[Sammelthread] Silverstone Sugo 05/06 ITX - Der neue GameCube? (Bitte 1. Post lesen) Teil II
Gibt "keine" alternativen Lüfter (jedenfalls "damals", als ich gesucht hab - hab nur 1,2 Alternativen gefunden, aber alles mehr oder weniger Noname). 15mm hoch ist das Ding. Hatte mal Fotos gepostet
Hat jemand Erfahrung mit dem Tausch des 80er Lüfters im FSP 300 NT ?
Ich habe von dem Ding sozusagen den Deckel entfernt und den 80er Lüfter entfernt. Die Höhe des AXP140 Kühlers den ich damals verwendet hatte war genau so, dass ich zwischen die Schenkel des Netzteil einen 120er Lüfter setzen konnte. Diesen habe ich auf 5 Volt laufen gehabt und per Y-Kabel mit dem Frontlüfter verbunden gehabt. Per Zalman FanMate II Steuerung konnte ich so bequem zwischen unhörbar und "Orkan" hin und her schalten.
Ich fänd es wirklich witzig, wenn den x6 1035T mal jemand ausprobieren würde. Als Cruncher oder für professionelle Aufgaben würde sich das ebenfalls anbieten, es müsste gar nicht mal für Spiele sein. Man wird sehen, wie gut ein solcher Prozessor in Anno 1404 und GTAIV etc. performen können wird.
Fehlt eigentlich bloß noch das SFX 450 Watt Netzteil. Dann könnte man sich einen Sechskerner und eine HD5870 in das SuGo06 modden. Eigentlich eine unvorstellbar kranke Leistung für dieses Volumen, wenn man sich das mal so überlegt. Dazu noch 8GB Ram und ein SSD und man ist für die nächsten 3 Jahre fein raus. Theoretisch :)
Jop ist schon fein, was mit ITX heute alles möglich ist :banana:
Schade nur das die Auswahl an bezahlbaren Consumer ITX Mobos noch sehr klein ist und bei AMD noch kleiner (gibt aktuell nur ein AM3 ITX!) :shake:
Naja, es bleibt halt trotzdem ein "Nischen"-Produkt.
Der normale Anwender (Surfen, Ebay, Office, Mail) kennt das oft gar nicht...
Aber wird schon noch ;)
Mittlerweile finde ich den Markt schon gut gefüllt (zumindest was die Ankündigungen angeht). "Früher" gabs je 1 Board für So478 und 479 - und das wars :d (noch dazu nicht unter 300 EUR zu haben)
Alleine die ganzen H55-Boards, die kommen sollen.
Bin mir sicher, für AMD-User kommt auch noch was
Ich finde es halt wirklich wieder hundsdämlich, dass man sich so im Kreise zu drehen scheint. Das ZotacH55 kommt mit Fehlern auf den Markt und zudem mit einer Sockelposition, die niemandem etwas nutzt.
Das Minix 785G hatte eine beschnittene PCI-Express Schiene, die hat das AM3 Sapphire nicht mehr, dafür aber kann man bei dem Sapphire nicht untervolten. Und das würde wohl wirklich so einiges ausmachen bei einem vermeintlich lauffähigen Sechskerner. Das DFI Lanparty für Sockel 1156 kann zwar gescheit untervolten, dafür hat es aber keinen Grafikausgang. Das Zotac 9300 hat nur 2-3 Sata Anschlüsse. Jedes Board ist auf seine Art merkwürdig.
Ich verstehe es manchmal einfach nicht, wieso die Hersteller nicht konsequent das umsetzen können, über was man hier und in anderen Fachforen spricht und diskutiert. Andererseits sind unsere Ansprüche wohl einfach zu hoch an die Hardware.
Spätestens 2011 und mit besseren Prozessoren in 32nm Fertigung wird sich wohl hoffentlich noch so einiges tun in Richtung mini ITX.
