pc400 wird nicht erkannt
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 28832
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
also ich hab auf meinem 939 sockel mb 3 elexir pc3200 also 400mhz ramsteine mit insgesamt 1024mb aber im bios etc wird auf automatische erkennung eingestellt nur 333mhz erkannt :( was mach ich falsch?
Hatte ich auch, habe den Speicher in einen anderen Slot gesteckt, damit war das problem gelöst. Keine ahnung ob es am Mainboard lag.
Probier einfach mal aus.
Und zu not Taktest du den einfach Manuel auf 400 mhz
ja danach hatte ich aber das gefühl der pc sei langsamer nachdem ich das manuell gemacht hab... doch es unterstützt 100%tig den ram steht dick aufer verpackung aber kann es sein dass es nur im dualchan auf 400 läuft?!
bei 'normalen' 400mhz-ram's werden die ram's, wenn sie manuell auf 400mhz gesetzt und somit über den in den spd programmierten werten betrieben werden, bei den timings entschärft.
du kannst ja versuchen, die timings wieder manuell zu erhöhen, was aber bei normalo-ram's zu instabilitäten führen sollte.
ja hmm aber kann es sein dass das ganze nur im dual chan unterstützt wird?!?
Ja. Die älteren S939 CPUs takten den Speicher bei 2 Modulen pro Speicherkanal auf DDR333 runter.
Lass sie im Dualchannel Modus laufen, dann ist alles ok.
Drei Module sind schonmal die aller schlechteste Konfig überhaupt auf dem S939. Probier die Module manuell auf DDR400 2T zu stellen.
ach ja noch ne frage geht dualchan nur mit rams der gleichen serie + hersteller?!
Gleich organisierte Speicher (Anzahl Chips, DS bzw. SS, ..) von verschiedenen Herstellern gehen auch oft im DC.
