PC mit 40 GB Platte. Partitioniert in 2 Teile a 20 GB.
Win XP SP3
Memtest für den Arbeitsspeicher habe ich schon durchlaufen lassen. Keine Fehler
HD Sentinel zeigt 0 defekte Sektoren und 0 Fehler bei Datenübertragung an.
Defraqumentierung gemacht und checkdisk mehrfach drüber laufen lassen.
Auch aus Acronis Disk Direktor 2011 raus mit der Option "gefundene Fehler reparieren".
Die 2. Partition, auf der nur Daten sind, kann gesichert werden und das Image übersteht dann auch die validierung.
Aber beim sichern der ersten Partition mit XP drauf, kommt immer eine Fehlermeldung bei der Validierung, dass das Image defekt sei.
Woran könnte das den jetzt noch liegen?
Brauche eine Lösung, um das System zu sichern.
Mit welchen Tools könnte ich noch versuchen die Fehler zu finden, bzw. zu beheben?
Acronis Version ist die 2011 True Image Home mit neusten Updates.
Win XP SP3
