Problem mit Ati X1950 Pro
Alvarez
Hi, ich hab mir einen neuen PC gekauft und alles zusammengebaut, aber wenn ich Spiele wie z.B. Half Life 2 oder Bioshock spiele, dann geht immer die Grafikkarte "aus" und der Lüfter der Graka dreht auf 100%, der PC läuft aber noch weiter.
Wie kann ich testen ob die Grafikkarte kaputt ist?
Oder kann es noch andere Gründe für dieses Verhalten geben?
bitte ein paar angaben zum verwendeten pc geben.
hast du übertaktet? wenn ja, alles auf standard zurückstellen und noch einmal testen.
was für ein netzteil verwendest du ?
Mehr Input bitte!
Gruß,
Fabi
Asus Maximus Formula SE
Q6600
MDT 2GB 800MHz
Corsair HX 620Watt
Nix übertaktet
Es ist als würde sie zu heiß und würde sich einfach abschalten.
lad dir bitte das atitool der version 0.27 herunter und schau dir die temperaturen an..
Gibt es ein Programm, mit dem ich meine Grafikkarte voll auslasten kann?
3dmark06. Einfach im Dauerlauf durchlaufen lassen.
Könnte auch am NT liegen.
Das hab ich mir auch schon überlegt, aber dafür gibt es kein Testprogramm?! Oder?^^
Edit:
So, ich hab jetzt mal den Test gemacht. Ca 3 Min keine Fehler, ca 75° und dann ist die Graka einfach aus gegangen und der Lüfter hat 100% gedreht.
Kurios. 75° sind jedenfalls nicht zu viel für die Karte.
Jepp, ist das ein Anzeichen das das Netzteil kaputt ist, oder kann das z.B. auch am MB liegen?
Noch was, ich hab einen Arbeitsspeicher drin, der beim Memtest Fehler macht, es waren schon über 100^^, kann der Fehler daraus resultieren?
Nee, also dass ein System instabil läuft, weil ein Ram DEFEKT ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen... Ram ist nicht so wichtig, der ist da nur drin, damit diese länglichen Steckplätze nicht so leer aussehen, keine elementare Komponente des Systems! :fresse:
:lol:
Aber kann ein defekter Ram dafür sorgen das die Grafikkarte grafikfehler erzeugt?
Eben hab ich bei Vista Aero eingeschaltet und sofort hatte ich grafikfehler. Das Bild war noch zu erahnen, konnte aber nix mehr machen.
Ich muss mal schauen wo ich einen funktionierenden Ram herbekomme um das mal zu testen.
Hinzugefügter Post:
Noch ne Frage^^
Kann ich das Netzteil auch an einem Athlon 2600+ mit 512MB Ram und ner Ati Radeon 9700Pro testen, oder lastet dieses System das Netzteil zu wenig aus um zu erkennen ob es kaputt ist?
Du hast doch 2x1GB Ram oder? Nimm halt einen Riegel raus und teste es...
Und teste deine GraKa einfach in nem PC von nem Bekannten... würde erstmal beim Ram ansetzen, wenn der offensichtlich defekt ist würd ich mir über die anderen Komponenten erstmal keinen Kopf machen.
Ja, hab 2x1GB, bei einem Ram fährt der PC gar nicht hoch, beim anderen geht es, kann aber trotzdem sein das der kaputt ist.. Graka teste ich heute abend mal.
Also irgendwas ist bei dir bös im argen, wenn er schon mit einem ram nicht bootet...
Ja ne, ich hab mich falsch ausgedrückt.
Er bootet schon, nur fährt Vista nicht hoch, sondern irgendwo zwischendrin kommt entweder ein Bluescreen, startet einfach neu oder so irgendwas.
Der RAM wird wohl eh defekt sein.
Den anderen mit Memtest 86 testen.
Das klingt doch schon eindeutig danach, dass der Ram oder der Ramsteckplatz kaputt ist,
Probier doch einfach mal unterschiedlich aus, wie sich das Bootverhalten ändert, wenn Du die Rams vertauschst.
