Hallo zusammen,
vorab zur Info: Ich habe dieses Thema hier bereits im MSI Forum aufgegriffen, jedoch bisher keine Lösung gefunden daher probiere ich es in Hoffnung auf eine breiter gestreute Community hier nochmal.
Folgendes Problem: Ich habe mir vor kurzem eine neue Grafikkarte (Radeon 5700 RX) nebst zwei neuen Monitoren (2x ACER K242HQL; per HDMI to Displayport an die Graka angeschlossen) gegönnt. Nachdem ich die Grafikkarte eingebaut und die dazugehörigen Treiber installiert hatte läuft im Windows Betrieb nun alles. Einziges Problem: Beim Einschalten des PCs erscheint folgende Fehlermeldung:
CPU or Memory Changed!!! Please enter Setup to configure your system. Press F1 to Run SETUP. Press F2 to load default values and continue.
Leider habe ich keine Ahnung an welcher BIOS Einstellung oder was auch immer es hakt. Bevor die neue Grafikkarte reinkam habe ich die interne grafikkarte des mainboards (Intel HD Graphics 630) genutzt und hatte auch nur einen Monitor angeschlossen.
Mein System sieht wie folgt aus:
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Home
Version 10.0.17763 Build 17763
Systemhersteller MSI
Systemmodell MS-7996
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz, 3408 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. 2.H0, 16.06.2018
SMBIOS-Version 3.0
BIOS-Modus UEFI
BaseBoard-Hersteller MSI
BaseBoard-Produkt H110M PRO-VD (MS-7996)
BaseBoard-Version 1.0
Installierter physischer Speicher (RAM) 16,0 GB
Bisher probiert wurde:
- CMOS Reset (sowohl Batterie als auch Jumper)
- Batterie vom Mainboard ausgetauscht
- Bios auf neueste Version geupdated
- Grafikkartentreiber neu installiert, nach vorheriger Nutzung von DDU (Display Driver Uninstaller)
Es wäre super wenn sich jemand mit dieser Problematik auskennt/ ggf. sogar das selbe Mainboard/die selbe Grafikkarte nutzt und die Zeit erübrigt einem nicht so BIOS bewanderten User zu helfen. Vielen Dank im Voraus.
Stoffo
SMBIOS-Version 3.0
BIOS-Modus UEFI
Stoffo
