[Kaufberatung] PC "Aufrüstung"
johnkramer254
Ich habe vor mir einen neuen GPU und CPU Kühler zu kaufen.
Zu meinem System:
- Grafikkarte: EVGA GTX 470
- Motherboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H
- Prozessor: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
- Gehäuse: Enermax Staray
- Netzteil: Seasonic M12II-620 (620 Watt)
- Noiseblocker BlackSilent Pro
Mir ist die Referenzkühlung der GPU sowie der Boxed Lüfter des AMD zu laut.
Deshalb hatte vor für die GPU den Zalman VF3000F ( http://www.alternate.de/html/product/Zalman/VF3000F_GTX570-580/886502/? )
und für die CPU den Alpenföhn Matterhorn Rev.B ( http://www.alpenfoehn.de/index.php/uebersicht-cpu-kuehler/10-cpu-kuehler/11-matterhorn-rev-b ) zu nehmen.
Im Anhang befindet sich noch ein Bild vom "Innenleben" meines PCs.
Was haltet ihr davon ? :wink:
Danke schon mal für eure Antworten..
Willkommen im Forum !
Schon von MSI-Afterburner gehört/gelesen ?
Dann könntest du dir den teuren VGA-Kühler sparen ;)
Gute halbwegs günstige Kühler:
Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Thermalright HR-02 Macho 120 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Thermalright True Spirit 140 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Thermalright True Spirit 120 Rev. A (BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Du mußt nur schauen, daß der KÜhler nicht zu hoch ist und ins Gehäuse paßt ...
Danke für die schnelle Antwort !
Ja das Programm kenne ich, allerdings erreicht meine Grafikkarte beim Spielen 90°C deswegen soll ein neuer Kühler her.
Würde den der Zalman VF3000F mit der GTX 470 auf mein Mainboard ( Gigabyte GA-890GPA-UD3H ) passen ?
Das Mainboard sollte eigentlich keine Probleme machen. Stelle einfach sicher, dass du unterhalb der Grafikkarte genügend Platz hast, da es sich bei deinem favorisierten Modell um ein 3-Slot-Modell handelt. Entsprechend muss natürlich auch dein Gehäuse die entsprechende Anzahl an Erweiterungsslots bieten ;)
falls es für die Grafikkarte auch etwas mehr sein darf, wäre ein EKL Alpenföhn Peter ebenfalls einen Blick wert. Allerdings benötigt dieses Konstrukt inklusive Lüfter sagen wir 4-5 Slots und es wäre möglich, dass du deine Festplatten dann weiter nach oben verlegen müsstest. (und Kühler + Lüfter dürften neu auf 60-70€ kommen :fresse: )
