Probleme mit MSI K8N Diamond
BlAdERuNNeR16SG
Wuppertal
hallo,
hab von einem aus dem forum das obengenannte board bekommen, da er selber nicht mehr weiter wuste warum es nicht mehr läuft.
Das Problem ist, wenn man alles anschliest und den pc anmacht läuft er für 2sek und macht dann so ein Klack geräusch(was vom Board kommt in der nähe der spannungswandler) und schaltet sich dann aus.
Darauf hin hab ich mal den 12 Volt strom anschluss getrennt und nochmal angeschaltet und es lief wieder alles, auser das kein bild kommt weil die cpu ja kein strom bekommt.
Dann hab ich mal weiter getestet und mal die cpu ausgebaut und den 12 Volt stecker drin gelassen und dann mal eingeschaltet, der pc lief dann solange bis ich ihn wieder ausgeschaltet hatte.
Also denke ich mal das die spannungsversorgung der cpu nen knacks abbekommen hatt.
Oder kann das an was anderem liegen ?
klingt nach nem schweren fehler, am besten zur rma einschicken, reparieren können wirste da wenig ...
ja das problem ist ja das das board nicht mir gehört ^^ und ich die rechnung auch nicht habe und da ein anderer Kühler draufgesetzt wurde.
