Habe folgendes Problem.
Im 2D Betrieb ist alles wunderbar. Sobald ich aber in 3D wechsel habe ich derbe Grafikfehler. Sind so große schwarze Felder.
Ich hatte nach dem Zusammenbauen eben vergessen die CF Brücke draufzusetzen. Hab sie dann eben draufgemacht. Hab ich dadurch jetzt die Karten gefetzt?
Komisch ist auch, wenn ich 3D Mark 06 starte, schmiert der Rechner wenn ich CrossFire deaktiviere direkt ab. Wenn ich Crossfire aktiviere hab ich nur böse Grafikfehler.
Kann es auch sein, dass mein Netzteil zu schwach ist jetzt wenn noch die Pumpe dran hängt? Habe nur 600 Watt. Und die Grafikkarten haben ja beide 2 mal 6 Pin Anschlüsse. Habe nur 2 6Pin am Netzteil, die anderen 2 6Pin nehme ich über jeweils einer 4Pin Laufwerkschiene ab.
Vorher hatte ich eigentlich genau die selbe Konfiguration. Da war dann nur das Problem, sobald ich an eine Schiene auf der eine 6Pin für die Grafikkarte abgenommen wurde, noch 2 Kaltlichtkathoden dran gehängt habe, hat die Grafikkarte voll aufgedreht und der Rechner hat sich aufgehängt.
Wäre nett wenn jemand eine Idee hat. An den Temperaturen der Grafikkarten kann es auf jedenfall nicht liegen, die sind im Optimalen Bereich. Und beim Umbau sollte an den KArten eigentlich auch nichts kautt genagnen sein.
EDIT:
Hab eben nochmal 3D MArk auf höchster Auflösung und allen Details gestartet. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass mein Netzteil irgendwie so komisch knistert. Ich hab erst gedacht es kommt von den Grafikkarten, ich mein ich kann mich auch Irren, aber ich könnte wetten das knistern kommt vom Netzteil...
EDIT:
