Pinnacle PCTV 310i
nExi
Hannover
Habe diese Karte in meinem PC "Pinnacle PCTV 310i" es ist eine DVB-T karte, heißt das ich kann ohne Kabel also mit Antenne Digital TV? oder wie stell ich das an, denn eine Antenne habe ich nicht dazu bekommen.
genau, DVB-T beruht auf der terrestrischen Funkübertragung mit Hilfe der bisher für das analoge TV genutzten Sendertechnik. Man braucht also eine "normale" Antenne, Zimmer-Antenne oder was auch immer, um DVB-T empfangen zu können, wenn es denn schon an dem Empfangsort verfügbar ist. Empfehlenswert sind sogenannte "aktive" Antennen, die einen eigenen Antennen-Verstärker haben, und einfache Modelle gibt es schon ab ca. 10€. Zum ersten Probieren kann man auch ganz einfach ein Stück Koaxial-Kabel (Antennen-Kabel) mit einem Draht-Innenleiter (Litze ginge auch, ist aber etwas labiler) nehmen, ca. 13,5 cm die Außenisolierung entfernen und um 180° über den Kabelmantel (Außenisolierung) "umstülpen". Dann noch die Innenisolierung (Dielektrikum) entfernen, so dass der Innenleiter (deshalb sollte der ein Draht und keine Litze sein) frei liegt. Fertig ist eine ganz einfache, aber durchaus brauchbare Lambda/4-Strahler Antenne. Bei Litze als Innenleiter müsste man das Dieletrikum (die "Isolierung") drum lassen, damit das mchanisch stabil ist, was aber nicht ganz optimale Eigenschaften der Antenne bewirkt. Geht aber "zur Not" auch bestens.
Rimini
