Silencer MSI 9800 pro?
Freaggle
Semiprofi
Hi.
Hab vor mir ne MSI 9800 pro zuzulegen.
Hab aber gelesen, daß Sie ganz schön fiept.
Welcher gute und denoch günstige Silencer paßt auf die Karte?
Mfg
Freaggle
Is die Montierung viel Bastelei?
Geht dann die Garantie flöten?
Montage ist kinderleicht, der silncer wird einfach auf die Karte draufgesetzt und von hinten mit 2 Schrauben befestigt!!
Die Garantie is theoretisch weg, ja, aber das ist bei jedem Lüftertausch so, also wenn die Graka irgendwann etwas haben sollte, einfach orginallüfter wieder draufbauen und wegschicken.
nein nicht viel und natürlich geht die garantie dabei verloren
obwohl ich mir gar nicht mal so sicher bin ob dieser silencer auf die msi draufpasst
kannst ja mal probieren
Wär schon gut wenn jemand mit Sicherheit sagen könnte, ob der paßt.
Hab kein Bock den umsonst zu bestellen.
Hat jemand die Kombi schon mal getestet?
Passen tut der auf jeden fall, nur die rams werden halt nicht mehr gekühlt, aber das werden die beim 9800pro referenzdesing auch nicht, also ist das schon ok.
Ich bezweifel das er paßt, da die MSI kein Standardlayout hat.
nein die garantie verlierst du dabei nicht....der kühler ist abnehmbar und hat keinerlei sperre eingebaut..somit kann durch das entfernen des kühlers die garantie nicht verloren gehen.
anders, wenn die karte durch überhitzung stirbt, weil du den silencer falsch montiert hast..
thornhill
