Scythe Infinity oder WaKü
FF_Retcher
Laatzen
Moin zusammen, im Moment habe ich den Scythe Infinity montiert, ich habe aber die möglich von einem Kumpel das Alphacool Entry Set 120 Rev. 2 günstig zubekommen.
Jetzt zu meiner Frage, welche der beiden Kühlalternativen ist besser zum Übertackten geeignet, wobei ich erst noch gucken müsste wie ich den Radiator unterbringe da mein Gehäuse nur eine Platz für einen 120mm Lüfter hat und dort sich leider kein Radi befestigen lässt.
MfG Retcher
Im Normalfall müsstest Du mit der WaKü besser übertakten können. Kannst Du mal nen Link zu Deinem Case posten ?
wer diese frage im luküforum stellt, sollte hier gleich gekickt und gebannt werden...
natürlich scythe :D
mach mal bisserl kabelmanagement. dann ist die temperatur nicht so hoch.
dann gehts dem infinity auch besser!!
Kabelmanagment habe ich ja schon zum Teil, heute fliegt erst nochmal die 40GB WD raus dazu muss ich aber neu machen und dann kann ich die Kabel auch besser verlegen.
Hinzugefügter Post:
Also zwischen dem 120mm Lüfter und dem Metall ist nur ca. 1cm Luft.
