Sacanner im Netzwerk
Toby-ch
AARGAU
Hallo zusammen
Ich habe schon lange einen Canon Scanner Lide 20
Meine Frage:
Kann ich den Irgendwie im Netzwerk nutzbar machen?
oder gibt es Scanner die man in einem Netzwerk nutzen Kann ?
MFG Toby.ch
Ich hab mir sagen lassen das diese Brother-All-In-One-Geräte prima übers Netz scannen. Allerdings gehört dazu ein Batzen Software, normalo-Geräte die diese nicht mitbringen lassen sich meines Wissens nicht übers Netz ansprechen (Jedenfalls nicht unter Windoof)
! ebenso wie einige hp geräte und alle canon mfc`s mit netzwerkschnittstelle...
wobei ich die hp software wirklich hassen gelernt habe...mit benutzerrechten lässt sich der faxdrucker nicht nutzen und unter vista funktionieren die eingebauten kartenlesere nicht korrekt....und bei hp selbst läuft alles problemlos...jaja, 4 neu installierte rechner mit switch oder router im netzwerk haben unabhängig voneinander alle dieselben problem....schuld ist bei xp laut hp ms aufgrund den "systemvorgaben"...der absolute witz was hp da abzieht mit ihrer schrott software und dann auch noch üble nachrede betreiben! eigentlich sollte man sie verklagen
also du merkst :) wenn du sowas willst, hp kanns zwar, ich würde aber davon definitiv abraten
Ich würde auch ein Brother empfehlen: MFC-7820N - klein, preiswert, sehr vielseitig.
Mirko
Tja schade Hoffete das es mit einem normalen Scanner get nja schade.
danke an alle MFG Toby.ch
schließ den scanner an irgendein netzwerkrechner an und dann via remote desktop einscannen und das gescannte via netzwerkfreigabe um netzwerk zugänglich machen....
wenn so kann er auch gleich die laufwerke seines rechners per rdp verbinden lassen und das gescannte bild gleich auf einer seiner platten speichern...
trotzdem umständlich
ich habe ja einen Home Server da sind die Daten Frei im Netzwerk.
also wen ich einscanne kann ich sie da speichern und habe so überall zugrieff.
Dein Vorhaben wird an den Kosten scheitern :( Es gibt Hardware-Boxen die einen Scanner, respektive AIO, im Netzwerk "freigeben". Leider übersteigt der Preis wohl den aktuellen Wert deines Scanners - da kann man sich dann direkt ein neues Gerät mit Netzwerkanschluss anschaffen.
mit sane (sane.d) sollte es funktionieren. keine ahnung ob es davon einen windowsport gibt.
habe aber noch nicht den windowstreiber ausprobiert (sanetwain).
