schreibe im Auftrag eines Freundes, dessen PC sporadisch nicht bootet und auch jede Menge andere Freezes im Windows 7 64 Bit hat.
Ganz Allgemein:
Woran kann es liegen, dass ein PC beim drücken des Startknopfes nicht bootet, also Lüfter gehen alle an, Grafikkartenlüfter laufen, aber es kommt kein Bild.
Nach zig Versuchen schafft er es dann ins Windows zu booten. An manchen Tagen läuft der Computer ohne Probleme.
Der PC ist ein Q9450 auf 3,6 Ghz auf einem XFX 780i Board, 2 8800 gts g92 und 750 Watt Corsair Netzteil, 4 Gb Kingston Rams 1066er.
Was wurde bisher getestet?
Das Problem ist nicht OC bedingt, Prime läuft ohne Probleme durch und der Rechner wurde auch schon mal auf Default Werten betrieben, dort kam der selbe Fehler manchmal vor.
Das 4 Gb Kit wurde auch schon ausgetauscht, es ist im Moment ein neues Kit drinnen, aber das Problem liegt nach wie vor vor.
Grafikkarten funktionieren auch einwandfrei, mit oder ohne SLI, alles schon getestet.
Was kann man noch tun?
Mein Kollege wird morgen mal Win 7 neu installieren, aber danach ist er wirklich ratlos, weil er nahezu schon alles getauscht hat was möglich ist.
Wenn das Mainboard einen Schaden hätte, dann wäre wohl kaum Prime 95 Custom 3 h ohne Fehler durchgelaufen?
Tawwa
Ganz Allgemein:
Tawwa
