[Kaufberatung] PC 800 €
Sp33x
Hallo
bin gerade dabei mir einen neuen pc zusammen zu bauen.Den i7 6850k,asus strix gtx 1070 oc, und samsung 850 evo habe ich mir schon gekauft.Jetzt habe ich noch ein budget von 800 € für die restkomponenten ... normalerweise wollte ich mir den i7 6800k holen aber mit einen kleinen aufpreis habe ich günstig die 6850k gekauft.Ich bräuchte eure meinung ob der rest den ich ausgesucht habe auch gut ist z.b kann ich anstatt 650w den 600w nehmen oder reichen auch 550w?Wollte mir ein asus board kaufen aber ich habe gelesen das einige probleme haben bei den x99 boards.Habe zwar ein budget von noch 800 € aber besser ist es weniger.
https://www.mindfactory.de/shopping...221dc3b700f7294d50fec8ca4297e85836397bcbc68ce
Hat es einen bestimmten Grund das du die strix gekauft hast? Die 550Watt sollten reichen. In test kommt er selbst mit OC nicht an die 120 Watt ran und die 1070 ist auch recht Sparsam.
Grüße
Defskidrow
wollte mir eigendlich das asus strix motherboard kaufen deswegen fiel die entscheidung auf die strix 1070 oc, da ich im internet gelsesen habe das es problemme mit dem motherboard gibt wie z.b der kühler verdeckt den 1 express slot.Habe ich dann mich für die msi entschieden da aber leider das wiederrufsrecht vorbei ist kann ich nix mehr machen aus es mit verlust zu verkaufen daher habe ich entschieden das ich es behalte.Hatte 3 zur auswahl die msi,asus und die zotac amp extreme 1070.
Nächste frage kann ich mit dem dark pro 3 kühler auf 4 ghz oc ?
Laut web sollte das reichen. Erfahrung habe ich mit dem nicht
Grüße
Defskidrow
würde eine dieser netzteile wählen: https://geizhals.de/?cat=WL-707278
die casefans solltest erst mal austesten, bevor du sie durch neue ersetzt. mehr als zwei vorne und einen hinten, brauchst du nicht verbauen.
beim ram würde ich 4 riegel nehmen und timings höher als takt gewichten. zb: https://geizhals.de/kingston-hyperx...x426c13sb2k4-32-a1380058.html?hloc=at&hloc=de
mainboard geht günstiger: https://geizhals.de/?cat=WL-680468
bzgl kühler wäre dieser hier meine wahl: EKL Alpenföhn Olymp Preisvergleich
e: falls du dir einen satz neue gehäuselüfter kaufst, welche übers mainboard geregelt werden sollen, solltest du nicht zu einem msi mainoard greifen.
danke für den tip bestelle mir den alpenföhn olymp der soll besser sein, wegen der lüftersteuerung kaufe ich mir extern was aber erstmal lasse ich es weg.Was genau meinst du damit das 4 riegel besser sind als 2? ist doch der gleiche takt und gb ?
4 riegel ermöglichen dir quad-channel betrieb.
der takt ist nicht identisch. die corsairs ausm startpost sind 3000mhz cl 15, dagegen meine empfehlung 2666mhz cl13.
das problem bei den msi brettern ist, dass nur die cpu-fan anschlüsse echte 4-pins sind. die anderen auf dem brett ermöglichen keine pwm regelung. darum rate ich dir zu einem brett eines anderen herstellers, dann haste die problematik nicht. oder bleibe einfach bei den vorinstallierten 3-pin fans, welche sich mit der integrierten lüftersteuerung regeln lassen.
