[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina​
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere​
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
Nur das Wlan verbindet sich nicht immer automatisch bei mir, obwohl Auto aktiviert ist. Es ist unterschiedlich, manchmal bin ich sofort online, dann dauerts wieder mal 20 Sekunden, und ab und zu muss ich sogar manuell nachhelfen. Weiss jemand, woran das liegen könnte? :confused:
Danke
Ist die SSID versteckt ? Falls ja, mal im Router auf sichtbar stellen und nochmal probieren.
Wo kann ich das den üblicherweise auf Sichtbar stellen, bei mir ist das nämlich der Fall mit dem unsichtbar.
Timmaeh
Edit: Also habe nun den Haken drin bei ID Sichtbar übertragen, behebt das Problem aber nicht :(
Hallo liebes Forum,
ich möchte mich zuerst bei allen bedanken, die hier und in dem vorigen Thread etwas zu dem R70 geschrieben haben. Das hat mir bei meiner Kaufentscheidung sehr geholfen.
Seit dem Wochenende besitze ich nun ein R70-Damaya. Tolles Gerät, so leise wie erhofft, sieht schick aus, und das obwohl ich noch gar nicht das Speed Wax draufgeschmiert habe.;)
Aber ich habe zwei Probleme, die hier im Forum schon beschrieben worden sind.
Zum einen habe ich das Problem mit der Tastatur auf der linken Seite (die Leertaste macht mir kein Problem). Vor allem bei festeren Anschlägen mit der Taste für A biegt sie sich durch und es macht ein gibt ein blechernes Geräusch.
@ bumbklaatt:
Du hast hier von dem entsprechenden Problem bei dir berichtet. Auf Bastelei habe ich gerade wenig Lust. Habe ich deine Einträge im alten Thread richtig interpretiert, wenn ich daraus lese, dass Samsung bei diesem Problem anbietet, etwas zu machen? Und hast du es letztlich bei der Do-It-Yourself-Lösung belassen, oder hast du die Reparatur in Anspruch genommen und könntest mir darüber etwas sagen?
Zum anderen habe ich das Problem mit der klickenden Festplatte, bei mir mit dem Modell Fujitsu MHY2200BH. Dass es etwas mit der Parkposition zu tun hat, erscheint mir plausibel, da dieses Geräusch niemals kommt, während ich beispielsweise einen größeren Download laufen habe. Ansonsten komme ich aber auf durchschnittlich 5-6 Klicks pro Minute. Derlei Geräusche kamen bei meinen alten Notebook jeweils zwei Wochen bevor sich die Platte endgültig verabschiedete. Dafür kann man natürlich Daten sichern, und wenn die Platte hier den Geist aufgeben würde, wäre auch klar, dass man eine neue bekommen würde. Es nervt mich aber gewaltig schon so wie es ist. Geht nach euren Erfahrungen die Tendenz bei Samsung eher dahin, nur etwas zu tun, wenn die Platte ganz abschmiert, oder kann man hier schon etwas machen?
@ MetaMaster:
Ist schon etwas aus deinem bösen Brief bezüglich dieses Problems geworden?
Für die Leute, die davon Ahnung haben, noch meine Daten aus HD-Tune (der Load Cycle Count ändert sich nicht nach dem Geräusch, der sagt darüber also nichts aus):
EDIT: Hhm, irgendwie klappte das nicht mit dem Grafik-Einfügen. Dann also der Link.
Vielen Dank, tio pepe.
Samsung würde gegen das Problem entwas unternehmen, allerdings habe ich das nicht in Anspruch genommen weil ich mein Notebook jeden Tag brauche.
Habe aber auch die Do it yourself Lösung wieder entfernt und mich mit den Problem abgefunden. Habe keine Lust die Garantie zu verlieren falls doch mal eines der Tempostückchen ins Innenleben rutscht.
ich besitz das R70 Despina mit Windows Vista.. ist das Kopieren/Verschieben von Dateien bei euch auch so langsam? Und liegt das an Vista oder an der etwas langsameren Platte des Notebooks? Bei meinem Pc mit XP geht das Kopieren von Dateien wirklich um einiges schneller.
Grüße,
zwieback-dude
Das ist ein allgemeines Problem unter Vista. Habe mir heute mal das Vista SP1 installiert und muss sagen, dass ich auf meinem Devin beim kopieren erhebliche Geschwindigkeitszuwächse erlebt habe, sonst waren es meist so 15mb/s, jetzt ist es zeilweise rauf auf 24mb/s beim kopieren auf eine externe Platte.
Das SP1 kannst du ja mal installieren, ist zwar noch nicht offiziell draußen, aber es geht:
http://winfuture.de/news,37331.html
Also bei mir ist es mit'm WLAN auch so. ICh habe bei mir drei WLAN-Netze hinterlegt, die an verschiedenen Standorten sind. Manchmal geht es sofort, manchmal nach ner Weile und evtl. muss ich sogar manuell verbinden.
