QX6700 + Intel Bad Axe2
G.S.
Hallo !
Ich habe hier (und auch an anderen Stellen) viel über den
QX-6700 (2.66GHz) auf dem Intel D975xbx2-MoBo gelesen.
Einige Dinge werden unterschiedlich dargestellt ?!
Bei mir folgendes Problem:
Stress-Test mit 4 "Prime 95" Instanzen.
Temperaturen (lt. Core Temp und einigen anderen Tools)
Core 0-3 78/76/78/72
Test mit Schachprogrammen, welche ebenfalls 4 Cores nutzen
Core 0-3 81/80/82/76
Bei diesen Tests (mit Schachprogrammen) ist mir die Maschine sehr
oft im Blitztempo (2 Sekunden !!!) automatisch heruntergefahren:
..windows is shutting down..
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dies "Alarm-Shutdown" ist.
Ich dachte eigentlich, dass bei diesen Temperaturen noch nicht mal
das "Throttling" einsetzt, da ja angeblich noch ca. 16-18 Grad zu
dieser Schwelle fehlen ?!
Auch habe ich schon Screenshots im I-Net gesehen, die noch höhere
Temperaturangaben (über 90 Grad) lt. Core Temp anzeigen.
Auch die Leuchtdiode auf dem Intel-Mobo, welche beim Throttling
angeblich von grün auf rot wechselt, war zu jeder Zeit grün.
Im BIOS kann ich in Bezug auf das Verhalten der CPU nicht
einstellen resp. nichts finden.
Das Intel-MoBo hat btw. kein besonders gutes Lüftermanagement, die
Lüfter schalten viel zu spät hoch, wenn die Temperaturen ansteigen.
Wenn ich das Management des CPU-Fans und aller Gehäuselüfter ausschalte,
dann erhalte ich rund 10 Grad tiefere Werte bei gleicher Umgebungs-
temperatur. Abstürze habe ich seither nicht mehr gehabt, was meine
Vermutung (Alarm-Shutdown) wohl bestätigt, oder ?
Heute morgen jedoch war der PC plötzlich hochgefahren und Win XP-32
lief ? Könnte da dieses ACPI (S3 State ist eingestellt) zugeschlagen
haben ?
Bin verwirrt.
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
Hallo !
Noch ein paar zusätzliche Daten:
BIOS 2618 vom 12/02/07
(das erste mit dem sich die XP x64 Edtion installieren lies,
z.Zt. ist aber nur XP x32 installiert)
2 x SATA-HDDs (kein RAID z.Zt.)
1 x DVD-RW-Brenner
1 x Floppy 3.5"
1 x Radeon X1650Pro
2 x 1GB RAM DDR2-667
1 x Netzteil Coolmaster 400W (max. 140 Watt an 5V + 3.3V bei 28 resp. 30A)
1 x Zalman CNPS 9500AT sitzt - mechanisch überprüft und vor
dem Einbau sah der heatspreader sehr plan aus.
Weitere Temps von heute (Lüfter-Management immer noch aus) lt. Core Temp 0.94
IDLE (10min. nach Hochf.)= 38/36/36/32 (Cores 0-3)
SCHACH mit 4-Cores = 72/69/72/65 (Cores 0-3)
Core # 3 oftmals auch "nur" 63 Grad, ziemlich grosser Unterschied zw. den Cores ?!
SCHACH beendet (3 min. später) = 39/37/38/34 (Cores 0-3)
Ich lasse jetzt mal über Nacht Memtest laufen und werde nächste Woche auch mal
ein 550 Watt Netzteil zum testen nehmen, man weis ja nie ;-)
Sonst fällt mir gerade nichts ein, ausser dass ich evtl. einen QX-6700 erwischt
habe, der etwas früher abschaltet als viele andere und throttling nicht mag ?
