PC Problem
Tawwa
ein Kollege hat folgendes Prob.
Er hat ein neues System zusammengebaut:
Phenom 3,4 ghz 965
Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD 890GX, AM3 ATX
4GB-Kit G-Skill PC3-12800U CL9 laufen auf 1,5 v
Festplatte 500 gb caviar
und 2 5770 im cf
700 watt straightpower be quiet.
So nun hat er aus dem Kaltstart immer das Problem, dass er während des Bootens einen Bluescreen bekommt.
Daraufhin nimmt er den Rechner vom Strom und startet ihn nochmal und dann fährt er einwandfrei hoch und er kann einwandfrei gamen.
Woran kann das liegen? Achja er hat 12 h memtest laufen lassen und keinen Fehler.
Er hat allerdings heute komischerweise sogar einen Freeze im Idle gehabt.
Kann es daran liegen, dass der Ram mit 1600mhz nicht auf dem Board läuft?
Weil das Board nur 1333 schafft?
Achja der Ram läuft auch nur auf 1333, automatisch. Er hat einfach Default Settings geladen.
Ich kenn mich halt mit Am3 Systemen gar nicht aus.
Wie soll er den Speicher am besten einstellen? Weil ich denke, dass es am Arbeitsspeicher liegt?
Tawwa
PS: Achja, soll er unganged oder ganged benutzen? er hat 2 Riegel?
Kann es ein Problem sein, dass sein Ram auf Command Rate 1T läuft? Das soll doch instabiler als 2 T sein?
Vielleicht das ominöse G.Skill <-> Gigabyte Problem?
Da solls ja hie und da zu Kompatibilitätsproblemen kommen.
Der Speichercontroller sitzt in der CPU, nicht auf dem Board. Die CPU unterstützt bis DDR3-1333, alles darüber übertaktet den Speichercontroller.
Aktuellstes BIOS drauf? Riegel in den Slots neben der CPU direkt nebeneinander gesteckt?
Yo Riegel sind in Slot 1 und 2.
Was Gigiabyte hat Probleme mit G skill Rams?
Also er hat jetzt ma Command Rate auf 2 gestellt, vll lag daran das Problem.
Weil ich weiß, dass Command Rate 1 Instabilitäten bringen kann. Wenn ich bei meinem OC Rechner auf Command Rate 1 stelle läuft gar nix mehr, auf 2 stabil.
Tawwa
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:46 ----------
probier mal unganged und 2T, hat bei mir die probs gelöst und is kaum langsamer
ah hoffentlich hilft das bei ihm auch.
Ansonsten läuft Ram bei 1,5 V bei 667 Mhz, also 3/10 ist das FSB/DRAM Verhältnis, Timings sind bei 9 9 9 9 24.
Das ist ja alles richtig so?
Tawwa
so allgemein kann man das nu auch nicht sagen,
in bestimmten fällen sind die verbauten chips, nunja nich ganz kompatibel 🙂
issn thema für sich und meist gehts gut
Problem ist immernoch da....
Ausm kalten bootet der PC einfach nicht... und manchmal sporadisch Bluescreens im Betrieb....
Alle Einstellungen im Board sind auf Default...
Woran kann das liegen? Noch wer Ideen?
Tawwa
PS: Board defekt, Netzteil defekt? Wie gesagt, alles Neuteile.
PS: Die sporadischen Bluescreens sind anscheinend behoben durch Command Rate 2, aber es bleibt das Prob mim Kaltstart.
PS: Welcher Ram läuft den 100%tig gut mit Gigabyte Boards??
Wäre top, wenn mir einer noch Rams nennen könnte, die auf dem Board 100%tig laufen.
Tawwa
