Problem mit Lüfter und RGB
qndre17
Moin,
hab seit einigen Tagen ein Problem welches mich wirklich zum verzweifeln bringt und ich habe tatsächlich ziemlich wenig Ahnung über PCs und weiß daher nicht was ich machen soll. Folgendes Problem vor ein paar Tagen war ich am zocken, und aufeinmal mitten im Spiel ging mein Monitor aus, meine Lüfter wurden extrem laut und nur 3 Lüfter Lichter sind ausgegangen aber der Rest angeblieben. Und ich weiß einfach nicht wieso, dies ist einfach aus dem nichts passiert davor gabs nie irgendwelche Probleme mit irgendwas und davor war der auch super leise aber nun geht es einfach nicht mehr. Und weil ich mich recht wenig mit PCs auskenne dachte ich teile ich einfach mal mein Problem mit euch :)
Folgende Komponenten:
GTX 1070
Ryzen 9 5900x
ROG STRIX B550-A Gaming
corsair 5000d airflow tempered glass mid-tower atx
Lüfter von Corsair
32GB DDR4 RAM
Danke für jegliche Hilfe.
Geht jetzt gar nichts mehr oder läuft der PC wieder?
Gut möglich das die Temperatur der Grafikkarte, CPU oder der Mainboard VRM, Chipsatz zu hoch war und der PC deshalb einfach abgeschaltet hat um die PC Hardware vor Überhitzung zu schützen.
Mit HWiNFO64 bei Sensoren kannst du die Temperaturen unter CPU und Grafikkarten Last prüfen, wie im Bild unten zu sehen.
Das könnte auch ein einfaches Software Problem sein.
Wenn du die Asus Armoury Crate und Corsair iCUE Software zusammen installiert hast, dann kann sowas passieren.
Auch anderer Software wie MSI Center oder Gigabyte Control Center vertragen sich nicht in Kombination.
Asus Armoury Crate würde ich bei Programme und Funktionen vollständig deinstallieren und von Corsair iCUE die aktuelle Version installieren.
In den Windows Zuverlässigkeitsverlauf schauen (Kritische Ereignisse).
Unten ein Beispiel Bild vom Windows Zuverlässigkeitsverlauf, hier war der Windows Schnellstart das Problem.
Oft steht im Windows Zuverlässigkeitsverlauf die Software die die Kritischen Probleme verursacht hat, bei dir steht wahrscheinlich Asus Armoury Crate drin.
Du kannst alle Tage im Windows Zuverlässigkeitsverlauf einzeln auswählen und die Kritischen Ereignisse nachschauen.
Tut mir leid, falls ich das ich das falsch interpretiert habe, also der PC funktoniert noch ohne Probleme aber ist einfach echt laut und das RGB von 3 Lüftern funktoniert nicht mehr. Und bei diesem Windows Zuverlässigkeitsverlauf wird garnichts angezeigt.
Nichts Rot oder gelb im Zuverlässigkeitsverlauf wie im Beispielbild?
Es kann passieren das die RGB Lüfter oder auch andere PC Hardware wie Ram zerstört werden, wenn Asus Armoury Crate und Corsair iCUE Software zusammen installiert ist.
Oft passiert sowas wenn die installierten Versionen von Asus Armoury Crate und Corsair iCUE älter sind.
Ich würde Asus Armoury Crate auf jeden Fall deinstallieren, weil auch andere PC Komponenten wie die CPU negativ beeinflusst werden können.
Wie schon erwähnt Corsair iCUE verträgt sich oft nicht mit der Software der Mainboard Hersteller, dazu gehört z.B. MSI Center oder Gigabyte Control Center und ASRock Software wie z.B. Polychrome RGB Sync.
Habe die ganzen Programme deinstalliert...
Hast du mal die Temperaturen unter CPU und Grafikkarten last geprüft mit HWiNFO64, wie in meinem Post 2 erwähnt?
HWiNFO64 muss dabei im Hintergrund mitlaufen, um die Temperaturen unter Last zu registrieren, wichtig ist jeweils nur die Maximaltemperatur es gibt Aktuell, Minimal, Maximal und Durchschnitt.
Die CPU hattest du mit 90 Watt belastet, 72 Grad CPU Temperatur ist OK, laut HWiNFO64.
Die Grafikkarte hat sich aber gelangweilt, mit 27 Watt und 38 Grad GPU Temperatur.
Warum laufen die Lüfter der Grafikkarte ständig auf 2800 rpm bei so geringer Last, sind die Grafikkarten Lüfter defekt, oder hast du das so eingestellt in z.B. MSI Afterburner?
Ich würde mal die Grafikkarten default Einstellung in MSI Afterburner laden, falls MSI Afterburner installiert ist.
Welche GTX 1070 ist das, exakte Bezeichnung?
Das die GTX 1070 Hall of Fame Edition und ich werde mal versuchen die Standart Einstellungen zu laden.
wegen dem rgb das lilane Bild ist wie es davor aussah rechts sieht man die Lüfter noch leuchten und oben jeweils beide und beim zweiten bild ist es wie es grade aussieht rechts alle aus und oben der rechte auch aus
Nicht nur die RGB LED sind aus, auch die drei vorderen Lüfter drehen sich nicht mehr?
An welchen Corsair Controller sind die Lüfter angeschlossen?
Entweder sind die Lüfter defekt oder der Corsair RGB Lüfter Controller ist defekt, das müsstest du mal testen.
Zum Testen was defekt ist, einfach einen Lüfter umstecken, der jetzt oben ist und leuchtet und sich dreht mit dem vorne austauschen der nicht leuchtet und sich nicht dreht, leuchtet und läuft der Lüfter von oben dann nicht ist der Corsair Controller wahrscheinlich defekt.
Und einen Lüfter von vorne da einstecken wo der von oben eingesteckt war, leuchtet und läuft der Lüfter dann ist auf jeden Fall etwas mit dem Controller nicht OK, möglicherweise auch eine Sache der Einstellung in Corsair iCUE.
Es sollte auf jeden Fall die aktuelle Corsair iCUE Version installiert sein, wenn du die Lüfter einstellen willst.
Es kann aber auch sein das etwas mit der Corsair iCUE Einstellung nicht stimmt, ich habe da auch immer meine Probleme die Lüfter in Corsair iCUE einzustellen, dauert meistens Stunden mit Corsair iCUE was normalerweise bei z.B. ASRock Polychrome RGB Sync in wenigen Minuten erledigt ist.
Bei ASRock Mainboards ist die RGB Steuerung direkt im Bios möglich, man braucht keine extra RGB Software in Windows dafür zu installieren.
Manchmal ist auch der USB HUB Anschluss auf dem Mainboard das Problem, einfach mal den Corsair Controller in einen anderen USB Hub auf dem Mainboard stecken.