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
ich kann dir zu dem intel board sagen das es sehr sehr schlecht ist von der qualität her
hatte 5 hier und konnte keines davon verkaufen 4 hab ich retourniert und 1 liegt noch unausgepackt da
mit dem striker extreme hingegen hatte ich solche probs nicht
das 975xbx hatte ja teils sogar probleme mit extreme prozessoren zu starten
also tippe ich in deinem fall auch mal auf das motherboard
quatsch, das bad axe und bad axe2 sind keine schlechten motherboards! lediglich ein bisschen zickig ^^
wenn du schon die vermutung hast das dieses acpi eingreifen könnte, dann stells doch einfach mal aus und schau dann ;) allerdings sind solch hohe temperaturen nicht grade gut für die cpu, also ich tippe klar auf shutdown wegen zu hoher temperatur.
edit: achja bios updates sind manchmal ganz hilfreich ;)
evtl. hat dein QX6700 einen unebenen IHS und der Zalman evtl. auch. ähnliche Probleme hatte ich bei meinem E6600 und dem Zalman. Habe beide jetzt gerade geschliffen. Bau mal den Zalman ab und prüfe die Verteilung der WLP.
Hallo to all !
@itsmebartman
Danke f.d. Antwort !
Tja, würde ich acpi liebend gerne abschalten, nur ausser
der "F5-Methode" anstatt "F6" bei der Installation fällt
mir da nichts ein (Standard-PC). Im BIOS gibts nur S3- und S1-State,
S1 muss ich wohl erst gar nicht probieren. Komplett
ausschalten hab ich nicht entdecken können...
Ich werde aber das neuste BIOS morgen probieren - wer weis..
@Shining65
Wie gesagt, war beim Einbau alles meiner Meinung nach i.O.
Und man sieht ja eigentlich nach beenden der SCHACH-Serie ein äusserst
schnelles und tiefes zurückfallen der Temps. Dies würde meiner Meinung nach
mit schlecht montierten CPU-Fan resp. Unebenheiten nicht der Fall sein, oder ?
@MCS
O.K. - ist nicht (ganz) auszuschliessen - ich hoffe Du liegst falsch ;-)
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
Das was hier wohl zuschlägt ist das Thermal Monitoring (TM1 bzw. TM2). Das hat nichts mit ACPI zu tun. Du solltest aber beides an lassen und mal suchen, warum die Temperaturen so hoch sind ! Wie warm wird denn die CPU wenn du den PC-Gehäusedeckel auf läßt ?
Wenn überhaupt eine nenenswerte Wärmeableitung besteht ist der starke und schnelle Temperaturabfall nach Wegnahme der Last normal - das sagt also nichts über die Ursache der zu hohen Temperaturen.
@G.S.,
welche Einstellungen hast du denn bei Prime benutzt? Es gibt neben Intel TAT nur wenige Programme die die CPU mehr aufheizen, aber deine Schachprogramme schaffen das anscheinend. Versuch doch bitte mal mit small FFT's, falls du das noch nicht gemacht hast....
Mein QX6700er beschleunigt unter Last automatisch den Lüfter des Originalkühlers bis die Temp die 85 Grad nicht überschreitet... Übrigens ist jede CPU anders und können manche höhere Temps bewältigen als andere....
Ist also gut möglich, es handelt sich um ein Thermal Shutdown....
Kühlersitz mal überprüfen schadet nie.....
Greetz,
RM
@G.S.,
Greetz,
RM
dem schließe ich mich an.
Wenn der Kühler richtig sitzt und die Probleme weiterhin bestehen, kannste ja mal versuchen für Kühlere Luft im Raum und somit auch bessere Temps zu sorgen. Fenster auf - Ventilator auf das geöffnete Gehäuse richten, so in der Art!
Ich halte allerdings 85°C unter Last für enorm viel. Ich hielt eigentlich auch ca. 65°C beim Celeron D (Prescott) mit Boxed Lüfter schon für recht hoch - ist aber wohl normal.
Wärmer sollte ein Core 2 Quad doch auch nicht werden. Was soll da erst im Sommer werden ?
@jni,
die Temps sind für einen Kentsfield mit Lukü total normal... Im Leerlauf hat der ja schon um die 50 Grad. Ich schaffe es mit heftiger Wakü die Temps immer noch auf 75 Grad zu bekommen mit nur 1.45V CPU-Spannung....
Allerding schaffe ich das bei normalen Programmen nie am Leben....
Der neue QX6800 wird übrigens noch mehr heizen, soll ein 150W-Geschoss sein....
Greetz,
RM
Hallo !
Das mit dem ACPI war der Tatsache geschuldet, dass der Rechner eines
Morgens plötzlich an war und Windows lief ohne dass ich dem PC auch nur
zu Nahe gekommen war.
