknown failure 90% 29 -
# 4 Short offline Completed: unknown failure 90% 29 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