Naja, die 3 SATAs beim Zotac sind für den Normalo nicht schlimm.
Wer hat schon mehr als 1 Platte in so einer kleinen Kisten? Ja, "wir" :fresse:
Das mit dem H55-Boards stimmt, das Layout ist mies, aber anscheinend gehts nicht anders oder alle Hersteller kaufen beim gleichen Produzenten und wollen/können kein Geld in eine Eigenentwicklung stecken.
Jedenfalls ist der Markt, wie gesagt, jetzt wesentlich besser und umfangreicher, also noch 1,5-2 Jahren. Dauert halt einfach, dann kommen schon noch besser ausgestattete Boards
@Patric
Ja, dafür wird dann beim Zotac 9300 bei vielen die IGP zu heiß. Es ist halt nicht perfekt, aber das ist bie dieser Größe wohl schwer zu erreichen.
Beim Lanparty sind anfangs Kontakte beim Übertakten durchschmort, das ist insofern unsexy, da das Board sich selbst ermächtigt zu übertakten, wenn man diese Funktion im Bios nicht deaktiviert.
Was µATX Boards angeht braucht man sich schon lange nicht mehr hinter den ATX Pendants zu verstecken. Allerdings hatte ich auch dort ein Board, dass nicht untervolten konnte. Das sehr gute DS2-R damals für den Wolfdale und Co. wurde leider eingestellt, das habe ich nie verstanden.
@Zwirbelkatz
Ich bin kurz vor der Inbetriebnahme des DFI-Boards. Hast du irgendwo mehr zum Thema
geschrieben bzw. kannst du mir sagen, wie man das autom. Übertakten verhindern kann bzw. welcher Punkt das im Bios ist ?
gruß
Reiter "Genie BIOS", dann auf "Voltage Control" und dort den Punkt "O.C. shut down free" auf "Disable O.C.S.D.F." setzen.
Spannung: (Für meinen i3 530) 1,050 Volt
Power Saving: "Advance"
Super VID: "On"
Ja, das mit der IGP stimmt wohl.
Bei meinen beiden 9300er hatte ich das Problem nicht. Einmal D-E, einmal G-E.
Einmal E6300 auf 3,5 GHz (Shuriken, Lüfter zum NT hin, XL2 runtergeregelt i.d. Front) und einmal E6600 auf 3,8 GHz (Big Shuriken, Lüfter (PL-PS) zur CPU hin, PL2 runtergeregelt i.d. Front) - die IGP hat gefroren ;)
Naja, jetzt bekomme ich demnächst noch einen Pentium DC, dann kann ich nochmal das G43-ITX anschauen, evtl. bringt ein Biosflash was - vielleicht gibts bis dahin auch endlich eine neue Version... ansonsten zünd ichs an und stell das Video dazu auf Youtube ;)
Naja wenn man überlegt, das bei µATX die Situation zu Sockel A Zeiten auch nicht so rosig war und wie es jetzt ist, dann kommt bei ITX bestimmt auch noch was.
Hier gabs ja auch erst seit dem Intel atom einen schub...
Super VID: "On"
danke erstmal.
Hast du vom Bios schon ein Update gemacht, oder noch die 1. Version ?
Beim Update sollen sie ja div. Fehler behoben haben, dafür weniger OC.
Ich habe keine Lust jetzt schon wieder neu zu starten, aber ich habe das bereits bereinigte BIOS drauf, bei dem man nicht mehr nach Herzenslust das Board grillen darf. Ich habe jedenfalls kein Update gemacht, tu ich nie.
