PC im Idle-Zustand extrem laut
qay
mein PC ist im Idle-Zustand (keine Programme offen) extrem laut.
Im Gehäuse sind vorhandenen Lüfter verbaut (Fractal Design R3), und als CPU Kühler ein Scythe Mugen 2 Rev. B.
Es ist ständig ein Brummen (beim CPU-Ventilator sowie hinteren Ausgangsventilator) zu hören und auch deutliche Vibrationen am Gehäuse fühlbar. Wenn die Seitenöffnung aufgemacht wird ist auch ein "Schütteln" zu hören (möglicherweise CPU-Kühler nicht fest genug angeschraubt? Wenn ich mit dem Finger den Kühlkörper etwas hochhebe dann geht dieses Geräusch weg). Beim Einbau des CPU-Kühlers vor 2 Jahren habe ich zu viel WLP aufgetragen, war das ein Fehler mit Folgen?
Dies sind die Mess-Daten lt. Sensor:
Temperatures
Motherboard 27 °C (81 °F)
CPU 26 °C (79 °F)
CPU Package 32 °C (90 °F)
CPU IA Cores 32 °C (90 °F)
CPU GT Cores 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Core #1 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Core #2 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Core #3 26 °C (79 °F)
CPU #1 / Core #4 29 °C (84 °F)
GPU Diode 27 °C (81 °F)
SAMSUNG HD103SJ 29 °C (84 °F)
Cooling Fans
Aux 904 RPM
Chassis 1278 RPM
GPU 1230 RPM (11%)
Was kann ich tun damit dieses Brummen zumindest weggeht? Ich habe bereits im BIOS Chassis und CPU-Kühler heruntergesetzt und die Zieltemperatur erhöht, jedoch erkennbare ohne Folgen.
Sind die Temperaturen ok? Sollen die Ventilatoren so schnell blasen? Ist dieses Brummen auf einen Einbaufehler zurückzuführen? Es gibt ja spezielle Kühler die als "silent/leise" gekennzeichnet sind. Spürt man bei diese eine deutliche Geräuschminderung?
Danke im Voraus!
mfg,
Ist das Brummen unter Last auch noch da? Also wenn der Lüfter höher dreht?
Ja, aber nur unwesentlich lauter.
Hast du mechanische Platten drin?
Andererseits, sind die Halterungen beim R3 ja mit Gummipuffern entkoppelt...
Sind die Gehäuselüfter direkt mit dem Case verschraubt, oder mit Gummihaltern montiert?
Vielleicht bist du wirklich sehr empfindlich was dies betrifft, hier könnten zusätzliche Vibrationsdämpfer helfen.
Notfalls auf "echte" Silentlüfter wechseln, was aber bestimmt mit 12-20 Euro pro Stk zu Buche schlägt. (Noctua, Nanoxia, ev Thermalright, Noiseblocker, BeQuiet... etc)
Habe auch schon mit selbst zugeschnittenen Korkmatten als Vibrationsdämmung gearbeitet - kostet fast nichts, und ist richtig montiert/geklebt unsichtbar
danke für die Antwort.
Ich muss peinlicherweise :( zugeben dass das mit dem Brummen meine Schuld war, ich habe den PC an meinem Tisch geschoben und das hat dann das Brummen verursacht.
Aber die Geräuschstörung durch die Lüfter ist immer noch da.
Wenn ich mir Silentlüfter zulegen würde, welche Lüfter soll ich auswechseln? (Angenommen ich würde nicht alle Lüfter auf einmal auswechseln) (Oder durch Auswechseln von welche Lüfter wird ein größtmöglicher Geräuschreduzierung erziehlt?) Aktuell sind nur 3 Lüfter eingebaut (vorne saugend, hinten ausstoßend und CPU Kühler in der Mitte)
Alternativ Noiseblocker BlackSilentPro oder was in der Art, da ist gleich eine Entkoppelung dabei.
Notfalls auf "echte" Silentlüfter wechseln, was aber bestimmt mit 12-20 Euro pro Stk zu Buche schlägt. (Noctua, Nanoxia, ev Thermalright, Noiseblocker, BeQuiet... etc)\
Sind direkt am Gehaeuse verschraubt.
Kannst du mir vielleicht genaue Modelle vorschlagen? Also welche sind am leisesten? Wie warm soll mein System im Idle-Zustand ueberhaupt sein?
Die Threads hier im Forum sind etwas veraltet.
Danke im Voraus!
Welche Hardware ist verbaut und wie groß können die Lüftermaße gewählt werden?
MB: Asrock Z68 P3
CPU-Kühler: Scythe Mugen 3 Rev B
MB hat 1x 4-pin CPU Lüfter
1x 4-pin Gehäuse Lüfter
2x 3-pin Gehäuse Lüfter
Ich habe vor, nur den CPU-Lüfter auszuwechseln und den Kühlkörper drinzulassen. Sämtliche Lüfter sind 120mm*120mm. Und natürlich die Gehäuse-Lüfter ebenfalls auswechseln.
Spontan würden mir die oben genannten Noiseblocker BlacksilentPro, die NB Multiframe oder die eloop einfallen. Sind alle in 120x120 mm verfügbar und in 3-Pin und 4-Pin Ausführung vorhanden. Die 4-Pin Ausführung endet auf -PS.
Danke im Voraus!
Also wenn du ein wirklich leises, und vibrationsfreies System haben möchtest, dann sollten Gehäuselüfter niemals direkt mit dem Case verschraubt werden.
Dafür gibt es die Gummihalterungen wie diese hier
Zudem, gibt es meist verschiedene Lüfter für verschiedene Einsatzzwecke - Stichwort Blattgeometrie.
Im Prinzip kannst du die Daten eines Lüfters in 3 Parameter aufgliedern:
  • Luftdurchsatz
  • Geräuschlevel
  • Statischer Druck
Eine genauere Beschreibung dazu findest du HIER
Meist ist es so, dass Lüfter die eigentlich für Kühler gedacht sind, einen höheren statischen Druck aufbringen können (dichteres Blattdesign, höhere Biegungswinkel...) - diese aber wiederum schlechter als Gehäuselüfter taugen, da sie ein höheres Geräuschlevel haben,wenn sie Luft durch ein Lüftungsgitter oder gar Luftfilter ansaugen müssen.
Du wirst nicht daran herumkommen dich in die Materie einzulesen, wenn du ein wirklich leises System haben möchtest.
Richtpunkt für leise Premiumlüfter (die meist auch Schwinungsdämpfer im Lieferumfang haben) 15 - 25 Taler.
Noctua Portfolio
Noiseblocker
Nanoxia
BeQuiet
Corsair
