Problembericht 990fx Extreme3
dezly
Problembericht 990fx Extreme 3
Guten Tag liebes Forum :d
Ich stehe momentan in Kontakt mit meinem Händler, da ich von AsRock dazu noch keine Aussage erhalten habe, wollte hier aber schonmal eine Art Warnung aussprechen.
Das 990fx Extreme3 verfügt nur über eine 4-Phasen Stromversorgung zur CPU, generell kein Problem, bringt aber eine hohe Wärmeentwicklung auf geringer Fläche mit sich. Dazu kommt dann noch, dass der entsprechende Kühler stark unterdimensioniert ist. Siehe auch hier: Test: ASRock 990FX Extreme3 Mainboard - Audioqualität & weitere Messungen | PC-Max: Hardware News und Tests
Wie man hier sieht, werden über 100° erreicht, wo andere Boards nur knapp über 50 gehen.
Das problem ist nun, dass dadurch so viel Hitze abgestrahlt wird, dass der CPU Sensor, auf den man sich bei den neueren X6 und den Bulldozern bis jetzt nunmal verlassen muss, Temperaturen ausliest, die zwar stimmen, aber nur von der Wärmestrahlung der Spannungsversorgung kommen. Zuerst dachte ich, dass das Thermal Throttling nicht deaktiviertbar ist, da es bei genau 61° auftrat, was AMD als max. Temp ausgibt. Nach ein paar Experimenten schaffe ich es aber mit anderen CPU-Takt auf 65° und fand ich so im Internet berichte von 2 englischsprachigen Usern, die das gleiche Problem hatten. Die CPU wechselt auf einen Multi von 7, damit sinkt auch die Spannung bei meinem fx8120 auf unter 1v, die Mosfets, Kühler und co kühlen ich ab und dann Spiel beginnt von vorne. Also wohl eine Art Schutzmechanismus des Boards?
Gekühlt wird bei mir mit einem definitiv korrekt sitzenden Prolimatech Genesis, der sogar leicht über den Spawakühler bläst, da ich den 140er Lüfter so weit wie möglich nach unten gesetzt habe.
Bei Standardtakt und Spannungen tritt dieses Runtertakten nicht auf, jedoch fehlt auch dort schon nichtmehr viel. Und meine Gehäusebelüftung ist mit sinnvoll ausgerichteten 4*120mm und 2*140mm wirklich nicht schlecht.
Bereits bei einer kleinen Spannungs- und Taktanhebung (Auch das hat Einfluss auf den Stromfluss) verbrennt man sich an Spawakühler aber auch der Mainboardrückseite in dem ganzen Bereich innerhalb von einer viertel Sekunde die Finger. Kein tragbarer Dauerzustand für mich.
Ob das Board jetzt so "in Ordnung" ist, darüber kann man diskutieren, da bei Stocktakt und Spannungen bei mir das Problem (knapp) nicht auftritt. Bei einem weniger gut durchlüfteten Case könnte das wieder anders sein.
Die Threads von den Usern mit ähnlichen Problem kann ich bei Bedarf nochmal raussuchen, ich wüsste aber auch gerne wie das bei den 990fx Extreme3 Besitzern hier so aussieht. Da ich dazu noch keine Aussage von AsRock habe ist das hier lediglich meine Vermutung des Fehlers, es kann aber genau so gut sein, dass ich keine Ahnung habe und nur irgendetwas falsch interpretiere oder es diverse User ohne das Problem gibt. Man ließt mehrfach, dass die Spannungsversorgung die ausgelesene CPU-Temp beeinflusst, aber dass die schlechte Spawa-Kühlung zu Throttling führt ist mir zumindest neu.
Ich steige jetzt jedenfalls auf ein Crosshair V um, auch wenn ich von AsRock viel gutes hier gelesen hab in letzter Zeit und eigentlich garkein Asus Freund mehr war, so hatte ich wohl doch Pech darauf vorher nicht gestoßen zu sein, da ich sonst wohl zum Extreme4 gegriffen hätte, dem sogar ein aktiver Kühler beiliegt. Das Extreme4 könnte ich zwar jetzt auch nehmen aber ich möchte AsRock nicht noch ein Board abnehmen, zumindest so unmittelbar nachdem ich mit dem anderen so unzufrieden war. Denn die Fehlersuche hat mich wahnsinnig gemacht.
mfG
dezly
EDIT 1: Mindfactory sagt mir, ich solle das Mainboard an sie zurücksenden. Weiteres Vorgehen wird dann noch geklärt. Versandkosten übernimmt MF.
EDIT 2: Habe mein Geld zurück, sehr kulant.
EDIT 3: Mit dem Crosshair V sind die Temperaturen um WELTEN besser. Ohne OC unter Prime maximal 45°, vorher 55-60.
Ich verlink mich mal selbst zurück :d
wohl das gleiche Problem
VRM Protection bzw. VRM thermal throttle ist wohl das stichwort... auch mein VRM ist glühend heiß, sowohl der Kühler auf den mosfets, als auch die backplate, als auch die chokes (kleine quadratische kästchen), letzte sind wirklich extrem heiß!
Bei mir tritt das Problem übrigens schon bei ganz regulären 4Ghz auf...auch wenn ich vcore auf 1.25V runterdrehe (drunter läuft er nimmer stabil)
Dann wirds wohl auch zurückgehen an mindfactory...
So mich hat es auch erwischt. Aus Kostengründen und eigentlich waren die Tests welche ich gelesen hatte über das Board, recht gut. Ich habe aber schon eines davon verschlissen und ich denke, dass das Zweite nicht lange auf sich warten läßt.
Das erste Board hat ohne Ankündigung seinen Dienst verweigert. Eines Abends ausgeschaltet und am nächsten Tag nicht mehr angegangen. Das Zweite das ich jetzt habe, hat so merkwürdige Einschaltprobleme. Ich kann den Rechner 5 mal einschalten und auch 5 mal läuft er ohne zu murren hoch. Dann beim sechste mal piept der Rechner 5 mal aber die Platte läuft an und der Rechner wird wohl auch gestartet. Allerdings der Bildschirm bleibt dunkel. Das ist so unregelmäßig, dass ich das Board am liebsten in den Mülleimer werfen würde. Ich hätte doch das Crosshair V nehmen sollen. Ich könnte mich in den Ar..... beißen. Der FX 8350 mit 4 GHz macht dem Board schon recht zu schaffen.
Sonst noch jemand der ähnliche Probleme mit dem Extreme 3 hat ??
Der Ruf als Billighersteller bestätigt sich hier voll und ganz. Ich hatte das Drecksboard auch, seit ich das ASUS drin hab ist Ruhe. Von ASRock kommt mir nichts mehr in die Tüte. Die teureren Modelle sollen ganz gut sein, allerdings glaube ich dass andere Hersteller auch dort die Nase vorn haben. Ich hab kein Vertrauen mehr in diesen Hersteller. http://www.hardwareluxx.de/communit...angelhafter-konstruktion-der-ware-911592.html
Wie das Board die Bezeichnung "Extreme" bekommen hat ist mir ein Ŕätsel. Vermutlich bezieht sich das auf extreme Sparmaßnahmen.
Lustig ist auch dass mir das Board im Zusammenstellungs- und Aufrüstungsforum empfohlen wurde und teilweise noch wird...
Hab meins jetzt seit März drin und es gab bis jetzt keine Probleme.
Läuft alles 1A