Auf ComputerBase ist der Test der GTX470 online gegangen. Dort berichtet man, dass sie 100 Watt mehr unter Last als eine HD5850 und 70 Watt mehr als die ungefähr gleich schnelle HD5870 verballert. In meinen Augen ist so eine Karte nicht empfehlenswert für unser lieb gewonnenes SuGo05/06 :)
Selbst mit dem (noch nicht erschienenen) SFX450 Watt Netzteil dürfte das schon ein arg hoher Stromverbrauch sein.
habe auch ein paar Fragen (Sugo 05 plus Zotac 9300):
1. Im Startpost steht, der Germin IIs passt nur mit flachem Lüfter. Auf diesem Bild (http://img197.imageshack.us/img197/6703/geminiis.jpg) sieht der Lüfter schon etwas dicker aus, der eingesetzt wurde. Ist das ein 20mm?
3. Von der reinen Kühlleistung (mit Lüfter), schlägt sich der Gemin IIs besser als ein Big Shuriken, oder? Zumindest scheint er mehr Material/Masse zu haben.
3. Auf einigen Bildern sieht man (oder die Perspektive täuscht), dass der Gemin IIs den Ecken der RAM-Riegel mit seinem Kühlkörper sehr nahe kommen kann. Sollte man Low Profile RAM benutzen? Ich hatte eigentlich die Kingston HyperX eingeplant, die einen Kühlkörper haben, wenn auch keinen sonderlich großen.
4. Off-topic: Wie stehen die Chancen, dass das Zotac-Board einen recht neuen Pentium DC Prozessor wie den E6600 erkennt ohne bei jedem Boot über einen unbekannten Prozessor zu meckern?
Vielen Dank! :)
Bye DrNo123
zu 4.
Hatte vor kurzen ein 9300-ITX gebaut mit Pentium E6600, keine Probleme :)
zu 3.
Ein Big Shuriken kommt dem Ram ebenfalls recht nahe, aber wenn man Ram mit normalen Kühlkörpern einsetzt (hab diesen A-Data) dann passt das den ich auch mit dem Gemin
@ Zwirbelkatz
Jo die neuen neuen Nvidias enttäuschen leider :shake:
So, heute abend kommt endlich die finale Umbauaktion auf i5 + wakü :)
Bilder usw. folgen!
Ich denke gerade darüber nach wie es wohl wäre, ein Triebwerk ins SuGo05 einzubauen :hwluxx:
Also an der Grafikkarte passt der vorbei, davon habe ich mich gerade überzeugt. Wenn man den Festplattenschacht entfernt hat kann man mit diesem Lüfter endlich mal den "verschwendeten Platz" zwischen Frontlüfter und Board im SuGo05/06 ausnutzen. Bleibt nur die Frage, ob es wirklich etwas bringen würde, einen solchen Fön ins Gehäuse zu hängen und wie kultiviert er auf 5 Volt wäre. Eventuell bestelle ich mir mal einen :)
Die 2,5" Festplatte im Scythe Quiet Drive wandert dann halt nach außen, mal sehen :) Irgendwann wird es wohl mal erschwingliche Großraum SSDs geben ...
http://www.tfc-triebwerk.com/
Hab mal eben das Stromverbrauchsmessgerät angehängt (son 10€-Teil):
Code:
System:
C2D E8600
Zotac 9300-ITX
4GB mushkin DDR2
GeForce 9800GTX+
Standard-Werte:
CPU: 3,33 GHz; 1,225 V
GPU: 756/1836/1123 MHz (Core/Shader/Memory)
Idle:
CPU: 2,00 GHz; 1,225 V
GPU: 300/600/100 MHz
Übertaktet:
CPU: 3,33 GHz; 1,100 V (per RMClock)
GPU: 800/1900/1200 MHz (Core/Shader/Memory)
Idle:
CPU: 2,00 GHz; 1,100 V
Verbrauchswerte:
Ausgeschaltet: 1,6 W
Bootvorgang: 120 W
Idle (Standard): 76 W
Idle (Übertaktet): 76 W
2D-Last (Standard): 126 W
2D-Last (Übertaktet): 107 W
2D/3D-Last (Standard): 220 W (nur Graka übertaktet: 225 W)
2D/3D-Last (Übertaktet): 207 W (nur Graka standard: 203 W)
Spitzenverbrauch 220 Watt, wenn man die CPU nicht mit RMClock (spart bis zu 20W!) auf 1,1V vCore feststellt.