Mir sind jedoch zwei Dinge aufgefallen:
1.) Es kam vor, dass wenn keine Verbindung hergestellt wurde, und ich dann das Fenster für die WLAN-Verbindungen aufgerufen habe, hat er die Netzwerkliste von selber aktualisiert und merkt dann, ok da ist das gewünschte Netz dabei und hat sich dann auch selber verbunden. Sprich er hat erst garnicht das WLAN gescannt und konnte somit auch kein Netz finden. Das wäre natürlich plausibel, dass er dann nicht verbinden kann...
2.) Bei den letzten Microsoft-Updates war auch ein Treiber-Update für das Intel-WLAN dabei, welches ich auch installiert habe. Seitdem wird standardmäßig nicht mehr das Windows Konfigurations-Tool bei mir verwendet, sondern das von Intel. Als ich mit einem WLAN-Netz verbunden war und dieses trennen wollte, kam die Meldung, dass wenn ich dies tue, wird er sich nächstes Mal nicht mehr automatisch verbinden und ich muss dann immer manuell eine Verbindung zum WLAN-Netz herstellen. Da könnte es ja bei dem ein oder anderen sein, dass man mal eine Verbindung getrennt hatte und es seitdem nicht mehr von selber verbindet...
@ tio_pepe:
Auf meinen tollen Brief haben se noch nicht reagiert... aber denke dass werden sie noch tun müssen. Vorsorglich habe ich den mal als Einschreiben geschickt! 🙂 Sobald ich näheres weiß, werde ich es hier posten.
Also dass deine Festplatte so oft das Geräusch von sich gibt, ist ja nicht gerade toll. Auf deinem Screenshot ist mir nur aufgefallen, dass du sehr hohe zählwerte bei Raw Read Error Rate, Throughout Performance und bei Reallocated Event Count hast. Jedoch weiß ich nicht, wie diese Werte zu interpretieren sind. Eine Beschreibung der einzelnen S.M.A.R.T.-Parameter findest du unter: pcwelt-wiki.de/wiki/Smart
Irgendwo im Netz habe ich auch mal gelesen, dass manche Geräte einfach eine schlechte Implementierung des Advanced Power Management (APM) haben, wodurch ohne Grund die Schreib-/Leseköpfe in die Parkposition fahren und das Geräusch verursachen. Die hatten sich dadurch geholfen, dass sie die APM-Einstellungen geändert hatten. Wie das aber geht, weiß ich nicht...
Ach ja, an deiner Stelle würde ich auch nicht an der Tastatur rumbasteln. Du wirst dadurch 100%ig deine Garantie verlieren, was bei den heutigen Notebooks nicht ganz ohne ist, weil die öfters mal in die Reparatur müssen. In einer relativ aktuelle Studie habe ich gelesen, dass im Schnitt jedes Notebook während der Garantiezeit zweimal zur Reparatur muss! Sprich deine Garantie brauchst evtl. noch... ;-)
ich wusste bis gestern garnich, was ihr mit dem klacken meint.... jetzt ist gestern meine hdd auch in die parkposition gefahren oO
@ bumbklaatt: Danke für die Info, ich werde mich demnächst in einem Aufwasch mit der Platte darum bemühen.
@ MetaMaster: Danke für den Link mit Infos zu den SMART-Parametern. Allerdings steht dort zu der Raw Read Error Rate: "Ein niedriger Wert weist auf unkorrigierbare Lesefehler hin, die mit der Plattenoberfläche oder mit den Leseköpfen zusammen hängen." Das scheint also in Ordnung zu sein. Allgemein glaube ich auch nicht, dass die Platte kurz vor dem Exitus steht. Es nervt halt.
Ich habe dann mal versucht, etwas mit dem Advanced Power Management zu machen, wusste aber nicht recht, wo ich ansetzen sollte. In den erweiterten Energieeinstellungen in der Systemsteuerung steht bereits, dass die Platte im Netzbetrieb nie ausgeschaltet werden soll - und wenn er sie wirklich ausschalten würde, würde es ja auch nicht 5x pro Minute klicken. Im Bios (Version 07AB) habe ich als vielleicht sinnvollen Eintrag nur das CPU Power Saving Management gefunden. Die Änderung auf Disabled hat aber nichts gebracht, also ist jetzt wieder alles wie vorher.
Ist Seite 1 eigentlich noch auf dem aktuellsten Stand?
Timmaeh
So, ein paar Neuigkeiten von der Festplattenfront. Wie schon von MetaMaster erwähnt: Wenn man das Advanced Power Management (APM) abschaltet, könnte es sein, dass die Platte nicht mehr in den Zustand geht, wo es klickt. Über Vista oder BIOS geht da aber nichts.
Ein Programm dafür soll Notebook Hardware Control sein. Habe ich runtergeladen (Freeware) und installiert, mit dem Programm kann man alle möglichen Sachen von CPU bis Grafik einstellen, aber egal was ich bei APM gemacht habe, das Klicken blieb.
