[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Ein schwarzer Tag für mich :-(
Hat sich von euch wenigstens jemand die 2 285 Classified geschnappt?
Leider war ein Versand nach Deutschland nicht möglich. Ich konnte daher nicht bezahlen :-(
@Zombieeee
Die Systeme sind ja Traumhaft.
Sind das Systeme die du dir damals neu gekauft hast und behalten hast?
Alles mit Wasserkühlung und Traumhafter Konfiguration.
So hatte ich das ja nicht mal als ich mir die PCs zusammen gestellt habe.
Unglaublich wieviel Liebe da drin steckt.
Leider habe ich erst vor ein paar Jahren angefangen, meine ausrangierte Hardware zu behalten, seit dem Threadripper 1950 System.
Viel Hardware hatte ich auch schon früher und habe es nachgebaut, aber die meisten Systeme sind einfach so entstanden.
Damit auch ein Bild dabei ist 😇
Ein NOS Athlon XP 1700+ JUIHB 😁
Nochmal kleines K8N Master2 Update :d Heute kam der AVC Kupferkühler an, den ich mir aus Spanien gekauft habe. Ist Sockel 478, aber passt zum Glück genauso wie der originale Kühler auf das K8N Master2 FAR mit 2x Sockel 940. Da gibts zum Glück keine Unterschiede, die haben einfach 478er Retention Spangen genommen. Endlich 2 gleiche Kühler drauf ;)
So kam er an, war auf irgendeiner P4 Bude installiert:
Wer ein scharfes Auge hat, wird feststellen, dass der Lüfter etwas anders ist. Lüftergeometrie und nur 15mm hoch, statt 20mm. Ich würde da wirklich gerne zwei identische Lüfter drauf haben, ein MSI Logo finde ich dann schon noch irgendwo.
Vielleicht hat ja noch jemand von euch einen AVC DA07020B12U rumfliegen?? Das ist ein 70x20mm Lüfter mit 0,7A max. Stromaufnahme und 3 Pin Stecker. :)
Bis dahin stört mich das aber nicht groß. So sieht es im Betrieb aus. Bin aktuell bei Rainbow Six Vegas und Anno 1701 bei. Das läuft super mit einer 8800GTX.
Viele Spiele zwischen 2006 und 2008 können mit Quadcores schon was anfangen, und das ist mit zwei Opteron 285 ja letzten Endes nichts anderes als ein Quadcore mit Extra Steps. Somit macht das System genau, was es soll: So viel CPU Leistung bereitstellen, dass man auch mit der K8 Architektur neuere Grakas verwenden kann, als da eigentlich draufgehören.
Den größten Flaschenhals stellt wahrscheinlich der DDR Speicher dar, auch wenn der mit 210 statt 133MHz schon ordentlich getuned ist.
Immerhin S940 mit PCIe,
die Teile gab es ja auch oft mit Nforce3 generationen und mit AGP ist man dann auch schnell am Limit, wenn es keine ATI sein soll.
Ich schau mal wegen dem AVC, aber ich würde ehrlicherweise da lieber moderne leise und leistungsstärkere Kühler da drauf setzen.
Also Dinger, die ordentlich Druck aufbauen können wie moderne Lüfter für Radiatoren.
Die Boards leben von den Kühlern, weil viele Komponenten um die Sockel herum mitgekühlt werden und da kommt es auf jeden Luftstrom an.
Das mit dem RAM OC schaue ich mir bei meinem Winfast Board S940 auch mal an. Das sollte ordentlich helfen, die Kiste auf Trab zu bringen. Danke dir fürs Feedback
Mein 2001 System entsteht 😇
Der Build ist noch nicht final, und Kabelmanagment steht auch noch an, dennoch wollte ich Ihn euch nicht vorenthalten.
Pentium 3 Tualatin (S) 1,13 GHz, wird noch getauscht gegen die 1,26GHz Version, hätte noch den 1,4GHz hier passt aber nicht mehr zu 2001 🙁😭
QDI Advance P6V694T/10T
384 MB Ram 133 3x128, wird noch getauscht gegen 2x256.
Asus Geforce 3 V8200 Deluxe (Keine TI, die 500 TI suche ich noch für diese System)
Soundblaster Live! Value
Noctua Lüfter
120GB SSD
Chieftec Netzteil
Windows ME
Gehäusefront hab ich einer Retrobright Kur unterzogen mit Creme-Entwickler 12% & 2x 100W "UV" LED Strahler für ca 12 Stunden 😁
Casebadge muss noch dringend getauscht werden 😄
An Luftdruck mangelt es definitiv nicht :d Die Dinger können ganz schön was, auf Kosten der Lautstärke natürlich. Dadurch bleiben dann auch alle Komponenten auf dem Board eiskalt, weil die CPU Kühler so dermaßen abgehen.