Welchen Wirkungsgrad hat das 300W-FSP-Netzteil nochmal?
hallo,
hat jemand von euch denn schon mal den standard-lüfter des nts gegen einen leiseren gewechselt?
ich persönlich find den nämlich laut *g*
da das nt noch relativ kühl bleibt, könnte man sogar auf einen langsam-drehenden lüfter zurückgreifen.
ich meine letztens ein bild im netz gesehen haben, auf dem ein shuriken samt 120mm-lüfter im sugo 05 verbaut war. der user hatte den lüfter des nts entfernt und den 120er ins nt blasen lassen. sollte möglich sein, nicht?
gruß
..::mcpaschetnik::..
Möglich ist alles... mir ist es aber ehrlich zu heiß am NT rumzubasteln ohne einen Schaltplan davon zu haben.
Wenn man ein paar Stunden zockt, bleibt das NT ürbigens nicht ganz kühl sondern bläßt schon sehr warme Luft hinten raus.
Das maximale was ich machen würde, wäre einen möglichst gleichwertigen 80er Lüfter einbauen. Dazu müsste man aber erstmal Daten vom bisher verbauten Lüfter einholen (mach ich im Mai)
Das NT halboffen oder ganz ohne Gehäuse zu betrieben würde ich niemals tuen.
Kann es sein, dass das 450er SFX endlich lieferbar ist?
Google Nachricht
Ein Vorteil der GTX470 ist übrigens ihre Länge von 24cm gegenüber der HD5870, die zwar ähnlich schnell ist, aber ohne Modding weder ins SuGo06 und schon gar nicht ins 05er passt.
Kennt sich jemand mit Voltmods (Untervolting) der Grafikkarte aus? Ist das schwer?
Ich habe das so gelöst. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mir dabei schon einen deftigen Schlag geholt habe, ich war allerdings selbst Schuld. Ich habe mich beim abziehen des Stromkabels auf das "PCB" des Netzteils mit dem Daumen gestützt. Natürlich komplett dämlich. Der Stromschlag ging bis hoch zur Schulter, nicht empfehlenswert!
Eine etwas ungefährlichere Lösung wäre es, den eigentlich Deckel mit einem Dremel weit aufzusägen (natürlich NACH DEM DEMONTIEREN) und dann einen hochwertigen Noiseblocker 92er Rev.3.0 Gehäuselüfter möglich nah davor zu hängen. Andere, wirklich sinnvolle Modifikationen gibt es nicht, da es keine gescheiten 80mm Lüfter mit 15mm Bauhöhe gibt.
Man kann den vorhandenen Lüfter auch drosseln, wenn man will. Dann ist natürlich eine Überhitzung nicht ausgeschlossen. Da ich selbst schon mit zu niedriger Drehzahl des 120er Lüfters, der mein Netzteil kühlt, gearbeitet habe, weiß ich allerdings, dass sich das Netzteil bei Überhitzung maximal abschaltet.
Und ja, der Lüfter im Standardnetzteil ist alles andere als leise, auch wenn man ihn nicht als arg unkultiviert bezeichnen kann. In einem leisen Rechner mit entkoppelter, gedämmter Festplatte oder gar SSD ist das Netzteil mit Abstand die lauteste Komponente.
@ DrNo123
1) Das wird recht knapp mit dem 25mm dicken Lüfter auf dem Gemin IIs
Ich habs zwar geschafft einen Noiseblocker da reinzuquetschen aber so richtig war ich dann auch nicht mit dem Ergebnis zufrieden.
