[FAQ] Phenom OC Settings, Resultate und Probleme
neowkewl
Semiprofi
Hi all, Da es für dieses Thema noch keinen richtigen Thread gibt mache ich mal den anfang, ich bin seit ich gestern mein phenom eingebaut habe durch 3 oder 4 verschiedene Threads gewandert um mir aus jedem das beste rauszusuchen und vonallen hat etwas geholfen!
Da viele Phenom besitzer ja auch verschiedene boards besitzen aber oft die gleichen probleme und tücken erfahren wie alle anderen will ich hier halt die zusammenfassung verfassen und hoffe auf eure mithilfe, denn auch ich bin noch nicht am ende ;)
ich hoffe der thread wird angenommen und es posten viele ihre probleme und lösungen oder tragen zu lösungen bei.
ich werde das dann zusammenfassen und auflisten.
Hier entsteht keine OC liste oder der gleichen, man kann natürlich seine ergebnisse präsentieren aber oc listen thread gibt es bereits.
gruss neow
Also Das Problem des Taktens:
1.
Es gibt anscheinend gut taktbare Phenoms und nicht gut taktbare, ich habe mir den 9500er zugelegt und komme damit weiter mit oc als viele die einen BE besitzen... das stepping lässt atm leider auch nicht auf die oc eigenschaften der einzelnen Prozessoren schließen.
Der HT Takt sollte möglichst unter dem NB takt liegen da das system damit stabiler laufen soll bzw besseres oc möglich sein.
1.1
CPU VCORE im verhältniss zur NB Core Spannung:
Ich habe festgestellt das eine CPU Vcore - erhöhung beim Phenom rellativ wenig bzw wenig abhilfe schafft einen höheren und STABILEN takt zu erreichen! Mit höherer Spannung kommt man auf jedenfall schonmal weiter, allerdings hatte ich dabei mit freezes zu tun ,die jeder Phenom besitzer zu hassen gelernt hat. Ich habe darauf hin die NB spannung erhöht und den teiler auf 7x gestellt.
Dabei kam heraus das NB und CPU spannung möglichst synchron angelegt werden sollten! sprich bei mir : 1,45 Vcore der cpu und 1,425 Vcore für die NB!
mein ergebnis war 100mhz mehr takt für die CPU und seid her keine freezes mehr!
erhöhe ich die vcore der cpu ist ein start des systems nicht mehr möglich, setze ich die cpu vcore herunter , das gleiche!
RAM Spannung
Die Ram spannung soll nach einigen indizien zufolge nicht über 2 volt angelegt werden da dies ein besseres oc ergebniss zur folge haben soll.
FAZIT: CPU- & NB Spannungen möglichst FAST synchron zu halten.
Wäre schön wenn das jemand bestätigen könnte... werde dann die nicks hier drunter setzen bei denen es was gebracht hat damit man auch eine resonans dafür hat obs der allgemeinheit hilft oder nur mir.
2. Leistungszuwachs durch settings
2.1 NB & HT Takt
3. Stabilität
3.1
AMD hat eingeräumt das manche Phenoms dermaßen fehlerhaft sind das sie nicht stabil laufen auch bei standart einstellungen.
Das kann folgende Gründe haben:
ein kern des phenoms arbeitet nicht korrekt und führt zu abstürzen, wobei folgender link hilfreich ist:
http://www.pcgameshardware.de/aid,631734/News/AMD_Weitere_Fertigungsprobleme_mit_dem_Phenom/
AMD hat, unter anderem gegenüber Golem und PCGH, dementiert, dass es sich bei den genannten Meldungen aus Webforen um Schilderungen eines dem Hersteller bekannten Problems handelt. Laut AMD können offenbar sehr viele dieser Meldungen auf eine einzige Quelle zurückgeführt werden, womit auch ein spezifischer Defekt an einer einzigen CPU oder Defekte an anderen Komponenten des Systems als Ursache des Problems in Frage kommen. Bisher sei es AMD noch nicht gelungen, die geschilderte Instabilität des dritten Rechenkerns im Labor bei anderen Phenom-Exemplaren zu reproduzieren.
Stabilitätsprüfung: Wichtig!!
Ich habe festgestellt das Prime95 nicht wirklich geeignet ist für die prüfung der Stabilität! Viel besser dagegen scheint cinebench zu sein! mit cinebench lassen sich freez sehr viel besser provozieren!! bitte mal jemand melden der das auch festgestellt hat.!!
oder:
Als ich meinen Phenom auf mein board gepackt habe und winxp gestartet habe ist es immer am desktop start screen eingefrohren, somit dachte ich im erstn moment auch das ich eine solche cpu besitze, allerdings nach einer Vista neuinstallation ging alles wunderbar.
Es empfiehlt sich also ein neues betriebssystem aufzusetzen vom wechsel von einem X2 zum Phenom.
Auch wenn ich derzeit nicht Besitzer eines K10/Phenom bin find ich die Idee eines solchen Threads nicht schlecht! Das Problem wird denke ich nur sein, dass sich inzwischen die großen Sammelthreads so etabliert haben das kein Intresse besteht weitere zu betreten.
Als Tipp könnteste du versuchen, wenn hier keiner schreibt einfach selbst die E-Welt zu durchforsten und Probs und Lösungen im Startpost sammeln. Vllt lockt das die Leute an. So ne Art Guide kommt sicher an!
Push ^^
Hier was schönes : http://www.pcgameshardware.de/aid,631734/News/AMD_Weitere_Fertigungsprobleme_mit_dem_Phenom/
Das ist genau das was ich vor einigen Wochen gesagt. ;)
In diversen Foren – darunter auch das eigene Forum von AMD – häufen sich die Meldungen, dass AMDs neue Phenom-X4-Prozessoren möglicherweise Probleme mit dem dritten CPU-Kern besitzen und somit teilweise selbst auf Standard-Takt vermehrt Blue-Screens erzeugen.
Einigen Anwendern zufolge erzeugt hauptsächlich der dritte Prozessor-Kern (CPU2) von AMDs Phenom-X4-Prozessoren die Abstürze, welche sich mit einem blauen Bildschirm von Windows mit der Fehlermeldung „a clock interupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval“ bemerkbar machen und dies selbst bei den vom Hersteller vorgegeben Taktraten. Dank des AMD Overdrive-Tool lassen sich die vier Prozessorkerne unabhängig voneinander takten. Tritt der Fehler bei einer Takterhöhung von Kern 0, 1 und 3 in gleicher Regelmäßigkeit auf, beschleunigt bereits eine leichte Veränderung an Kern 2 deutlich die Häufigkeit.
Dieses Verhalten lässt natürlich viel Raum für Spekulationen: Sollte dieses Phänomen tatsächlich und im Wissen von AMD existieren, könnte dies ein weiterer Grund für die Entwicklung der Triple-Core Phenoms gewesen sein, um die Prozessoren mit defektem dritten Kern ungeachtet der Fehler auf den Markt zu bringen.
http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/amd/2008/februar/amd_phenom_probleme_kern/
Ja klar, weil sie voneinander abkupfern.
wird geaddet und weiter beobachtet... THX
Was in denn beiden Links steht hab ich im OC Thread vor einiger Zeit schon gesagt.
Ihr sollt die Kerne unabhängig von einander Takten und schauen wie weit siehe gehen, da ich der Meinung war das ein Kern es nicht Packt.
Und genau deshlab kommt AMD auch mit 3Core CPU´s bald ;).
bekommst nen orden -gg-
1+1=2 ;)