Aber für mich klingt das so, als wenn ein Riegel kaputt wäre, hab ich auch schon gehabt
Wenn ich das richtig sehe hat dein NT 18A auf der 12V Schiene, bei meiner X1950 Pro hat der Hersteller geraten das man 30A auf der 12V Schiene haben sollte. Die sichern sich zwar ab indem sie solch hohe Werte abgeben, hier im Forum laufen wohl auch welche ohne Probleme mit 24-26 A, aber 18 A könnte halt etwas sehr niedrig sein.
Was sagt denn der Hersteller deiner Karte wieviel Watt/Ampere dein NT haben sollte?
cu
cu
Äh, dir ist schon klar, das man die Amperezahlen der 3 12V Schienen addiert oder?
Das NT ist für SLI oder CF ausgelegt, nur so als kleiner Tip ;).
Am Mittwoch teste ich mal mit anderem Ram und der Grafikkarte, dann geht hoffentlich alles. Schon mal Danke für die ganzen Hilfen
Den gleichen Fehler hatte ich auch. Bildschirm schwarz - Lüfter geht auf 100% - Bild kommt "dank" VPU Recover wieder.
Problem: Spannungswandler der Connect3D X1950Pro sind überhitzt.
Lösung: Einsetzen der HIS X1950 Pro löste das Problem.
P.S: Wollte es nur gesagt haben, obwohl bei dir ja auch mit dem Ram etwas nicht stimmt.
Ich hab die Graka gestern mal in einem anderen PC getestet, da geht sie einwandfrei. Also kann es nur an den defekten Rams, Netzteil oder vllt auch MB? liegen.
Wenn deine Rams schon definitiv defekt sind, oder ein Ramslot, dann forsche doch erstmal in diese richtung weiter... anderen ram ausprobieren, anderen steckplatz, du hast 2 ram-riegel und wohl 4 ram-bänke, das sind schonmal 16 kombinationsmöglichkeiten um die fehlerquelle einzuschränken. sonst teste nen ram von nem bekannten bei dir.
Hinzugefügter Post:
:stupid:
Neuen Ram kann ich frühestens am Mittwoch testen, werd ich aber machen.
Abgesehen davon finde ich deine Graka-Temps zu hoch... meine x1950pro von sapphire kommt niemals auch nur annähernd an die 60 Grad-Marke, egal wie ich die Quäle. Nicht mal wenn ich per override-funktion den core auf 625 (+ 45 Mhz) Mhz und den Ram auf 790 (+90 Mhz) Mhz mitlaufen lasse...
Im 3d-Scanning vom ati-tool komme ich auf 53 grad max-temp bei 100% lüfter... Wenn du neuen Ram bestellst, denk mal über 2 zusätzliche gehäuselüfter nach... denn die temps kommen mir eindeutig zu hoch vor.
cya Chris
cya Chris
Also das kann ich nicht glauben, und zu hoch sind selbst 75° für eine Grafikkarte mit sicherheit nicht!
Ich habe 3 Gehäuselüfter!
Über die Temps würde ich mir keine Gedanken machen, die 1950er sind ja nicht gerade die mit dem kühlsten Kopf im Grafikkartenland!
Wenn du schon weisst, dass der RAM defekt ist, würde ich rein gar keinen Gedanken an was anderes verschwenden! Lieber meine ganze Energie daran setzen, woher ich funktionierenden RAM bekomme. Dass der Slot defekt ist, halte ich persönlich für mehr als unwahrscheinlich. Entweder kann dein Board nicht mit dem RAM umgehen (Kompatibilitätsproblem) oder der RAM ist eben defekt. Und wenn du schon im Memtest über 100 Fehler hast, dann wird es schon das sein....
Reklamiere deinen RAM oder kauf dir neuen, bei den RAM Preisen wär mir das eine Freude :D :D :D *Spass*
Hab se gerstern schon weg geschickt.
Nur jetzt hab ich ein anderes Problem, gestern spiel ich mit der selben Grafikkarte auf einem anderen PC, und nach ca 1 Std genau das selbe. Bildschirm von jetzt auf jetzt schwarz, Lüfter dreht auf 100% und der PC läuft noch. Er hat sich aber aufgehängt (Endlosschleife eines "Spieleffekts")