Ich warte und hoffe das es irgendmal eine Noiseblocker Variante von 120x120x20
Lüftern geben will, weil ich nicht so recht vom YateLoon überzeugt bin was die Lautstärke angeht
3) Kingston HyperX gehen. Hab ja selber den Gemin IIs und die HyperX Speicherriegel von Kingstone. Greif also zu :)
Hab ich das richtig verstanden, dass der Shop in L.A. sitzt? Dann würde es um die halbe Welt reisen bevor es bei mir landet. Fast schon ein Grund da zu bestellen. :asthanos:
Ich würde mich für einen gegenseitigen Besuch bereit erklären. Sozusagen ein Netzteil-Austausch. Ich hole es persönlich in L.A. ab und bleibe einige Tage :) Natürlich nur, wenn Silverstone die Spesen übernimmt. Dafür bekommt es dann einen Ehrenplatz in meinem Sammelthread ;)
Ernst beiseite, hier ein Review für euch:
VR-Zone Exclusive: SilverStone SST-ST45SF 450W SFX PSU Reviewed | IT SHOW 2010 | VR-Zone | Gadgets | PC Enthusiasts
After spending a week poking around the SilverStone SST-ST45SF, I'm glad to say that SilverStone has successfully translated this black art into an effective product. Priced at an attractive MSRP of US$69.99, there is no reason for SFX PSU users to stay slow with lower clocked CPU and/or graphics accelerators in their mini PCs.
@ Lusic und die anderen:
Danke für die Infos. Ich denke - da die Auswahl an 20mm-Lüftern nicht so prall ist - werde ich mir den PWM-Lüfter vom Big Shuriken (Slipstream Slim PWM, 12mm) besorgen und den absaugend auf den Geminii S schnallen.
Lassen die Befestigungen für den Lüfter am Geminii S problemlos die Montage dünnerer Lüfter zu oder muss man basteln?
@DrNo
Mit Kabelbindern geht alles. Sorry, mit dem Gemin kenn ich mich halt nicht aus sonst, da kann ich nichts zu sagen und dann sagt man manchmal lieber gar nichts :)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?cat=coolfan&xf=356_20&sort=p
Welche Karte passt ins SuGo05/06?
http://www.gamestar.de/hardware/tests/grafikkarten/pcie/2313890/nvidia_geforce_gtx_470.html
> Absteigend seht ihr die HD5850 mit Stromanschluss hinten. Sie passt mit viel Gefummel und bevorzugter Einbaureihenfolge der Grafikkarte vor anderen Teilen ins SuGo05.
> Die GTX470 passt hinein und hat den Stromanschluss oben, das ist sehr gut! Leider ist ihr Stromverbrauch vermutlich (!) nur mit dem neuen Silverstone SFX 450 Watt Netzteil zu kompensieren. Mit dem Werksnetzteil wird das nicht realisierbar sein.
> Ob die GTX480 an Platz 3 des Bildes passen könnte, ist eine knappe Entscheidung. Sie ist vom Stromverbrauch her noch mal deutlich unvernünftiger als die GTX470 und auch noch mal lauter und heißer. Positiv ist, dass der Stromanschluss nach oben gerichtet ist. Modder mit dem Wunsch nach dem letzten bißchen Leistung könnte sie ausprobieren und im SuGo05 oder besser in einem SuGo06er mit Frontmod einbauen und dann aber auf ein ATX Netzteil (in der Front) setzen. Dafür muss ebenfalls gemoddet werden.
> Die unterste Karte ist die HD5870. Sie passt von der Länge her nicht ins SuGo05, definitiv. Ins SuGo06 passt sie mit folgenden Einschränkungen: Man muss die Zwischenfront aufdremeln und man sollte, wenn man die Plastikfront der Karte nicht ansägen möchte, eine Vapor X Version benutzen. Denn beim VaporX Design steht kein Plastik über das PCB hinaus. Das PCB ist die Grundfläche der Karte, sozusagen das Mainboard. Der Verbrauch treibt das Werksnetzteil an seine Grenzen, ein sparsamer Prozessor ist Pflicht.
