Rechner geht einfach aus
blueBaron
also es besteht folgendes Problem:
Beim zocken ging der Rechner plötzlich aus und gibt nun kein Mucks mehr von sich.
Das Lämpchen am Mainboard leuchtet, ansonsten geht gar nix, kein Lüfter, kein piepen, Stille.
Woran liegts? Wäre um Hilfe sehr dankbar!
Informier uns mal über dein System, und tritt das Problem immer wieder auf, oder geht der Rechner gar nicht mehr an?
Spontan würde ich sagen Netzteil zu schwach.
CPU X2 64 4200, 7800GTX, 460W Netzteil, 2GB Ram... Lief jahrelang stabil und problemlos, keinerlei Änderungen in den letzen Monaten.
Ging einfach aus, keine Überhitzung, kein Bluescreen, nix. Jetzt regt sich nichtsmehr, auch nicht nach 30 Minuten vom Netz...*grml*
da lässt sich so schlecht was sagen... wenn überhaupt keine reaktion kommt, und auch kein lüfter anläuft und kein beepcode kommt prüfe alle kabel und probiers anschließend erstmal mit nem anderen NT wenn du eins zur verfügung hast.
Jup, anderes NT testen. Falls das nicht der Fehler ist alle Komponenten raus (RAM, CPU, Grafik, alles)und das Board "nackt" starten. Wenn das Board dann keinen Beep von sich gibt ist wohl hinüber.
Ok, wenn ich den extra Stromstecker für die GraKa rausnehm, läuft der PC, fährt allerdings nicht hoch, der Monitor bleibt schwarz -->GraKa defekt? Müsste sie nicht runtertakten und trotzdem laufen, wenn die zusätzliche Stromzufuhr fehlt oder ist es doch ein überlastetes Netzteil? Danke für Antwort!
nimm die graka mal ganz raus, das board sollte dir dann zum beispiel über beepcode mitteilen das es nen vga error festgestellt hat. ist das nicht der fall, ist wie lego sagt wohl das board hinüber
netzteil testen! alle kabel abmachen n paar "verraucher" dranhängen und die grüne leitung am ATX stekcer mit ner schwarzen brücken (böroklammer oder so) dann den netzteilschalter auf on stellen.
läufts an wird das netzteil wohl in ordnung sein
dann wird wohl das board einen weg haben
Wenn ein 2s Piepton einen VGA Fehler angibt, ist es wohl die GK -.-
Gibts andere Möglichkeiten für das Signal (in diesem Fall)?
dazu müsste man das mainboard wissen...
denn vom bios hängt der beepcode ab
wäre gut wenn du ne andere graka testen könntest, denn es ist nicht unbedingt die graka die defekt ist, ich hatte auch schon nen board mit defektem pci-e slot
Lag wohl an der Grafikkarte, ohne dem extra Stromanschluss lief zumindest der Rechner wieder an, hochfahren wollte er jedoch erst mit einer neuen (hd3650) GraKa.
Also Danke für eure Hilfe!
jo dann wird die garaka wohl nen kurzen fabriziert haben der das mainboard nicht starten liess
