Dr.Cupido
habe ein Asus p5kpl-vm Mainboard + PICO PSU 120W + 150W 12V Netzteil.
Ohne meine HD 4550 Grafikkarte startet der Rechner immer einwandfrei. Mit Grafikkarte hört man beim anschalten ein leises fiepsen von einem elektronischen Bauteil ( vielleicht Spule ).Bildschirm bleibt schwarz. Wenn ich dann den Rechner ausschalte und in den nächsten 10 sekunden wieder anschalte, funktioniert alles einwandfrei. Idlestromverbrauch liegt bei 55Watt, 3dmark loop Verbrauch bei ca. 84 Watt. Alles läuft Absturzfrei, keine Hänger oder ähnliches.
Das System hat wie gesagt nur diesen Einschaltbug. 4 Pin CPU-Strom-Stecker ist natürlich drauf. Das PICOPSU ist ein 20-Pin ATX Stecker, das Mainboard hat aber einen 24-Pin Stecker. Ich habe einen 20->24pin Adapter, aber das verändert leider garnichts.
Ich vermute das die Grafikkarte beim Anschalten mehr Strom braucht. Die Karte hat allerdings keine externe Stromversorgung.
Hat hier jemand auch so ein Problem mal gehabt bzw. auch irgendwie gelöst ( ohne Mainboardwechsel ) ?
Denn mit diesem Bug funktioniert Standby eigentlich garnicht. Wenn er wieder aufwachen soll fiepst er nur leise und Bild bleibt schwarz
