ich möchte mir einen PC aufbauen auf diesem soll Proxmox als Grundsystem laufen.
Auf diesem Proxmox-Server möchte ich dann für mich und meine Freundin Gaming-VMs installieren.
Ich bediene mich an einem anderen Thread, für die Fragen, da dieser 2 Jahre alt ist und die Produkt Empfehlungen sich Wahrscheinlich ändern.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Alles mögliche von Minecraft, WoW bis ARK
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hobby. Proxmox als Hypervisor, da drunter 2mal Windows 11 als Gaming VM.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
bevorzugt leiser PC, ich habe bereits eine Custom Wasserkühlung alle Komponenten von Corsair, wäre Super, wenn das so bleibt.
ich bin schon seit meinem ersten PC Intel Kunde. Also würde ich eine Intel Lösung bevorzugen, ich lasse mich aber davon überzeugen, falls das eine wirklich beschissene idee sein sollte.
4. Wie viele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Die eine VM nutzt aktuell 3x4k monitore 120Hz und die andere 3x FullHD(1920x1080) 120Hz
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? Was wird hauptsächlich benötigt?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Wasserkühlung von Corsair(2x 360mm Radiatoren mit Jeweils 3x120mm QL Lüftern,2xHydro X XD5Pumpe/Resovior, 2x Commander und 2x Hub(um alle lüfter und Pumpen an das system anzuschließen))
Corsair Vengence RGB pro 3600mhz 2x16GB(wird verdoppelt auf insgesamt 64GB)
Thermaltake The Power 900
Corsair MP600 2TB
Mir fehlen hauptsächlich Idee zu CPU und Mainboard(beim mainboard werden minimum 2x16pcie-slots und 2x1pcie-slots(oder größer, das ist ja egal) benötigt, da proxmox bei den durchgegebenen USB ports ein Delay hat und daher pro VM eine USB/pcie karte benötigt wird)
Bei den zwei Grafikkarten, welche benötigt werden, werde ich zu Nvidia/asus rog strix karten tendieren wahrscheinlich eine 2080 und eine 3080.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca. 1000€ für CPU und Mainboard zusammen
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Mitte/Ende Mai.2023
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen.
FAQ (weil die sicher gefragt werden):
F1: Warum gaming überhaupt in einer VM?
A1: Bequemlichkeit + Sicherheit. Im insgesamten Billiger als zwei High-end gaming pcs.
F2: Keine Angst vor 5-10% oder mehr Performance verlust beim gaming ?
A2: Nein.
F3: Warum kein Threadripper als CPU ?
A3: Theoretisch würde ich auch ein Threadripper CPU nehmen, diese fangen nur leider preislich dort an, wo mein geplantes Budget zu Ende geht
Corsair MP600 2TB
Mitte/Ende Mai.2023
A2: Nein.
