Saugen oder blasen Netzteile?
Jas
Experte
Hamburg
Moin,
und zwar, ich hab ein Seasonic G Series NT und da wollte ich mal wissen, ob die Netzteile die Luft aus dem Gehäuse auf den Boden rausblasen oder Luft ansaugen.
Habe nämlich im Gehäuse einen Staubfilter integriert, jedoch kommt doch vom Boden gar nicht so viel Staub rein, dort wo das NT steckt, deswegen wundert mich das, wozu der Staubfilter da gut sein soll.
Lg
Also durch die Lüfteröffnung vom Netzteil (bei dir Wahrscheinlich unten) wird Luft eingesogen und dann direkt wieder durch die Öffnung beim An-/Ausschalter rausgeblasen.
anschauen, überlegen wie die Blätter gebogen sind und in welche Richtung die Luft wohl fließen mag.
Da du jetzt weißt, was für ein Lüfter drin ist, kannst dir das Datenblatt rein ziehen, da ist die Rotationsrichtung auch angegebn.
Oder schauen wo der Halterahmen für den Lüftermotor ist - in die Richtung wird die Luft gedrückt.
Lg Marti (gesendet von unterwegs)
Moin,
Lg
Ja,
das Netzteil tut die Luft von unten ansaugen,das ist bei mir auch so. ;)
Und ja bei mir ist unten auch kaum der Staub am Filter,anscheint sammelt der Staub sich unten nicht so stark.
Gehäuse ist ein MS Tech Crow X3.
Versteh ich immer noch nicht. Den Blättern ist's furzegal, in welche Richtung sie gebogen sind, ebenso wie der Luft. Wenn man so einen Luft umgepolt anschliesst, wird man normalerweise wohl keinen Unterschied spüren (gesetzt den Fall, er läuft auch umgepolt an). Also nochmal meine Bitte nach einer Erklärung, wie man durch anschauen eine Drehrichtung erkennen kann!? "Männer, die auf Lüfter starren"...
Wenn man auf einen ausgeschalteten Lüfter guckt, dann sieht man doch sofort in welche Richtung sich die Blätter drehen, denn nur in einer Richtung können sie die Luft effizient Luft bewegen. Die Rotorblätter sind nicht grundlos konkav gewölbt. Und dann ist auch offensichtlich wohin die Luft gedrückt wird.
versucht leuten nicht dinge zu erklaeren, welche sie offensichtlich niemals begreifen koennen.
erspart viel zeit und nerven.
Du meinst, du willst nie wieder eine Frage beantwortet bekommen?
Was machst du beruflich?
Ich versuchs auch noch mit einer möglichst einfachen Erklärung:
Wenn du dir Lüfterblätter einzeln ansiehst wirst du sehen dass sie meist ein leichte Schaufel/Flügelform haben. Und von der Form her solltest du sehen in welche Richtung die Luft geschaufelt wird und ebenso die Drehrichtung lässt sich so erkennen. So verständlicher?
ich glaub die Intel Boxed lüfter bilden da eine ausnahme, also das die Luft am Lüftermotorrahmen entlang geblasen wird, den die Intel lüfter Saugen da an :D
Ja stimmt, aber jeder "normale" Lüfter den ich kenne macht es anders rum.
Und an der Flügelform würde man es auch beim Intel Boxed Lüfter erkennen.
