Rechner piept
SteveO
Ilmcity
Hi
Hab gerade meinen DIY-Beamer (OHP + ausgebautes TFT Panel) getestet. Allerdings fängt nach kurzer Zeit der Rechner in unregelmäßigen abständen an zu piepen. Irgendwann ist das geräusch dann konstant. Wenn ich den Monitor dann wieder wechsel piept er noch 1-2 mal und hört dann auf.
Woran könnte das liegen ?
SteveO
Ich wart mal bis zum nächsten Jahrmarkt und geh dann zu einer Wahrsagerin. Vielleicht erfahr ich dann welche Komponenten du verbaut hast ;)
Wie hört sich das Piepsen an? Kommts wirklich vom PC-Speaker oder kommts irgendwo anders her?
Was steht im Handbuch darüber?
Also ich kenne das nur vom NT! ein unregelmßiges piepen mal leiser mal lauter!.
nein, es kommt definitiv aus dem rechner.
welche komponenten willste denn wissen ?
Das Piepen kommt definitiv aus dem Speaker. Bei einem Rechner an dem keiner vorhanden ist kommt nichts wenn ich den "Beamer" anschließ :D
piept es irgendwie in Abständen...?
Temperaturwarnung?
Umdrehungszahl der Lüfter low?
http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?bios_beepcodes.html
also am rechner selbst passt alles, da wenn ein anderes display dran hängt er nicht piept.
wirkliche Abstände der Pieptöne kann man nicht ausmachen. wenn der "Beamer" länger dran hängt (>5min) ist der ton irgendwann konstant und hört nach ca. 1 min kurz auf und macht dann weiter. wenn ich dann das Display wechsel piept er noch paar mal und höert nach 3 min auf. Ein Reboot stoppt das piepen nicht.
bei EINEM Rechner oder bei DIESEM Rechner
hab hier 2 rechner, bei einem kommt das piepen wenn der besagte "Beamer" angeschlossen ist beim anderen nicht.
Wenn an dem Rechner der dann piept ein anderer Monitor dran hängt ist der rechner aber auch still.
Hab noch nicht ganz soviel ahnung davon, aber kanns sein, dass es daran liegt, dass ich bei dem ausgebauten display die erdung des monitorkabels und des netzteils weggelassen hab ?
Wichtig wäre z.B. zu wissen, welches Board bzw. BIOS du hast. Dann kann man weiterschaun, was das piepen bedeuten könnte. Ein Durchgehendes Pfeifen deutet normal auf ein Temperatur- und oder Lüfterproblem hin.
Mit welchem Kabel schliest du den Beamer an? Hast du es selbst gebaut?
Hinzugefügter Post:
In beiden Rechnern sind Speaker verbaut?
Es ist einfach ein auseinander genommener TFT Monitor, alle platinen auf/in eine holzbox geklebt und mehr nicht. bei gelegenheit kann ich mal ein bild von machen (morgen abend oder so).
Eigentlich sollte es doch keinen unterschied machen ob sich das NT des Monitors im (lüfterlosen) Monitorplastikgehäuse oder in einer selbstgebauten holzbox befindet, oder ?
Hinzugefügter Post:
jep
zusammengefasst: es muss an der temp des Netzteils liegen, oder gibts noch eine andere möglichkeit ?
Wenn ich zeit finde häng ich mal nen lüfter vors netzteil und schau ob er dann immernoch das piepen anfängt
Bei so einer Frage musst du schon deine Hardware auflisten, sonst ist eine Hilfe recht schwer..
Aus welchem Speaker kommt denn das Piepen ? Aus dem Speaker, der direkt auf dem MB verbaut ist ? Wenn ja, dann siehe Handbuch, dort stehen drin, welches Piepen was bedeutet.
Wenn es nicht vom MB kommt, dann kann es auch sein, dass ein Bauteil auf der Grafikkarte "piept", das ist u.a. abhängig von der Temperatur und der Last.
Piepen kommt vom speaker der im gehäuse verbaut war (=> Mainboard).
Hab den "Beamer" grad mal am Laptop benutzt, da läuft er ohne Probleme und ohne piepen.
Ist es überhaupt möglich, dass das Mainboard über das VGA Kabel die Temp des Monitors (-netzteils) ausließt und ggf. alarmiert/piept ?
Hinzugefügter Post:
Mainboard (das piept) ist ein Gigabyte GA-945GM-S2
Erkennt man eine sich wiederholende Struktur im Piepen ? Wenn ja, wirf einen Blick ins Handbuch.
Nein
Welche GraKa ?
Hast du den kleinen Lautsprecher mal abgesteckt, um sicher zu gehen, dass es wirklich er ist, der den Piepton erzeugt ?
Wenn es nur auf diesem einen Rechner reproduzierbar ist, dann liegt das entweder an der GraKa oder am MB. Da dir ja eine zweite GraKa zur Verfügung steht, würde ich die einfach mal tauschen und schauen, ob es mit der GraKa aus Rechner #1 in Rechner #2 auch zu diesem Piepton kommt.
Der nicht piepende Rechner hat ne onboard graka, deshalb wird das tauschen schwer^^
kann höchstens die onboard graka des piependen rechners mal ausprobieren.
ABER, das Problem hat sich verlagert: Vorhin hat der Rechner auch ohne dem angeschlossenen "beamer" das piepen angefangen :mad:
war scheinbar nur zufall, dass er genau da das erste mal das piepen angefangen hat, als ich den beamer das erste mal getestet hab. und das genau obwohl er täglich 10stunden läuft...
werd mal das mit den grakas ausprobieren und mich dann wieder melden!
So, hab die Lösung für das piepen gefunden:
Im BIOS ist eingestellt, dass wenn die CPU über 80° warm wird ein Alarm ertönt...
Nur leider kann ich mir nicht erklären warum die seit ca. 1,5 Jahren immer um die 50° war und plötzlich bei 80° ist.
Wie lang hält denn für gewöhnlich die WLP bzw. nach welchen Zeitraum sollte man sie erneuern ?
Hab jetzt das gehäuse offen gelassen und den lüfter statt mit 7V mit 12V betrieben, aber das piepen kommt immer früher (grad 4min nach kaltstart). der lüfter dreht sich.
Was meint ihr, hat das BIOS plötzlich nen schuss und ließt die temp falsch aus oder liegts an der WLP oder an ganz was anderem ?
EDIT: falls es wichtig ist, cpu is ein C2D E6300.
Diese Möglichkeit würde ich nicht sofort in betracht ziehen.
(mein Kühler Temperatur im Auto wird immer auf 100°C abgezeigt kann die Anzeige defekt sein oder soll ich besser mal den Wasserstand im Kühler kontrollieren.)
ich würde den Kühler säubern, oder mir einen neuen Kühler kaufen, oder eine andere CPU testen.
So, hab das BIOS geupdated => Problem besteht weiterhin.
Hab dann heute die WLP erneuert und siehe da: Coole 39°
Scheinbar wars wirklich mal zeit die WLP (nach 18 Monaten) zu erneuern.
