Problem mit der 4850
Meister Proper
Konstanz am Bodensee
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit meiner neuen hd 4850,
also ich habe schon ordentlich gegoogelt aber leider keine lösung gefunden also dachte ich frag hier mal nach.
so jetzt zum problem:
am freitag habe ich meine neu Graka bekommen eine 4850 nachdem ich sie sachgemäß eingebaut und alle treiber von der beiligenden cd installiert habe ging auf einmal der sound nicht mehr.
das problem scheint das zu sein das die hd 4850 einen HDMI sound übertragen kann. Denn bei mir im soundmanager (vista 32bit) sind genau zwei hdmi geräte eingetragen und so höre ich jetzt über meine boxen keinen sound mehr kann mir bitte jemand helfen
danke schon mal im vorraus
MfG Meister Proper
Geh mal auf das Lautsprecherzeichen in deiner Taskleiste und öffne per rechten Mausklick die Wiedergabegeräteliste. Dort musst du dann den Onboard Sound auswählen/aktivieren.
thx für die schnelle antwort aber das ist ja gerade das problem da sind eben nur 2 hdmi wiedergabe geräte.
und der onboard sound wird garnicht angezeigt
MfG Meister Proper
Das weiß ich nicht genau weil ich nicht weiß welcher name der onboard sound hat und und wo der sich genau im geräte manager befindet könnte aber ein everest text hier reinstellen....
Mach mal nen Screen von deinem Gerätemanager mit aufgeklapptem Audiogeräte Register.
ich machs jetzt einfach so....
bei multimedia oder...?
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer
Ersteller
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Edition 6.0.6000 (WinVista Beta)
Datum 2008-10-12
Zeit 11:15
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername
Benutzername
Motherboard:
CPU Typ 2x , 2400 MHz (7 x 343)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 2048 MB
BIOS Typ AMI (07/11/07)
Anzeige:
Grafikkarte ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (17087012)
Multimedia:
Soundkarte Digitales Ausgabegerät (HDMI) (
Ja genau, dann installiere bitte nochmal die neueste Version deines Audio Treibers, wahrscheinlich von Realtek.
Wollt ich auch grad sagen. Aber es sind doch beide High Definition Audio Geräte vorhanden.
Der eine ist von ATI der andere von Realtek. Du musst die auf jeden Fall nur richtig einstellen. Hast du noch das Realtek Audiocontrole Center drauf? Orangener Lautsprecher in der Taskleiste.
Mach bitte mal nen Screen von Sound "Wiedergabegeräte" so in etwa:
oder Doppelklick mal im Gerätemanager auf die HDA Geräte. Da sollte dann auch der Hersteller stehen.
hast du nen Mainboard mit Onboard Grafik, zufällig HDMI?
Oder kannst du zufälliger Weise, den Realtek output als standard Festlegen? Dann sollte dort nen grüner Haken sein.
Wird normalerweise mit dem Treiber installiert.
Hast du schon den Realtek mal komplett deinstalliert dann neu gestartet und nur den Realtek wieder installiert?
Wenn du das Wiedergabegerät nicht auf standard setzen kannst, hilft wahrscheinlich nur ne komplette neuinstallation. Hast du schonmal die alte Karte wieder eingebaut um zu schauen ob es dann wieder geht?
die beiden hdmi wiedergabe geräte kann ich auf standart setzen bring bloss nix .....
habe beim googeln irendwo gelesen dass der onboard sound in den bios deaktiviert sein kann wie komme ich in die bios und wie könnte man das umstellen ohne das ich etwas beschädige ????
Dein Onboard Audio ist ja schon aktiviert. Sonst wäre es ja nicht im Taskmanager. Ich find halt komisch, das es nen HDMI Treiber ist den du für den realtektreiber hast.
Welches Mainboard hast du denn eigentlich?
Grad gelesen vom Media Markt. Hmmh, hast auch keine Recovery Version dabei? Ist es zufällig nen HP?
Lag ich richtig, du kannst das komplette System in den ursprungszustand zurücksetzen. Beim Biospost, also wenn du einschaltest, siehst du ja nen HP Zeichen. Dort muss was unten Rechts mit Recovery stehen. Und davor ne F Taste, ich meine F12 bin mir aber nicht mehr sicher. Darüber kann das System wieder hergestellt werden. Sicher aber vorher alle deine Daten. Spiele und Programme müssen dann wieder neu installiert werden.
Stimmt, wie MrBurnz könntest du das nochmal probieren. Oder mal nur das ATI HDA Gerät im Gerätemanager deaktivieren.
bevor ich die neue Graka eingebaut hatte war es kein hdmi sound sondern der soundmanager sah so ähnlich aus wie deiner da oben....
ich weiß nicht woher das kommen könnte ...
tausch jetzt erstmal wieder die graka aus.
