PC von 2017 braucht ein Motorupgrade
HotSock
Hallo liebe Luxxer,
vor langer Zeit habe ich meinen PC aufgerüstet für Simracing, nun zeigt sich, das die CPU so langsam in die Jahre kommt.
Mein aktuelles Setup:
CPU: Intel i7 7700k ( Pretested CPU @ 5GHz )
Grafikkarte: EVGA 3080 XC umgebaut auf Wakü mit Heatkiller IV
Mainboard: Asus VIII Formula
Ram: Corsair Dominator 4x8 GB 3600
Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 12 1000W
Laufwerke: 1x M2 Samsung SSD 960, 2x SSD Crucial, 1x HD
Betriebssystem: Windows 10
Custom Wakü: 1x 360er Radiator, 1x 420er Radiator, Aquabus Steuerung usw. , gekühlt werden CPU und GPU
Da ich mich lange mit dem Thema nicht mehr auseinander gesetzt habe, ist der bisher bekannte Dschungel doch noch dichter und verwirrender geworden. Tendenziell schiele ich Richtung AMD ( 9800 X3d od. 9950X3d ) mit dem entsprechenden Mobo und natürlich DDR5-6000er, da dann entweder 32 GB oder 64 GB ( wenn die Preise mal wieder "human" sind ).
Aktuell und wegen Arbeit bin ich hingegen eher zu 60-70% am Netflixen und Büroarbeit und 30% am Gamen. Wenn die Zeit da ist.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
EU5, Simracing
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Sehr selten , mit GIMP
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1 Monitor, 3440x1440, G-Sync
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Asus, MSI
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Es sollen CPU, Mainboard und Ram's getauscht werden
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca. 1500€ + / - 200 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ab 2026
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Eigenbau
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
kein Streaming
Ich hoffe ich konnte ausreichende Infos für euch hinterlassen und bin auf Meinungen gespannt.
Liebe Grüsse
Wenn Geld fast keine Rolle spielt ist ein Ryzen 7 9800X3D wohl sicher das Optimum.
Aber falls der Umbau günstiger werden soll, dann könnte man auch über einen Umbau auf einen Ryzen 7 5800XT oder Core i7-13700F nachdenken, so das du deinen DDR4 RAM weiterverwenden könntest. Wobei sich dann eher Intel anbieten würde, weil AMD Ryzen angeblich bei mehr als zwei RAM Riegeln diesen oft runtetakten sollen.
Humaner wird in absehbarer Zeit nüscht, bzw. dürfte sich die Verknappung bis ins Jahr 2027 hineinziehen.
Prinzipiell eine gute Idee, nur leider hat auch Intel an der Preisschraube gedreht.
Eigentlich ist fast egal, was du kaufst, ich denke, die Grafikkarte tut erstmal noch soweit...
9800x3d ist sicher ideal.
9700x ist auch möglich zum Beispiel.
265k hat auch ein tolles P/L.
Das ist alles okay, kann man alles kaufen, hat alles seine Vor- und Nachteile.
Momentan scheitert es am DDR5 RAM - wenn du wo ein "leistbares" 32er Kit findest, DDR5 6000-6400, cl nicht aus der Hölle, schlag mal zu... den Rest kannst dir nachher überlegen.
PS:
Den DDR4, den du hast weiterverwenden, ist immerhin 3600er...
Nunja, AM4 mit 5700X//5800X (x3d bekommt man ja quasi nimmer) oder Intel 1700 i5 (meh) mit irgend nem Abverkaufsboard.
170€ fürs MB und 320€ für den KF.. macht 500€ für ein potentes System JETZT.
265k kostet ca. 280€ (also billiger und besser).
Ein schickes günstiges Z890 Board ca. 230€...
Dazu kommt halt DDR5 um.. tja.. und Intel hängt mehr am RAM als AMD.
Bei AMD siehts ähnlich aus, 190€ fürn schickes B850 Brett (reicht, X870E hat quasi keinen Vorteil, teilweise Nachteile durchs USB4 das Lanes der CPU braucht), CPU halt von-bis, 270€ 9700X bis 430€ 9800x3d...
Eins muss man aber noch sagen zum 1700er... wenn dir ein "B" Board reicht und dir eine CPU mit 6 P-Cores reicht (wird wsl. der Fall sein), dann könntest du relativ günstig wegkommen...
Nachtrag noch dazu:
In dem Fall hast beim Board um 100€ schon reichlich Auswahl, wenns keinen Wert auf Fancy Stuff legst:
CPU gibts den 14400f um 140€... 6 P-Cores werden zum Zocken erstmal reichen und ein vielfaches vom 7700k schaffen... die E-Cores beim 1700er tun eh nicht viel, insofern reichen die 4 da.
Damit wärest bei ca. 230-260€, je nach Baord... für eine gute Leistungssteigerung sofort.
Eigenltich empfehl ich sowas wenig gern, aber in dem Fall... 250€ zahlt man jetzt ja schon AUFPREIS auf ein DDR5 Kit im Vergleich zum "Normalpreis"... ist ja blöd.
Der i7-13700F mit 8P + 8E Cores ist auch ziemlich fair bepreist.
270€ finde ich nicht sonderlich "fair", durm bekomm ich nen 265k...
Ist halt die Frage, obs die Cores bringen.. die 6+4 vom 14400f ums halbe Geld sind halt wsl. in 90% der Fällen gleich schnell...
Wenn schon veraltete Technik, dann billig(st).
