Probleme mit PII 955BE und Foxconn A7DA-S
Cartago2202
Schwäbisch Hall
so leut jetzt hab ich schönes großes problem, hab ich heute meinen neuen cpu eingebaut (PII 955BE) und was sehe ich der prozi läuft nur mit 800MHz multi 4 und 0,95V also alles von hand eingestellt (multi 16 und spannung auf 1,35V rauf) neustart und es tut sich gar nichts es bleibt bei 800MHz multi 4 und 0,95V, das neuste bios ist drauf und laut der seite von foxconn musste es so laufen was mach ich falsch???
so hier die seite von foxconn wo der 955BE mit A7DA-S geprisen wird http://www.foxconnchannel.com/Produc...lock/index.htm
__________________
Den Sammelthread hast du ja schon gefunden [closed]
