Riesen Probleme mit p5w dh deluxe
lexi1970
hallo
ich hab riesen probs mit diesem board.
ich wollte mir ein raid 0 einrichten, und hab zwei platten im raid verbund im bios aktiviert und dann im raid bios zusammengefaßt.
wenn ich nun die windows installtation starte, drücke ich f6 um die treiber von der diskette zu installieren.
das funktioniert auch soweit.
dann läuft die installation weiter und es kommt die meldung, daß keine laufwerke gefunden wurden.
wenn ich mit meiner normalen ata festplatte das system hochfahre, sehe ich den raidverbund nicht im explorere, ich muß dann auf arbeitsplatz verwalten und dann kann ich den verbund initialisieren, danach kann ich es formatieren, bei 11 prozent, kommt ein lese schreib fehler.
ich habe daruf die platte ausgetauscht auf der der fehler immer wieder aufgetreten ist.
also neue platte zu der ersten und alles wieder von vorne.
wieder f6 gedrückt und plötzlich waren die laufwerke angezeigt.
ich hab die installation gestartet und nachdem die platten formatiert wurden, will er plötzlich nochmal dieselben datein von der diskette holen. findet sie aber nciht.
ich drücke dann für die 5 dateien 5x esc und die installation läuft weiter.
nach dem neustart plötzlich bluescreen, ich soll chkdsk/f ausführen.
wenn ich den raidverbund auflöse und mit meiner ata platte das system starte
zeigt mir der explorere nur eine sata platte an, die zweite muß ich erst wieder mit arbeitsplatz verwalten formatieren.
dann wird sie angezeigt.
das ist das erste problem.
dann hab ich noch ein anderes ich hab heute das board in ein neues case eingebaut und dem e6600 einen scyte infinty gegönnt.
wieder alles mit meiner ata platte angeschlosssen (vorher lief alles noch einwandfrei) kommt plötzlich beim ersten einschalten die meldung, daß eine neue cpu entdeck wurde, und ich ins bios gehen soll
ich also ins bios und gleich wieder raus.
dann fährt das system hoch . aber ich kann weder cpu-z noch everest oder andere systemprogramme ausführen.
erst eine neuinstallation auf der ata platte hat das problem gelöst.
das kann doch nciht sein, wenn ich einen neuen kühler aufbaue, und die cpu nicht aus dem board genommen habe, er plötzlich ne meldung bringt, daß die cpu gewechselt wurde.
was ist denn da nur los?
Die SATA-Platten solltest du vielleicht mal Low-Level-formatieren. Ausserdem noch die Anschlüsse wechseln, hängen sie vielleicht am Zusatzcontroller? Das beim Kühlerwechsel eine neue CPU erkannt wurde ist mir auch schon passiert, allerdings ohne Folgen (Voodoo?).
ist wirklich komisch mit dem kühlerwechsel.
aber nun läuft alles auf der ata wieder einwandfrei.
das mit low-level hab ich noch nie gemacht,
wie geht das genau?
was brauch ich für ein programm?
ach ja, bevor ich es vergessen.
auf dem board ist das 1601 bios.
genügt das für das raid system?
würd nämlich nur ungern ein neues bios drauf machen. trau mich ehrlich gesagt nicht so recht.
kapier auch die anleitungen dazu nicht richtig.
so bin ein stück weitergekommen.
das hab ich bisher geschafft:
raid verbund im bios aktivieren und im raid bios erzeugen (raid0)
mit der asus cd die raidtreiber auf cd kopieren.
pc mit windowsxp cd gestartet, f6 gedrückt und dann hat er auf die diskette zugegriffen, ich habe den treiber für raid ichr7 desktop ausgewählt.
er hat den treiber von der diskette installiert und ist dann weitergelaufen bis die festplattenauswahl kommt.
ich habe die festplatte ausgewählt und die installation wollte beginnen.
aber gleich zu beginn der installation schreibt er, daß er die datei iastor.sys auf der diskette nciht finden kann,
er gibt mir die möglichkeit mit f3 abzubrechen oder mit esc die datei zu überspringen. dann kommt diese meldung noch insgesamt viermal, jedes mal mit einer anderen datei.
ich drücke jedesmal esc und dann fängt windows an zu installieren.
er läuft soweit durch, bis er neu starten muß, er startet neu, dann sehe ich noch das windowslogo und dann kommt ein bluescreen, ich solle chkdsk ausführen.
wenn ich nun meine ata platte wieder reinhänge, kann ich den pc hochfahren. (xp bereits darauf installiert)
dann kann ich im explorer auf die festplatte g wechseln (raidverbund)
es wird mir dann das windows verzeichnis angezeigt und außerdem ein verzichnis driver. in diesem befinden sich ein paar ordner die nur einen buchstaben als ordnernamen habe, z.b. c , g, l , mp10, s . in diesen ordner sind wieder eine menge unterordner mit buchstaben als namen.
kann ich irgendwie die iastor.sys in diese windows verzeichnis per hand reinkopieren? und wo müßte es hin.
edit: bin etwas weitergekommen, hab von meiner ata platte aus, iastor.sys auf die raidplatten kopiert, in windows system32 driver.
dann wieder ausgeschaltet, ata platte abgesteckt und neu gestartet, und plötzlich kein bluescreen mehr, udn die installation ist weitergelaufen.
nach der installation bootet er nochmal und dann kommt wieder das windows logo und wieder bluescrenn, allerding fängt er dann wieder sofort zu booten an, und ich kann nicht lesen, was dort steht.
weiß jetzt echt nciht mehr weiter.
