RAM Einstellungen
Butthead619
mein PC hat andauernd Bluescreens aber nur wenn ich beide Ramriegel verwende wenn ich einen benutze hat er keine Probleme.
Ich wollte nun wissen ob ich irgentetwas Falsch eingestellt hab.
Den Takt hab ich auch manuel auf 1600 einstellen müssen.
Hier mal ein Bild von meine Einstellungen.
Der Controller kann doch ohne OC nur 1333Mhz. Wie wäre es wenn Du da mal anfängst?
Es ist egal ob ich 1333MHz oder 1600MHz einstell.
Welche Spannung hast Du an den Speicher angelegt?
Standartmäßig 1,5V ich hab aber auch schon 1,52V versucht hat aber nichts gebracht.
Soll ich die Spannung noch etwas höher stellen?
NEIN! das wäre zu eXtreM. war nur spaß^^
Dein speicher ist doch bis 1,6V spezifiziert oder?
einfach mal ausproben mit 1,6V.
aber stell dir nen Feuerlöscher nebenan ^^
Ich hab wieder auf 1333MHz gestellt und die Spannung auf 1,6V erhöht und es hat nichts gebracht.
hast du die timings mal auf auto oder höher eingestellt?
seit wann hast du die probs bzw. den speicher eigentlich?
liefen die überhauptmal gescheit bei dir?
Ich hab die Rams von Anfang an.
Wenn ich die Timings auf auto stell hab ich immer noch das gleiche Problem.
Manuel hab ich die Timings noch nicht höher gestellt aber wenn ich auf auto stell werden sie auf 11-11-11-33 eingestellt glaub ich.
Am Anfang hab ich sie auf Auto gelassen als das nicht funktioniert hat hab ich die Timings selbst eingestellt und als das auch nicht viel brachte hab ich sie noch auf 1600MHz gestellt.
welcher anfang?
also schon immer probs mit den teilen?
nochmal bitte! ist schon spät ich weiss...
wie lange hattest du denn keine probs mit dem Speicher?
Ich hatte schon immer Probleme mit dem Speicher.
Von Anfang an bedeutet seit dem ich mein System hab, ich hab damals alles zusammen gekauft.
ok das wollte ich wissen. kann dir hierbei leider, nicht weiterhelfen.
dazu fragst du am besten erstmal HIER (Sammelthread zum Board)
und, oder im Prozziforum, wegen dem IMC-auf dem Prozessor. Kann mir allerdings nicht vorstellen das deinr nicht mit dem Speicher umgehen kann.
ist aber alles schon vorgekommen.
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
Ich vermute das ein Riegel kaputt ist auch wenn memtest nichts findet. Ich hab bei dem einen auch wenn er alleine verwendet wird immer Bluescreens.
damit memtest was findet, muss man bestimmte tests manuell einstellen.
weiss leider nicht mehr welche. es sind die letzten 2 glaub ich.
es kommt schon mal vor das man defekte Speicher bekommt auch wenn diese NEU sind.
Ich werde jetzt versuchen die RAM´s umzutauschen. Normalerweise müsste ich doch Ersatz bekommen, oder?
Poste Deine Frage einmal hier um GSkill Hersteller Support Bereich - Deine Blue Screens muessen noch nicht heissen dass Dein Speicher defekt ist. Aus meiner Erfahrung bringt bei diesem Speicher eine Spannungserhöhung sehr wenig in Bezug auf Zuverlässigkeit - dafür sind andere Einstellungen wichtiger an die ich mich im Moment leider nicht errinnern kann....
