Radiator und Mainboardkühler
ro0ki
Redakteur & Moderator
Hardwareluxx Team
NDS
Hallo Leute,
habe mal eben zwei fragen an euch. Ich benötige einen neuen Radiator und kann mich nicht zwischen dem Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 420 oder den Hardware Labs Black ICE Radiator GT Xtreme 420 entscheiden. Ich will die Lüfter im mittleren und unteren Drehzahlbereich betreiben. Welcher wäre eurer Meinung nach besser?
Und ich würde gerne wissen ob das EK Water Blocks EK-FB GA AMD KIT Acetal Kit ohne Probleme auf das GIGABYTE GA-790FXTA-UD5 passt? Habe mich auf der EK Seite schon informiert, aber das Board was da gezeigt wird ist ein völlig anderes. Mein letztes anliegen wäre noch ob ich das Kupfer auch einfach vernickeln lassen kann und ob das eher schlecht wäre für die Kühlleistung? Und wenn es geht ob ihr ne Adresse habt wo ich das machen lassen kann.
ro0ki
SR1 ist bei niedrigen RPM deutlich besser!
Aber muss es nen BI sein? P/L ist nicht so doll....
Das Board muss man nicht unbedingt kühlen.
Vernickeln schadet theoretisch der Kühlleistung aber wenn dann nur in einem Bereich von 0,0x° praktisch also nicht relevant. (Die Nickelschicht ist sehr dünn!)
Der SR1 wobei ich dir eher zu einer günstgeren Variante raten würde, der SR1 hat zwar ne saugute Verarbeitung und auch die Kühlleistung ist verdammt gut, aber z.B. hat eine Magicool 420 das klar bessere P/L Verhältnis.
Zu deinem Boardproblem würde ich mal EK anschreiben und / oder Universalkühler von Watercool oder Anfi Tec nehmen. Da hast du zumin bei späteren Boards den Vorteil diese Kühler weiterbenutzen zu können.
Zudem würde es zumin bei einem Acetal Deckel Kühlerkit nicht soviel sinn machen die Kühler zu vernickeln.
Nicht unbedingt, aber es muss auf jedenfall ein Tripple sein mit 140 mm Lüftern!
Ja das man das Board nicht unbedingt unter Wasser setzen muss ist mir klar, jedoch finde ich sieht das bei einer Wasserkühlung richtig gut aus.
Also ich hab mal dein Board (Bilder auf deinem Worklog) mit den Fotos bei EK verglichen. Das scheint mir schon das gleiche zu sein. Die Kühler sollten also passen. Welche Bilder bei EK meintest du denn, wo es anders ausschaut?
Ein PCIe-Slot geht dir dann aber verloren durch den Southbridge-Kühler.
Wenn die SB mit dem Luftkühler nicht allzu warm wird würde ich diese nicht unbedingt mit Wasser kühlen. Dann verschlaucht sich das später auch viel leichter.
@rooki: Guck in meine Signatur, da findest du einen Test mit sämtlichen erhältlichen 140er Radis - ausgenommen Maggi 140 + Phobya 420 (Platz 2. hinter TC 140.3)
Den 420er kannste von mir bekommen wenn du möchtest.
Danke bundy!
:fp
