Probleme nach WakÜumbau
Angosa
Habe folgendes Problem.
Im 2D Betrieb ist alles wunderbar. Sobald ich aber in 3D wechsel habe ich derbe Grafikfehler. Sind so große schwarze Felder.
Ich hatte nach dem Zusammenbauen eben vergessen die CF Brücke draufzusetzen. Hab sie dann eben draufgemacht. Hab ich dadurch jetzt die Karten gefetzt?
Komisch ist auch, wenn ich 3D Mark 06 starte, schmiert der Rechner wenn ich CrossFire deaktiviere direkt ab. Wenn ich Crossfire aktiviere hab ich nur böse Grafikfehler.
Kann es auch sein, dass mein Netzteil zu schwach ist jetzt wenn noch die Pumpe dran hängt? Habe nur 600 Watt. Und die Grafikkarten haben ja beide 2 mal 6 Pin Anschlüsse. Habe nur 2 6Pin am Netzteil, die anderen 2 6Pin nehme ich über jeweils einer 4Pin Laufwerkschiene ab.
Vorher hatte ich eigentlich genau die selbe Konfiguration. Da war dann nur das Problem, sobald ich an eine Schiene auf der eine 6Pin für die Grafikkarte abgenommen wurde, noch 2 Kaltlichtkathoden dran gehängt habe, hat die Grafikkarte voll aufgedreht und der Rechner hat sich aufgehängt.
Wäre nett wenn jemand eine Idee hat. An den Temperaturen der Grafikkarten kann es auf jedenfall nicht liegen, die sind im Optimalen Bereich. Und beim Umbau sollte an den KArten eigentlich auch nichts kautt genagnen sein.
EDIT:
Hab eben nochmal 3D MArk auf höchster Auflösung und allen Details gestartet. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass mein Netzteil irgendwie so komisch knistert. Ich hab erst gedacht es kommt von den Grafikkarten, ich mein ich kann mich auch Irren, aber ich könnte wetten das knistern kommt vom Netzteil...
hört sich sehr nach netzteildefekt an.
welches netzteil besitzt du?
die 600 watt müsten eig gut reichen.
ansonsten evtl mal die cpu runtertakten und ggf auch etwas die spannung absenken um den stromverbrauch zu reduzieren.
wenn das nicht hilft mal nur eine graka einbauen und 3D mark laufen lassen. wenn alles funktioniert dann die andere um auszuschließen dass es ein grakadefekt ist.
Hö? Wenn die CF Brücke ned drauf ist, laufen beide Grafikkarten unabhängig voneinander.
Oder hast du die CF Brücke im laufenden Betrieb aufgesteckt? :eek:
Btw denke ich eher, das Grafikfehler in den Bereich Grafikkarten gehören.
Moved :wink:
Moved :wink:
Ja sorry, ich wusste nicht wohin damit, weil es ja auch am NT liegen könnte. Ich hab die Brücke nicht im laufenden Betrieb eingesteckt, dass wäre ja selbstmord.
Ich hab vorhin allerdings nur mal die obere KArte betrieben ohne die untere eingesteckt zu haben und auch nicht am Strom und die Fehler sind geblieben. Scheint wohl so, dass die Graka verreckt ist. Ich kann mir das nur überhaupt nicht erklären...
Wäre ich mir nicht so sicher, .. ein System mit zwei 4870 zieht schon ohne OC ganz locker über 500W, mit ein wenig OC un noch einiges Komponenten wie Pumpe und so biste schnell über 600W.
Ich tippe auch auf NT.
Läufts mit einer 4870?
Auch mit einer Karte läuft es nicht bei ihm, aber es ist richtig dass NT sollte nicht zu schmal dimensioniert sein.