Mit seitlich offenem Gehäuse fallen die Tems um ca. 2 Grad.
Wie im Ausgangsposting geschrieben ist mir das mit den Temps nicht
klar. Einige haben Screenshots ins I-Net gestellt auf denen 90 Grad (!!)
zu sehen sind lt. Core Temp. Hier im Hardwarereview steht wiederum
geschrieben, dass die Werte nicht echt sich sondern lediglich aussagen,
dass es z.B. bei Anzeige 84 Grad noch 16 Grad bis zum Throttling sind.
Meine QX-6700 würde aber niemals in diesen Throttling-Bereich kommen,
da sie einfach vorher abschaltet, warum nur ? Montagsmodell ?
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
Hinzugefügter Post:
Hallo !
@jni,
Greetz,
RM
Bei mir im Leerlauf meist sogar nur 38-40 Grad. Nach beenden der
Schachprogramme fällt die Temp von 70-72 Grad binnen 5 Minuten
wieder zurück auf 40-42 Grad.
Die Frage ist nur, warum schaltet meine QX-6700 beim erreichen von
ca. 84-85 Grad komplett aus, während andere User selbst bei 90 Grad
noch einen laufenden PC haben. Weshalb throttelt meine CPU nicht ?
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
@G.S,
die hohen Idle-Temps sind mit nem Original Intel-Kühler normal, der stuft sichselber wieder runter bis er total unhörbar ist....
Was es bei dir genau ist, kann ich auch nicht sagen, welche Batch ist deine CPU? Ist es ein ES? Welche REV hat dein Bad Axe 2? 305?
Greetz,
RM
Hallo Nachbar :wink:
Die Kerne sind nicht alle gleich "Hitze fest" was man schon bei den normalen
C2D´s immer wieder gesehen hat. Schon im Bereich ab 65 C° kommt es im
Einzelfall dazu das ein normaler Betrieb nicht mehr möglich ist.
Bei der Kombination von High End CPU und Low End Kühler bin ich mir sicher
das du entweder den Schmelzpunkt der CPU findest oder sie tatsächlich irgendwann zu throtteln beginnt.
Die schnellste Methode für bessere Temperaturen ist das senken des Vcore
auf min. im Bios,damit solltest du immer noch die 2660 Mhz erreichen können.
Sollte das noch nicht reichen bleibt dir noch das senken des Multi bis die
Temperatur ein Niveau erreicht das nicht zur Selbstzerstörung führt.
Hallo !
@G.S,
Greetz,
RM
Hier die genauen Daten (lt. CPUZ):
CPU Kentsfield @ 2.66 GHz / Family 6 / Model F / Stepping 7 / Rev. B3 / Voltage 1.213V
Mobo D975xbx2 / AAD53350-505 / Rev. 00
RAM DDR2-667 / 2x1GB / Dual-Channel / Frequ. 333.3 MHz / FSA : Dram 4:5 /
5/5/5/15 / Bank Cyle Time 21 clocks
Habe gerade ein wenig Memtest laufen lassen, aber nur bis ca. 120%.
Temps waren dabei moderat, Core 0-3 52/50/52/48.
10 Minuten nach Ende des Memtests wieder bei 40/38/39/37.
Ich werde heute Mittag wieder einen "heissen" Test laufen lassen,
Schachprogramm mit t=4 (also auf allen 4 Cores) vs Schachprogramm mit t=4.
Für solche Tests habe ich den PC extra gekauft, der soll sich ausschliesslich
mit Schach beschäftigen ;-)
Testkollegen von mir haben ganz ähnliche Maschinen und einige davon schaffen
es mit LuKü (auch Zalman) die Temps in Bereichen von 60-62 Grad zu halten und
dies bei Dauertests über Wochen ohne jegliche Unterbrechung...
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
http://www.pcschach.de
http://www.loopchess.de
Hinzugefügter Post:
Hallo !
Vielen Dank f.d. Antwort !
Bist Du der Ansicht, dass mein System so wie es sich im Moment darstellt,
tatsächlich vor der Selbstzerstörung steht ?
Sag bitte nein ;-)
Hast Du ne Idee wie ich den Vcore im Bios ändern kann ?
