patrick171
Moin Moin,
ich habe heute mal meinen ersten Overclocking-Versuch gestartet und bin aber nicht sehr weit gekommen
ich habe mit meinem E6600 nicht mal die 2,7GHz Marke durchbrochen aber schon ein Problem - der Rechner schmiert beim Starten von Programmen ab!
es passiert einfach so, ich kann ein Programm starten und es passiert nichts und wenn ich es 2min später wieder starten will schmiert der Rechner ab
dies geschied so: ich klicke eine Programm EXE an und dann hab ich einen schwarzen Bildschrim, der TFT meldet kein Signal dann dauert es ein paar Sekuden (vllt. so 10sek) und dann kommt ein Piepton wie beim Booten, der Rechner startet und dann vllt. 10 Sekunden später noch mal so ein Piepton
der Rechner startet dann normal und wenn er hochgefahren ist und ich wieder mal eine EXE anklicke habe ich Glück und das Programm wird gestartet oder der Monitor wird wieder schwarz und es geht von vorne los
nun zu meinem System und dem OC-Vorgang:
mein System besteht aus folgenden Komponenten:
* Intel Core 2 Duo E6600 @ CoolerMaster HyperTX
* DFI LANParty UT nF680I LT SLI-TR2
* Gainward 8800GTX
* 2GB OCZ DDR2-800 Special Ops Urban Elite
* Seasonic M12-600
* Samsung SP2504C
BIOS-Settings vor dem OC:
danach habe ich als erstes den Ram auf Unlinked gestellt und die Settings gespeichert
als nächstes habe ich dann die NB Spannung von 1,3 auf 1,48 Volt erhöht
die CPU von Strong auf Weak gestellt und CPU VID Special Add auf 105% gestellt
Anmerkung Nummer1: dies wurde mir so von Tommy_Hewitt gesagt
Anmerkung Nummer2: wie mir gerade erst eingefallen ist habe ich die Spannungsettings ohne Zwischenschritte reingeknallt
ich Vollidiot hab vorhher nicht dran gedacht -.-
war dies schon der Fehler, mit dem ich was kaputt gemacht habe!?
als nächstes habe ich den FSB dann von 266MHz auf 270MHz gehoben, Prime 15min laufen lassen und Null Fehler gehabt
dann sofort FSB auf 280MHz und Prime meldete wieder keine Fehler
also FSB auf 285MHz und Prime an - wie auch zu vor keine Fehler allerdings Starte ich dann Opera und kurz darauf CPU-Z und da ist er abgeschmiert
Tommy meinte dann, dass das Board den Ramteiler vllt. nicht mag also noch mal 15min Prime und da wieder keine Fehler waren FSB rauf auf 290MHz - wieder keine Fehler nach 15min Prime aber gleicher Fehler, dass das System abschmiert
also habe ich den FSB wieder runtergenommen und selbst bei 2,4GHz und den restlichen Einstellungen, die ich alles wieder zurückgestellt habe ist mir der Rechner schon abgekackt und ich bin am verzeifeln
und deswegn würde ich gern wissen, ob ihr mir bitte helfen könnt
hab ich das Board mit den Spannungen geschrottet oder liegt es an etwas anderem?
ich denke vllt., dass der Ram zu wenig Volt hat da im Bios ja nur 1,9 Volt eingestellt sind
hinzu kommt der Drop von ca. 0,08 Volt für den Ram auf diesem Board und bei Alternate ist ein Spannungsbereich von 2 bis 2,2 Volt angegeben
komisch ist dann nur, warum das System Tage vorher mit diesen Bios-Settings ohne Probleme lief
ihr seht also, ich bin am Ende mit meinem Latein also bitte helft mir!
vielen Dank, mfg ice-tea
PS: CPU-Temp wurde mit dem Programm "Core Temp" gemessen und lag nie über 55°C
* Gainward 8800GTX
* Seasonic M12-600
* Samsung SP2504C
dann hast du neue sachen und kannst dich durch lesen erstmal etwas bilden wie man OC....
