P5N-T Deluxe mit Over Currant Problem
Truemmer
Ich habe meinem PC ein neuen PC Lüfter und Grafikkarte
gegönnt, lief einige Male ganz schön, dann gabs ein
nervendes Problem.
Beim hochfahren nach dem Biosladen, vor dem Windows
Ladescreen erscheint "USB Device Over Current Status Detected. Shutdown
in xx sec". Ich denke das Problem ist schon bekannt, nur scheint
es bei allen bei ihren neuen Rechnern zu liegen, mein System is
jedoch älter.
Wenn ich jetz aber vor dem Booten das Netzteil ausschalte und die
Maus (einziges Gerät an einem USB Port) in ein anderen USB Port
umsteck, dann das Netzteil wieder einschalt und den PC starte
fährt er wunderlich ganz normal bis Windows hoch.
Nur da muss es doch ein Problem geben, weil jeden Tag
hinter den PC klettern und Netzteil an aus und Maus wechseln
is mir auf dauer zu blöd <<
Mein alter PC:
Asus P5N-T Deluxe Mainboard
Q6600 Prozi
4GB
2x GTS8800
Nox Pulsar 650Watt Netzteil
Asus Xonar D1 Soundkarte
Neu hinzugekommen:
GTX560Ti.
Nach dem umständlichen Starten kann ich aber eine
ganze Nacht unter Volllast spielen....bin mit meinem
Latein am Ende....woran kann es liegen?
Hast du die Overcurrent Fehlermeldung nur mit deiner Mouse?
Betrifft dieser Fehler alle USB-Anschlüsse, am Backpanel und die internen für das Frontpanel?
Hast du eventuell noch ein anderes (aktuelles Marken-) Netzteil für einen Test?
Wenn das Problem tatsächlich am Mainboard liegen würde, dann wäre vermutlich der im Chipsatz integrierte USB-Controller oder ein dazu gehörendes Bauteil beschädigt. Abhilfe würde dann wohl nur noch eine PCI/PCIe USB-Erweiterungskarte schaffen.
Also nun habe ich herausbekommen, dass nichtmal die
Maus daran Schuld war. Ich muss lediglich nachdem der PC
beendet wurde auch das Netzteil ausschalten und vor dem
Starten wieder einschalten. Hatte Ich früher
jedoch nie, jetz ist es zwar ein Handgriff weniger, aber seltsam schon.
Und zu den gestellten Fragen: Jeder USB Port funktioniert.
Also wenn ich die Maus während der PC im Windows ist
umsteck wird die Maus in jedem Port erkannt und
funktioniert.
Ich tendiere ja schon zu statischer Aufladung des Netzteils
während der PC aus ist, hab leider kein anderes Netzteil zum
Test.
ich möchte nur nicht, dass es ein größeres Problem ist und es
eines tages meine Festplatte, Mainbord etc zerschießt.
