Problem mit Ram Aufrüstung
snooze1
Moin,
ich wollte meinem alten System noch eine kleine Erfrischungskur in Form von einem G-Byte mehr Arbeitsspeicher gönnen , doch leider erweist sich das als ziemlich schwierig :wall:
Habe auf dem A8V Deluxe im Moment 2 x 512 MB OCZ Platinum Rev.2 die auch super ohne Probleme laufen, Latenzen bei 200 Mhz 2,5-2-2-5 bei 2,7 Volt.
Da auf den OCZ Samsung TCCD Chips verbaut sind, habe ich mir noch 2 x 512 MB Speicherriegel von OC-Wear besorgt welche ebenfalls mit den Samsung TCCD bestückt sind.
Die OC-Wear Riegel laufen ebenfalls bei 200 Mhz mit 2,5-2-2-5 bei 2,7 Volt ohne Probleme :fresse:
Wenn ich jetzt allerdings alle beide Speicherriegelpaare auf dem Board einbaue gibt es Bluescreens und Abstürze am laufenden Band :confused:
Habe schon die Latenzen hochgeschraubt, 2,5-3-3-6, 3-3-3-6, usw, Spannung schrittweise erhöht.
Riegelpaare wurden auch schon vertauscht auf den Slots eingesteckt, alles ohne Erfolg :confused:
Habe keine Ahnung mehr was ich tun kann, habe jetzt im Moment wieder nur die OCZ Riegel verbaut und mein Rechner schnurrt wie ein Kätzchen :rolleyes:
Hast du mal probiert nur einen OCZ und einen OC-Wear einzubauen? Vielleicht vertragen sich die beiden trotz gleichen Chips aus irgendeinem Grund nicht. So kannst du ausschliessen, dass es (nur) am Board oder der CPU liegt.
