PC-Bau
3D2Y
Wollt mal eben fragen was ihr von folgendem Build haltet:
CPU: AMD Ryzen 5 2600 6x3.4GHz So.AM4 BOX
Mainboard: Gigabyte B450 DS3H AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX R
RAM: 16GB Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
GPU: 8GB Powercolor RX 5700XT Dual DDR6
Netzteil: 750W Cooler Master MasterWatt Modular 80+ Bronze
Gehäuse: Fractal Design Meshify C Mini
extra Lüfter: be quiet! Pure Wings 2 140mm 1000 U/min
Speicher:
2000GB Seagate Barracuda Compute ST2000DM008 256MB
1000GB Crucial MX500 SATA 6Gb/s
240GB WD Green M.2 2280 SATA 6Gb/s TLC NAND (nur fürs Betriebssystem)
Wie hoch ist dein Budget? Was willst du mit dem System hauptsächlich machen? Ist ein Monitor bereits vorhanden? Wenn ja, welcher (Auflösung? Bildwiederholrate? Sync?)?
Budget (um die 1000€) ist mit dem obigen Build komplett ausgereizt.
Monitor steht en Benq XL2411 zuhause bereit: 144hz 1080p, ich werd aber noch nen 2k bildschirm als 2ten Monitor holn.
Pc wird größtenteils zum Gaming benutzt.
Grundsätzlich ist das Setup okay. Allerdings würde ich beim Mainboard zu einem B450 von MSI greifen, da diese unter der Bezeichnung "Max" bereits upgradefähig sind und dir somit einen zukünftigen Ryzen 3xxx Build ermöglichen.
Außerdem ist das Netzteil massiv überdimensioniert. Pure Power 500 von BeQuiet! tut es hier auf alle Fälle.
Netzteil ist ganz schön fett, von der Leistung her. Sowas sollte völlig langen. 2 SSDs kann man machen, ist aber mMn nicht notwendig. Lass die kleinere weg und gehe auf das schwächere Netzteil. Dann hast du etwas Budget über und kannst den 2600 gegen eine Ryzen 5 3600 tauschen.
