Problem mit KD
NidVhegg
ich hab vor ein paar tagen meinen Rechner neu aufgesetzt und wollte jetzt wieder ins Internet. Ich geh über Modem und Router mit Kabel Deutschland online. Doch kann ich keinerlei Verbindung aufbauen.
In Netzwerkumgebung hab ich nur die zwei 1394-Verbindungen sonst nix.
Das Modem von KD ist richtig angeschlossen und ist einsatzbereit, die Verbindung generell funktioniert, kann ja mitm Notebook online gehen wie ihr seht.
Was für eine Verbindung muss ich einstellen? Ich hatte eine erstellt und mein PW und Nick eingegeben, funktioniert aber nicht.
Wie muss ich das einstellen, das hatte damals der Techniker gemacht... ? so is das^^
mfg und danke für alles
Schau mal, ob im Gerätemanager die Netzwerkkarte angezeigt wird und mach mal einen Screen vom Gerätemanager, Netzwerkkarte installiert (Treiber)?
Für mal bitte beim Kabelmodem einen Stromreset durch. Dazu ist es nötig, für einige Sekunden den Stromstecker zu ziehen. Nun Modem neu starten, ebenso den Router.
Im Routermenü, welchen auch immer du hast, mußt du in der Grundkonfig. den Punkt Dynamische IP anklicken. Sollte normalerweise im KD Handbuch (ab S. 18) bzw. in der Anleitung des Routers stehen.
sry, hat sich mitlerweile lösen lassen das Problem, trotzdem danke !!! ^^
es haben treiber gefehlt wie zB LAN treiber ^^
manchmal stellt man sich echt zu blöd an ...
Dann hatte ich recht *freu* ^^
So einen Fall hatte wir hier schon einmal...