Dann gibt es das Hitachi Feature Tool, auch für umsonst. Das muss man brennen und von einer CD booten. Klappt alles wunderbar, aber ausgerechnet und nur bei dem Bereich APM bekomme ich die Meldung, dass dieses Programm hier nichts ändern kann, obwohl man mit diesem Tool das APM eigentlich ganz abschalten kann. Liegt wohl daran, dass das Hitachi-Tool bei der Fujitsu-Platte nicht alles hinkriegt.
Und bei Fujitsu selber auf der Suche nach eventueller neuerer Firmware finde ich bei der Suche überhaupt nichts zu dem bei mir und chris-182 verbauten Modell.
Also, die Suche geht weiter nach einem Tool, welches das APM ganz ausschaltet - außer wenn die oben erwähnten Programme bei euch vielleicht schon etwas bringen.
nach der Neuinstallation von XP auf meinem R70 gehen nun die USB anschlüsse nicht und im Gerätemanager ist bei den USB roots ein gelbes Fragezeichen?
Woran könnte das liegen, welcher Treiber ist dafür verantwortlich.
XP ist eine UNi version von MSDNAA, XP prof incl sp2.
Wenn du SP2 drauf hast sind eig die USB Treiber integriert, ansonsten mals Updatepack von winfuture.de nehmen.
Timmaeh
@plazboz:
Ist eigentlich normal, das hab ich immer wenn ich den Chipsatztreiber drauf mach. Ich wurschtel mich dann mit der Tastatur zum Gerätemanager, deinstallier die USB-Teile und nach einem Neustart geht alles wunderbar.
Kann man beim Samsung irgendwie die Speichertimings ändern? CPU-Z zeigt mir das mein Ram mit Cl5-6-6-24 läuft obwohl das SPD CL5-5-5-12 vorgibt?
@eternety
Das kann man im Bios leider nicht verstellen.
Ich habe den RAM gegen OCZ DDR2 800 Speicher getauscht.
Da Intel Notebooks (auch Santa Rosa) den Speicher automatisch auf 667 MHz begrenzen, läuft der Speicher auch nur mit 667 MHz.
Dafür aber dann mit CL4 statt CL5.
Also wenn du niedrigere CL Werte bei deinem Notebook haben möchtest, musst du schon DDR2 800 Speicher einbauen.
Evtl haben wir ja Glück und im nächsten BIOS ist ein Update zum Thema Timings und Clock des RAMs.
Timmaeh
zum SP1.rtm:
Ich habe unter Vista64 nach der Installation (Windows Update Variante) mit einigen unregelmäßigen Bluescreens zu kämpfen. Daher vermute ich mal, dass Samsung (bzw. die Hardware-Hersteller) da noch was an den Treibern machen muss.
Hinzugefügter Post:
zum Speicher:
DDR2 800er Speicher läuft ja dann mit grundsätzlich 400MHz, 667er dann bei 333MHz. Die Timing-Verbesserung erzielen die meisten 800er aber erst bei 266MHz. Hier mal die Tabelle zu den CAS Latencies meines RAMs:
200MHz 3.0
266MHz 4.0
400MHz 5.0
er läuft also jetzt mit CAS 5 trotz der 333MHz
So ich habe mal meine FW für LW geupdatet, soweit hat alles gut geklappt und es lüppt auch. Nur ist das Bootgeräusch nun sehr komisch, vorher wars doch relativ angenehm, nun kommem 2 tiefe Brummtöne. Kann das jmd. bestätigen der auch ein Denet mit dem TSST TS-L632H besitzt. FW ist SW03 oder so ähnlich.
Timmaeh
mh mal schaun, vielleicht bestellt ich mir neuen Ram. Den bekommt man ja mittlerweile hinterher geworfen :D
Noch eine Frage zum Bios:
Ist es normal, das ein Bios-Update nur klappt wenn man den Akku eingelegt hat? Hab normalerweiße mein Notebook nur am Netz und den Akku draußen, jetzt meckert er das kein Akku gefunden wurde?!
@ timmaeh
Habe auch das Denet, ebenso neulich das Firmware Update mit dem LiveUpdater gemacht
und kann die 2 komischen Brumgeräusche beim booten bestätigen, habe aber auch den Eindruck dass er seitdem eingelegte Medien schneller erkennt.
hallo
ich weiß nicht ob das so normal ist aber meine festplatte klackert ab und zu zu viel..ist es bei euch auch so?
hallo
Die Antwort ist nicht weit entfernt in diesem Thread. ;) Sag doch bitte mal, was für ein Modell du bei der Festplatte hast, wann das Klacken bei dir vorkommt, usw.
Samsung-Festplatten neigen dazu - ich hatte selbst mal so eine. Defekt ging sie dadurch zwar nicht, toll fand ich's aber trotzdem nicht. Auch die neuen 2,5"-Samsung-SATA-Festplatten sollen dazu neigen (siehe Erfahrungsberichte bei Alternate bei der 250GB-Variante), deswegen habe ich mir jetzt eine WD geholt.
