Separates Netzteil für Grafikkarten ?
DSL Cowboy
Semiprofi
Landkreis Leipzig
Hallo
Ich möchte mal ein CF SLI Verbund ausprobieren aber ohne gleich das gesamte Netzteil welches im Moment im Rechner steckt auszutauschen, weil dieses nur für eine mit 500W ausreicht und weiter reicht wenn das mit CF nix bringt. Gibt es separate Netzteile die man an die Grafikkarten hängen kann ohne das direkt daran ein Mainbaord mit angeschlossen sein muß ? Oder gibt es die Möglichkeit ein PC Netzteil separat mit zu nutzen ? Soweit ich weiss starten die Netzteile ja nur wenn der Mainboardstecker mit angeschlossen ist.
Edit: Ich lese gerade das man grünen und Massepin brücken kann damit ein PC Netzteil auch so anläuft. Werde ich wohl dann so lösen müssen da ich keine reinen Grafikkartennetzteile finde.
Es gibt auch die Möglichkeit, den Mainboardanschluss des NT so zu brücken, dass es kein Mainboard zum Starten braucht. Hab' jetzt grad keinen Link zur Hand, Google sollte da aber schnell was auswerfen. Das heißt, dass Dein Vorhaben grundsätzlich funktionieren kann. Ich würd's aber dennoch nicht machen; ich hab' mir so mal eine 3870X2 zerschossen, seither bin ich von solchen Experimenten geheilt.
Edit. Zu langsam :fresse2:
Hi, ja hab das gerade gelesen mit der Pin Brückung. Na ich überlege nurmal fix zu testen wie es so läuft wenn ich ne zweite 7870 reinsetze und will nur für den Test nicht gleich mein gutes altes 500w Enermax ausmustern das bisher sogar 7970 und 680er noch gut bedienen kann ;) denke das wird dann schon kurz gehen.
Meine 3870X2 ging damals auch nur noch ganz kurz... nämlich bis zum Einschalten des separaten Netzteils :d
Also wenn Dein Liberty über genügend Anschlüsse verfügt, würde ich es mit dem alleine testen. Mal als Beispiel: Mein Sys (siehe Sysinfo) zieht beim Zocken inkl. Sound und Monitor ca. 400W aus der Dose. Da sollte das Liberty testweise auch ne zweite 7870 in Deinem Sys noch packen..