Vielen Dank schon jetzt für Infos
und viele Grüsse
G.S. (auch) aus Stuttgart
@G.S.
bitte schau mal auf die Verpackung des Prozessors welche Batch es ist.
Steht auf dem weissen Aufkleber drauf und fängt meistens an mit L6XXXA123
zum Beispiel:
L640A716
Ich vermute, es ist einer der neueren, die hohe Temps nicht so gut abkönnen.....
Wie ich schon geschrieben habe, ist jede CPU anders und können manche (wie Jolly auch schrieb) höhere Temps ab als andere.... Auch bei meinen E6600er gab's welche die nur 41 Grad unter Last hatten und welche die 57 Grad hatten bei Standardtakt und Spannung.....
Greetz,
RM
Ich hab selber zwei Quad´s und meine Hemmschwelle liegt bei 70 C°.
Genau kann ich dir es natürlich nicht sagen wann die CPU in Rauch aufgeht,
aber 80 C° und mehr kann nicht gesund sein.
Wo wird deine Temperatur liegen wenn es Sommer wird?
Hallo !
Ja, vor den im Sommer erhöhten Temps habe ich bereits jetzt schon Angst !
Die Maschine soll da natürlich weiter laufen, die Tests welche ich durch-
führe sind wichtig für den Schachengine-Autor.
Nur, in Rauch aufgehen wird so wohl nicht, da sie ja eh früh (zu früh ?)
selbstständig "Schluss" macht, oder ?
Nochmal die Nachfrage:
was genau soll ich tun zweck Verringerung des Vcores ?
Und, bleibt das System trotz geringerem Vcores wohl stabil ?
Sorry f.d. blöde Nachfrage.
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
@Jolly und G.S.,
die Quads sind schon für höhere Temps als die C2D's ausgelegt.
Aber das der abschaltet ist tatsächlich kein gutes Anzeichen....
Das die CPU einen Schaden nimmt, würde mich wundern, aber soweit kommt es ja eh nicht, weil die Maschine runterfährt.... Und falls doch, Intel ist kulant beim Austausch (wenn ne Rechnung vorhanden ist). Vielleicht laufen bei deinen Kollegen die 9500er mit voll aufgedrehtem Lüfter und bei dir nicht?
Würde ich auch nicht empfehlen, weil die Teile dann richtig laut sind....)
Greetz,
RM
Hallo !
@G.S.
zum Beispiel:
L640A716
Greetz,
RM
Ooops, Verpackung. Habe ich nicht mehr :-(
Gibts ne andere Möglichkeit evtl. auslesen mit div. Tools ?
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
Selbst wenn es so wäre und Intel sich bei einer Reklamation nicht quer
stellt,so steht doch außer Frage das 80 C° + xx C° nicht für 24/7 geeigned
sind. Der Zalman war schon zu Zeiten des einfachen P4´s nicht das
non plus ultra. Ein Cooler Master GeminII oder etwas aus dem Hause Scythe
sollte hier erheblich weiter helfen.
Bei meinen Quad´s ist das erreichen des Standard Takts kein Problem und ob das System nachher noch stabil arbeitet ist im Einzelfall auszuprobieren.
Wo sich die Einstellung im Bios befindet sollte dir Remorfer sagen können.
Oder einfach mal hier vorbei schauen : http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=257875&highlight=D975XBX2
Hallo !
@Jolly und G.S.,
Greetz,
RM
Nun, bei einem Kollegen weis ich es sicher.
Ebenfalls Zalman CNPS 9500AT. Allerdings hat er ein ASUS-MoBo.
Frage:
Bei mir dreht der (ohne Lüftermanagement des MoBos) Zalman max. 2485.
Kann der noch schneller ?
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
@G.S.,
Glaube nicht, der 9500er geht höher als 2485 :)
Jolly R. hat schon paar gute Tips bezüglich Kühler gegeben. Nebem dem Gemini II zum Beispiel noch ein Scythe Infinity oder ein Thermalright SI-128/ Ultra 120.
Spannungssenkung bis ca. 1.28V setzst du im Bios unter:
folgt noch, gerade kein Bad Axe 2 zur Hand ;)
ein.