Problem ist halt Platz auf dem Board. Außerdem ist es so im Originalzustand, deswegen lasse ich es so. Mit der Lüftersteuerung im BIOS kann man die Smart regeln lassen und die laufen dann noch so bei 3500-4000rpm. Das ist sogar ziemlich gut erträglich bei 70x70mm.
Wie gesagt, der Kühler ist zugekauft. Eigentlich sollte da "AVC" draufstehen genauso wie bei dem anderen. Ich bin schon sehr froh, überhaupt noch einen passenden gefunden zu haben.
So einen habe ich ja auch noch - ja der ist ganz schön laut
Wieso steht auf den Klammern unten "ASUS" drauf, das ist doch ein MSI? :unsure:
klammern gehören zum Lüfter, nicht zum Board und Asus hat vermutlich als OEM bei AVC auch eingekauft. Viele eigene Lüfterkreationen gab es bei Asus nicht, bzw nicht lange und nicht erfolgreich.
ich nehme Fragen aber gerne Ernst, so bekommt ja keiner hier Hilfe.
Lieber eine nicht ernstgemeinte Frage beantwortet, als eine ernstgemeinte Frage ignoriert ;)
Woah, das sieht schon richtig fett aus. Besonders sechs (!) Double-Sided double-stacked DIMMS nebeneinander sind schon ziemlicher Hardwareporn :-D
Der RAM-Lüfter ist dann noch das i-Tüpfelchen auf dem Board. Richtig cool. Ich hoffe, das Board lebt lange und macht auch in 10 Jahren noch Spaß. Aber jetzt: Gogo! FX5600 SLI! Glaub mir, es lohnt sich (im Winter).
Ja, das stimmt. Es gibt auch PC3200R RAM mit ECC. Damit könnte ich dann vielleicht 250MHz FSB 1:1 mit 11er Multi oder so laufen lassen. Läuft mir bestimmt auch irgendwann zu, aber im Moment reicht's erstmal wieder mit dem Neuanschaffungen - ein paar Sachen sind auch noch in der Pipeline :)
Außerdem muss dafür erstmal die Multi Verstellung über beide CPUs im BIOS vernünftig funktionieren.
War ja nur mal schnell gesucht
Ich habe auf meinem Dual 462er Tyan 4x1gb PC3200R Samsung ZCCC (TCCC als BGA) verbaut. Die könnten höher gehen als die oben gezeigten gestapelten 6x1gb TCA2. Die ZCCC laufen bei mir DDR300 2-2-2-6, mehr FSB gibt der Clockgen vom Board nicht her.
@seafs ist was das angeht genau der richtige Ansprechpartner. Ich meine er hatte sowohl 4gb RDIMMS (4x4=16gb) als auch 4x2gb mit hohem Takt laufen :d
Viel wissenswertes zu Bestückung und Takt gibt's hier, einfach in diesem Thread nach seafs suchen:
4x4GB RDIMM mit erhöhtem Takt ist interessant. Da hatte ich nie Erfolg, mit 2x ging immerhin etwas.
@Oliver_F Oha, du hast die Sticks echt so hoch bekommen? 2x4GB habe ich in der Tat nie getestet. 4x4GB gingen nie höher als 214MHz 3-3-3-8 auf dem A8N32-SLI.
Da scheint es wirklich extrem auf das Mainboard drauf anzukommen.
4x2GB @ DDR500 habe ich auch nur mit massivem Zeitaufwand und einem irrwitzigen Test stabil bekommen.
2x2GB gingen problemlos mit 275MHz 3-3-3-5, dann hat meine CPU schlapp gemacht.
4GB-DIMMs sind einfach nur zum schön aussehen da. Will man wirklich sinnvoll etwas mit dem K8 anfangen, nimmt man 2GB-DIMMS im BGA-Format. Ob 2x2GB oder 4x2GB ist dann eigene Präferenz, wobei ich heute eher Richtung 2x2GB gehen würde. Damit sollten die meisten Spiele, die keinen Quadcore benötigen, vernünftig laufen.
