alpha-3
Hallo Leute,
Habe gerade meinen Fan-O-Matic MICRO bekommen.
Will damit 3 Lüfter in Abhängigkeit von der Wassertemperatur regeln.
Mein Problem ist folgendes: In der Anleitung steht, dass der Lüfterkanal mit maximal 12 Watt belastet werden darf. Habe 2 140mm Loonies die jedoch schon beide exakt 12 Watt verbrauchen - demnach könnt ich den dritten Lüfter nicht benutzten. Der verbraucht nochmal 2,88 watt.
Habe gedacht das es locker geht, da mein alter Lian Li Lüfter mit 100 Umdrehungen weniger dreht und 2,64 watt verbraucht. Keine Ahnung wo die Energie bei den Loonies hingeht
Ich weiss nicht ob, ich es wagen soll. Was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Wird das Teil vielleicht abrauchen? Ich dachte so einen kleinen Kühlkörper( kleines Stück von nem U-Profil aus Alu) an den Spannungswandler dranzumachen.
Habe die Stelle mal rot eingekreist.
http://www.pic-upload.de/view-4303296/fom.micro.jpg.html
Dann wäre aber noch die Frage ob es reicht nur den Spannungswandler besser zu kühlen?
Grüsse
Alpha-3
Grüsse
Alpha-3