Sollte schon was bringen. Habe mir noch eine Sache überlegt. Es ist nämlich so das bei manchen Bios-Versionen oder auch bei der CPU-Wechsel das Board automatisch 1.6V einstellt als Standardspannung. Muss bei dir nicht passiert sein, aber ich würde die Spannungen im Bios mal überprüfen....
Folgt auch noch :)
Hallo !
@G.S.,
ein.
Folgt auch noch :)
Lt. Core Temp 1.3250V
Lt. CPUZ 1.213V
Lt. BIOS (Vccp) 1.254V
Oops - grosse Unterschiede...
Geht das noch niedriger ?
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
@G.S.,
die Bios-Werte sind beim BA2 immer niedriger als das was Coretemp anzeigt. Sieht soweit ok aus :).
Runter kannst du mit dem Board bis ca. 1.28V (eingestellt), könnte doch wieder ca. 5 Grad Lastunterschied bedeuten...
Greetz,
RM
Hi !
@G.S.,
Greetz,
RM
Ich hab es jetzt einfach gewagt und im BIOS CPU-Voltage Override
aktiviert. Hier kann man dann von 1.2875 - 1.6000V wählen. Ich habe
den niedrigsten, also 1.2875V gewählt.
Neustart.
CPUZ zeigt sich wenig beeindruckt und liefert 1.3250V, also unverändert ?!
BIOS sagt nun Vccp 1.218-1.230V
Schachprogramme angeworfen und laufen lassen (absolute Vollast)
Nach ca. 15 Minuten Core 0-3 72/69/72/63 Grad.
Allerdings ist die IDLE-Temp plötzlich höher ???
Nach 10 Minuten Leerlauf immer noch 49/46/48/42 Grad.
Lüfter laufen noch immer ohne Board-Management - also volles Rohr.
Die IDLE-Temps waren vor der Manipulation des Wertes besser - fast
8 Grad... - hhm.
Ich könnte damit Leben falls dass im Hochsommer ähnlich bleibt.
Z.Zt. habe ich hier 22Grad Raumtemp - im Sommer lassen sich 26-28 Grad
jedoch nicht vermeiden - Südseite ;-) Mein Aquarium leidet da auch immer
drunter - arme Fische ;-)
Ist das o.k. und habe ich an der "richtigen" Stelle gedreht ?
Vielen Grüsse
G.S. aus Stuttgart
Hinzugefügter Post:
Ich bin doof...
8 Grad... - hhm.
Klar, als es noch auf automatisch eingestellt war, dann war die Anzeige
bei IDLE manchmal lt. IDU sogar "nur" im Bereich 1.1xxV.
Jetzt ist der Wert fest eingestellt und deshalb sinken die IDLE-Temps
nicht mehr soweit nach unten.
Liege ich da richtig ?
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
hast du gut gemacht. Idle-Werte sind höher weil Runterstufung der Spannung und Multiplikator im Leerlauf (EIST und C1E) automatisch ausgeschaltet werden, wenn du die Spannung der CPU änderst.
Ist zwar ein wenig blöd, aber leider so (gibt ein Paar Mainboards, wo man das trotzdem einstellen kann..... )
Wenn der Rechner jetzt aber unter Vollast schön weiter läuft, weisst du wo du suchen musst => bessere Kühlung :)
Greetz,
Remorfer, aus Brüssel, Belgien :)
Hallo !
Erstmal vielen Dank f.d. Geduld und die vielen Tips.
Frage:
Kann man hier sinnvoll was Spenden (donate) und/oder damit zum Erhalt
des Forums beitragen ?
Ich würde mich sehr freuen einen kleinen Beitrag (20-30 Euro) leisten
zu dürfen/können.
Viele Grüsse
G.S. aus Stuttgart
@G.S.,
dafür sind wir ja da. Spenden brauchst du gar nichts :)
Ein bisschen mündliche Werbung in deinem Bekanntenkreis schadet aber nie ;)
Greetz,
RM
Schön zu sehen das die Temperatur gesunken ist.
Um die Idle Temps zu seken kannst du auf Tool´s wie "RightMark CPU Clock Utility" zurück greifen.Damit sollte dann so etwas wir Ruhe im Leerlauf einkehren.
:wink:
Edit
Für richtig gute Temps geht kein Weg an einer Wakü vorbei.
Deutlich über 3000 Mhz und unter 60 C° - dauerhaft 24/7.
Ähnliche Themen
