ich habe folgendes Problem mit meinem NF7 2.0 und 2x512MB PC3200:
Ich bekomme einfach keinen gescheiten FSB hin, nichtmal den 200Mhz Standard für board und RAM läuft richtig.
Ich habe die Speicherriegel einzeln per Memtest 3.2 getestet, und es treten bei 200MHz und selbst 3-4-4-11 (!) Fehler mit beiden Riegeln auf.
Lasse ich das Board mit selbigen Timings unter 166MHz laufen, tritt bei keinem der RAMs ein Fehler auf.
Gehe ich mit den Timings mal auf ein unter 166Mhz moderates Limit von 2.5-3-3-6 treten sofort wieder bei beiden (jedesmal einzeln getestet) Fehler auf.
Gut, deutet alles auf einen RAM-defekt hin, auch wenn es komisch ist, dass es bei beiden auftritt.
So, teste ich aber die Riegel einzeln in meinem Zweitrechner (8k5a2+, KT333) unter 166Mhz und 2-2-2-5 Timings, laufen beide einwandfrei mehrere Passes durch.
Was soll ich nun davon halten? Könnte das KT333 Board wenigstens einen 200er FSB fahren, damit ich die Riegel damit noch testen könnte, aber es hat leider keinen aGP/pci-teiler mehr bei 200mhz..
Was meint ihr dazu?
danke
Was meint ihr dazu?
danke