@Tzk Von dem cpuz-Screenshot bitte nicht beeindrucken lassen. Das war ein absolut instabiler Quick'n'Dirty-Test, zu sehen an den lahmen Timings und der zu hohen CPU-Spannung. Der X2 4400+ ist viel zu heiß gelaufen und ich hatte keine bessere Kühlung als einen direct-die IFX-14.
@seafs Die 240Mhz waren recht schnell erreicht ohne viel ausprobieren. Darüber half aber weder mehr Spannung noch Timings entschärfen. Was Speicher-OC angeht bin ich aber auch unbedarft.
Mit vier Riegeln wollte das A8N gar nicht erst booten. Tests auf A8N32 stehen noch aus.
Deine Riegel sind reg. ECC, also mit Zusatzchips. Der untere (cspt857c) ist ein Verstärker bzw Repeater, der das Taktsignal auf mehreren Pins rausgibt bzw. Teilt. Der obere Chip (sn74sstvf16859) müsste der Register Chip sein. Der eine Chip ist bis 220Mhz freigegeben, der andere bis 500Mhz (250Mhz ddr?). Kann natürlich sein, dass der 220Mhz Chip bei 240 dicht macht.
Die andere Frage ist wie gut der Samsung Rev. A Die läuft. Das ist immerhin ein 2gbit Chip laut Aufdruck.
Edit:
Laut Datenblatt ist es zwar ein 2gbit Chip, aber es scheint ein 512mbit stacked Chip (also 4 Chips?!) zu sein. WTF.
Fundstücke aus einem Konvolut: 2x Asus V8460 Ultra.
Funktionieren soweit einwandfrei, es musste z.B. kein Reflow durchgeführt werden. Nur ein DVI-Port muss getauscht werden, der hat wohl recht lange im Regen herum gerostet. Und natürlich waren die Lüfterlager trocken. Nun würde mir theoretisch nur noch die 4400 und die 4800 fehlen, dafür dass ich eigentlich nur Ati sammel. :fresse:
Interessant war, dass vermutlich ein Bieterkonkurrent den Konvolutbesitzer gefragt haben muss, ob er die Karten gesondert einpackt. Denn die waren sorgfältig in Papier gewickelt, während der Rest nur so drin lag.
Das Konvolut (und die anderen Auktionen vom gleichen Anbieter) hatte ich auch gesehen und mir schon gedacht das es hier jemand gefischt hat :) umso schöner das die Asus leben.
Neuster Kauf…. Endlich angekommen…. Mega geil der Zustand…. Der müsste eigentlich zu PSA 🤣🤣🤣
Ja was hat sich denn hier schönes zusammengefunden 🙈
Großes Dankeschön geht an @keeel83 für diese wunderschöne Albatron 6800GT mit OVP, die sich bei mir als Albatron-Sammler und auf diesem wiederbelebten K8SLI mehr als wohlfühlt. Nächstes Jahr wahrscheinlich mit auf der LAN. :)
Die WLP musste mal dringend neu. Weil die Karte danach immer noch 82°C im 3D Mark 03 erreichte, und das schon mit 100% Lüfter, habe ich danach noch ein kleines Experiment gestartet. Das ist ein Fluke Temperaturfühler, der direkt über der GPU auf dem Alu sitzt.
Sagt mir mal eure Meinung: Temperatursensor der 6800GT ungenau bzw. mit Offset eingestellt, oder wird sie tatsächlich so heiß wie in GPU-Z ausgelesen? (An dem Tag war nur 22° statt 28° Raumtemperatur):
Ein Stück misst man dabei auch den Wärmeübergang von GPU zu Kühler und von Kühler zu Messfühler, aber 10K kommen mir viel vor. Ich tendiere fast zu Offset, weil die Differenz von 10 Kelvin unter Last und im Idle genau gleich groß ist. Da müsste es doch sonst sicher einen Unterschied geben, oder?
normale Temperatur für ne Singleslot 6800gt mit Alukühlkörper, 5X/7XC° ist normal
Kupferkühler bringt minimal was aber auch nicht die Welt
MSI nVidia 7800GS AGP
Leider ist am VGA der rote Kanal tot. Die Bauteile (Koppelspulen, 75 Ohm) sehen gut aus und sind messtechnisch auch ok. Leider verschwinden die Farbkanäle kurz danach im PCB. Hat wer ein Schaltplan von der Karte oder kann mir sagen, ob die Farbkanäle danach noch weitere Bauteile haben oder direkt in die GPU gehen?
