snooze1
Moin,
ich wollte meinem alten System noch eine kleine Erfrischungskur in Form von einem G-Byte mehr Arbeitsspeicher gönnen , doch leider erweist sich das als ziemlich schwierig
Habe auf dem A8V Deluxe im Moment 2 x 512 MB OCZ Platinum Rev.2 die auch super ohne Probleme laufen, Latenzen bei 200 Mhz 2,5-2-2-5 bei 2,7 Volt.
Da auf den OCZ Samsung TCCD Chips verbaut sind, habe ich mir noch 2 x 512 MB Speicherriegel von OC-Wear besorgt welche ebenfalls mit den Samsung TCCD bestückt sind.
Die OC-Wear Riegel laufen ebenfalls bei 200 Mhz mit 2,5-2-2-5 bei 2,7 Volt ohne Probleme
Wenn ich jetzt allerdings alle beide Speicherriegelpaare auf dem Board einbaue gibt es Bluescreens und Abstürze am laufenden Band
Habe schon die Latenzen hochgeschraubt, 2,5-3-3-6, 3-3-3-6, usw, Spannung schrittweise erhöht.
Riegelpaare wurden auch schon vertauscht auf den Slots eingesteckt, alles ohne Erfolg
Habe keine Ahnung mehr was ich tun kann, habe jetzt im Moment wieder nur die OCZ Riegel verbaut und mein Rechner schnurrt wie ein Kätzchen
