Hallo !
Ich habe hier (und auch an anderen Stellen) viel über den
QX-6700 (2.66GHz) auf dem Intel D975xbx2-MoBo gelesen.
Einige Dinge werden unterschiedlich dargestellt ?!
Bei mir folgendes Problem:
Stress-Test mit 4 "Prime 95" Instanzen.
Temperaturen (lt. Core Temp und einigen anderen Tools)
Core 0-3 78/76/78/72
Test mit Schachprogrammen, welche ebenfalls 4 Cores nutzen
Core 0-3 81/80/82/76
Bei diesen Tests (mit Schachprogrammen) ist mir die Maschine sehr
oft im Blitztempo (2 Sekunden !!!) automatisch heruntergefahren:
..windows is shutting down..
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dies "Alarm-Shutdown" ist.
Ich dachte eigentlich, dass bei diesen Temperaturen noch nicht mal
das "Throttling" einsetzt, da ja angeblich noch ca. 16-18 Grad zu
dieser Schwelle fehlen ?!
Auch habe ich schon Screenshots im I-Net gesehen, die noch höhere
Temperaturangaben (über 90 Grad) lt. Core Temp anzeigen.
Auch die Leuchtdiode auf dem Intel-Mobo, welche beim Throttling
angeblich von grün auf rot wechselt, war zu jeder Zeit grün.
Im BIOS kann ich in Bezug auf das Verhalten der CPU nicht
einstellen resp. nichts finden.
Das Intel-MoBo hat btw. kein besonders gutes Lüftermanagement, die
Lüfter schalten viel zu spät hoch, wenn die Temperaturen ansteigen.
Wenn ich das Management des CPU-Fans und aller Gehäuselüfter ausschalte,
dann erhalte ich rund 10 Grad tiefere Werte bei gleicher Umgebungs-
temperatur. Abstürze habe ich seither nicht mehr gehabt, was meine
Vermutung (Alarm-Shutdown) wohl bestätigt, oder ?
Heute morgen jedoch war der PC plötzlich hochgefahren und Win XP-32
lief ? Könnte da dieses ACPI (S3 State ist eingestellt) zugeschlagen
haben ?
Bin verwirrt.
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
haben ?
Bin verwirrt.
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
allerdings sind solch hohe temperaturen nicht grade gut für die cpu, also ich tippe klar auf shutdown wegen zu hoher temperatur.