EU5, Simracing
9800X3D würde ich da anpeilen und 32 GB RAM. Was muss das Brett alles haben?
laut den Benchmarks von PCBench liefert der Ryzen 7 9800X3D die beste Performance in Europa Universalis V. Er setzt sich klar von Intel-Alternativen ab und gilt als die optimale CPU für dieses extrem CPU-lastige Strategiespiel.
Mein Vorschlag
Nachtrag Änderung:
danke für die bisherigen Rückmeldungen.
Wichtig , für die Aquaero Steuerung usw. interne USB Anschlüsse.
Potente M2 Anschlüsse, denn die Bisherigen SSD's und die alte HD soll ersetzt werden.
Stabile Spannungsversorgung für ggf. "Anpassungen sollte auch vorhanden sein.
Ansonsten bin ich flexibel.
Was das Thema Preis / Leistung betrifft. Mein Credo ist Langlebigkeit, flexibilität ( für spätere Anpassungen mittels OC ) und Robust ( wenn man OC macht, dann muss es auch was aushalten ) d.h. wenn ich etwas kaufe, dann mit den 3 genannten Voraussetzungen und da ist der Sockel AM5 sehr gut aufgestellt. Das was Intel betreibt mit immer wieder neuen Sockeln ist mir die letzten Jahre immer wieder negativ aufgestossen, ausserdem ist dies ein Punkt weshalb AMD langfristig günstiger ist. Du musst eben nur an die neue CPU denken und nicht gleichzeitig noch ein neues Mainboard einplanen.
Tendenziell neige ich zu B850 und X870(E) Boards, da muss ich schauen was meine SSD Planung so macht.
Die neue Meldung eines 9850x3d hat mich auch aufhorchen lassen. Mal sehen was da genau kommt.
Wie ist eigentlich die Praxiserfahrung mit dem 9800x3d? Soll ja ein "Hitzkopf" sein?
Deine CPU ist jetzt 8 Jahre alt, ich weiß nicht in wie weit das stört das Intel häufiger die Sockel geändert hat.
In Sachen P/L finde ich Intel sogar besser als AMD.
P.S. Beim RAM und SSD würde ich nicht bis 2026 warten und bei der GPU auch nicht.
Du hast dir einen sehr ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht.
Hat eigentlich jedes Brett ausreichend.
Augen auf. X870 meiden. B850, X870E kann man da nehmen, imho ist B850 die sinnvollere Wahl. 4x M.2 geht da.
Intel Z890 ist besser... wenns Intel werden soll.
Ist kein Thema, in der "normalen" Preisklasse (also kein absoluter Billigkram).
Naja, die Wärmemenge die er erzeugt ist nicht groß, der Wärmeübergang bzw. "Wärmeabtransport" aber schlecht und durch die hohe Packungsdichte eben viel Wärme auf wenig Raum.
Hier ist sinnvoll den Radiator im Intake zu haben und nicht im Exhaust (wie mans früher gemacht hat), damit die CPU möglichst kühles Wasser bekommt.
Wenn du GPU und CPU in einem Kreis hast ist das natürlich egal.
Ich habe die Auflistung geändert post 7 und ein tolles MSI Brett genommen.
Warten lohnt sich.
Der verbraucht nicht viel, kaum 100Watt.
Nimm den Kühler dann haste ruhe :)
Der Rest wurde hier schon erläutert, in Post 10.
Wegen des schmorens?
Ich habe gerade gelesen, dass es immer noch ist, es scheint bei Asrock zu sein und nicht der Chip, sogar das neue BIOS bringt nichts.
Sockel 1851 erfordert genau wie Sockel AM5 immer teuren DDR5-RAM der das ganze System teuer macht, egal wie günstig man eine CPU bekommt.
Aber um einen Core i7-13700F kann man eben günstig mit DDR4-RAM bauen.
Danke hab aber meinen treuen Cuplex Kryos Next Wasserkühler :-)
Jetzt erst einmal eure Infos verdauen und darüber schlafen. Und ja der aktuelle Zeitpunkt ist suboptimal , hoffe aber auf Januar - März wenn Rückläufer und Lager geleert werden müssen ;-)
Noice, günstiger i5 dazu und die Sache macht Sinn.
Wobei er ja 3600er RAM hat, insofern ist die Sache schon wieder sinnlos... wer lesen kann...
Mal ein kleines Update:
Also der Ram-Markt durchkreuzt derzeit meine Planung außer Asus kommt noch mit dem Adapter :-)
DDR4 auf DDR5 Adapter
Leider schon etwas älter aber in der derzeitigen Situation eine Rettung für den Geldbeutel :coffee:
Kurz gesagt: Warten und weiter Euros stricken
Die Frage wie es mit dem Konsumentenmarkt weiter geht ist durchaus berechtigt.
Ohne RAM werden die Konsumenten keine Mainboards oder Prozessoren kaufen (außer sie haben schon DDR4/DDR5 Speicher die sie weiter verwenden) und damit wird es zumindest bei diesen Herstellern zu einem Entscheidungsprozess "bieten wir es weiter an oder stellen wir es ein" kommen.
Grafikkarten wird es, bis auf Preissteigerungen, wohl wenig betreffen. Da kaufen die Leute ja sowieso alles.
Peripherie wie Bildschirme, Maus, Tastatur, Soundkarten, Kopfhörer, bla werden wohl fast nichts davon spüren weil die Konsumenten dann eben hier zugreifen weil es "leistbar" bleibt und man schön sehen bzw tippen will.
